Revox PR99 nimmt nicht mehr auf
habe am Samstag bei meiner PR99 MK2 (kürzlich erstanden) die 3 Betriebskondensatoren gewechselt. Nach dem Zusammenbau habe ich das folgnde Phänomen: Keinerlei Aufnahme funktioniert (was vorher einwandfrei war). Wenn die beiden Kanalkipphebel nach oben stehen und man rec und play gleichzeitig drückt, dann ist es so als wenn man nur play drückt, sie spielt los. Es leuchten keine Aufnahme-LED. Im Input hört man einwandfrei das anliegende Signal, bei der Hinterbandkontrolle hört man das, was vorher schon auf dem Band war. Es scheint also so, als würde man gar keine Aufnahme gerückt haben.
Nun habe ich bereits der Reihe nach folgende Platinen zum Test von einer funktionierenden PR99 getauscht: Laufwerksteuerung, Oszillator und Recordplatine. Natürlich einzeln mit Test dazwischen - keine Veränderung [Bild: sad.png] .
Was noch komisch ist, seit dem Fehler geht sie von selbst auf play nach dem Einschalten. Daher hatte ich auf die Laufwerksteuerung getippt, was aber offensichtlich nicht die Ursache sein kann, da sie mit der anderen Laufwerksteuerung beide Fehler genauso wieder zeigt. Das Messen der rec-Taste (gegen einen benachbarten Pin) ergab, dass das Drücken der Taste einen Schaltvorgang auslöst.
Habe mir eine Nacht und den ganzen Sonntag um die Ohren geschlagen, erfolglos. Mann ist das frustrierend. Nun hoffe ich auf eure Hilfe, hat jmd eine Idee? Ich bin nicht der größte Elektroniker, aber einiges verstehe auch ich.
Hier nochmal zusammengefasst:
- keine Aufnahme möglich
- keine roten Aufnahme - LED
- schaltet auf play nach dem Einschalten
- Laufwerksteuerung, Ozillator, Record-Platine bereits getauscht
- rec Taste scheint in Ordnung
Ich freue mich auf eure Hilfe [Bild: smile.png]
Peter aus Köln
Antworten kommen im Nachbarforum  Floet
  • poldolino
Ist das das tonbandforum.de ?
Ach sorry, gerade erst gesehen, dass du vorher schon dort geschrieben hast.
https://tonbandforum.de/
https://revoxforum.ch/forum/
bitte, oder hier
https://forum.studerundrevox.de/index.ph...bc9a1af11f
Peter aus dem Allgäu
[-] 1 Mitglied sagt Danke an der allgäuer für diesen Beitrag:
  • poldolino
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.252 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.187 21.07.2025, 11:22
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.120 15.07.2025, 12:41
  GRUNDIG CCT-903 Tapedeck liest keine Tapes mehr kleiner mann 1 1.024 22.06.2025, 11:02
Letzter Beitrag: Intoxication
  Marantz PM 16 mag nicht mehr. Schottl 11 3.373 07.06.2025, 21:04
Letzter Beitrag: uli_d
  Mein Onkyo TA 2760 macht nichts mehr!!! Dr.Bastler 31 6.842 16.05.2025, 19:20
Letzter Beitrag: Dr.Bastler
