Telefunken HR5500 digital schlechter Empfang
Ich habe heute einen Telefunken HR 5500 bekommen. Er funktioniert auch soweit einwandfrei (sogar die Digitalanzeige), aber der UKW-Empfang ist sehr schlecht. An meiner Hausantenne (an der andere Radios einwandfrei empfangen) bekomme ich zwar viele Sender, Mono geht´s, aber in Stereo rauscht es. Die Empfangsanzeige von 1-5 zeigt auch nur maximal 1 an...
Hat jemand einen Tipp, wo hier der Fehler liegen könnte?
Gruß Timo
Hallo Timo,
nur auf die Schnelle geraten ohne sich wirklich mit dem Gerät auszukennen:
Ist die Antennenbuchse korrodiert/verrostet? Oder ist die Verbindung im Gerät zur Antennenbuchse nicht ok?
Grüße,
Tom
Die elektrotania hat das SM, vermutlich ist das Frontend auf der FM-Platine(FM-Mischteil)durch Alterung verstimmt und muß neu abgeglichen werden. Ich kenne das verbaute Frontend zwar nicht, die Schaltung ist früher Standard, und ist damit kein Hexenwerk, braucht entsprechende Erfahrung, Meßtechnik und geeignetes Werkzeug, ist also leider nix für Laien. Es könnte auch Defekt des Vorstufentrs, vorliegen, der dann gewechselt werden müßte. Also einen Fachmann suchen ...
der sollte auch die kleinen Elkos prüfen, z.B. C125 1uF im Eingang des MPX-Verstärkers.
  Sony TCD-D7 (Digital Audio Tape Recorder) defekt Hubert Irscher 5 4.636 04.01.2026, 17:54
  Tipp für Digital-Oszilloskop rolilohse 7 1.685 08.11.2025, 18:05
Letzter Beitrag: Old_Pio
  Yamaha CR 400 schlechter Radioempfang Ingnor 5 2.214 08.11.2024, 13:58
Letzter Beitrag: Ingnor
  Pioneer SX-737 Nr.3, kein FM Empfang mehr nach x Sekunden nice2hear 10 4.907 31.07.2023, 15:50
  Onky TX 7340 - Problem im Tuner bei Stereo-Empfang MartinJH 14 7.600 30.01.2022, 17:46
Letzter Beitrag: MartinJH
  Neuer TV und kein WDR-Empfang gogosch 28 12.143 13.12.2020, 19:44
Letzter Beitrag: Rüsselfant
