6 in 5 posts
Thanks Given: 5
Guten Abend, habe einen HK395i repariert, alle Schalter und Potis gereinigt. Der Receiver läuft als Verstärker prima. Als UKW-Tuner ist er total leise, für ein halbweg hörbares Erlebnis muss ich den Lautstärkesteller voll aufdrehen. Bei anderen Quellen, wie CD oder Cassettendeck reicht schon 1/8.
Die Verdächtigen könnten IC301 (LA3410) oder Q355/356 (2SC2603) sein? Oder gibt es da noch eine Idee?
Kenwood L-07 Fan, Sony Pre-Esprit und Micro-Seiki Addict....
Themen: 84
11.242 in 4.544 posts
Thanks Given: 6.351
FM-Signal und Stereo vorhanden? MPX-Signal optimal?
NF-Ausgänge des Dekoders in normaler Signalstärke?
Wenn nein, Driskriminator einstellen,
alle Elkos am Dekoder und Quarzoszillator prüfen.
Muting funktioniert? Wenn nein, Muting control prüfen.
LPF-Filter ausschließen ...
6 in 5 posts
Thanks Given: 5
10.08.2024, 17:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2024, 17:12 von grotehartmut.)
Guten Abend,
alle Elkos rund um den IC LA3410 FM PLL MPX getauscht, ebenso die Elkos bei den L.P.F. Filtern. Ausgangslage unverändert: Linker Kanal leise, rechter Kanal noch leiser.
Hat jemand irgendeine Idee?
Gruß aus Schwelm
Hartmut
Themen: 84
Thanks Given: 6.351
Hallo Hartmut,
die gestellten Fragen versuchten den Fehler einzugrenzen.
Noch mal nach der Reihe:
Ist eine Antenne an das Gerät angeschlossen?
Wie viele Dioden des Signalanzeigers leuchten bei einem eingestellten starken Sender?
Leuchtet die Tuned-LED?
Leuchtet die Stereo-Anzeige ?
Wenn alles dies vorhanden, kanns weiter gehen ...
6 in 5 posts
Thanks Given: 5
Ich werde die Parameter checken und melde mich später, ich habe eine vernünftige Antenne in meinem Büro, zu Hause nur eine Wurfantenne.
1 Mitglied sagt Danke an grotehartmut für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an grotehartmut für diesen Beitrag
• Gorm
