Mein Onkyo TA 2760 macht nichts mehr!!!
Hallo Leute! Ich wende mich schon wider an diesen schönen Forum und brauche Eure hilfe. Mein Problem ist folgendes. Meine frisch erworbene Kassettendecke von Onkyo TA 2760 macht fast nichts.
Die Decke geht an und die Pause Taste blinkt 4 mal -das laut dem Doktor Google ist in ordnung (muß auch so sein).
Wann die Play Taste gedrückt wird wird der Schlitten kurz nach oben gezogen und gleich geht er runter. Spulen geht absolut nicht. Nicht REW und nicht VOR.
Was ich ausprobiert habe; Die Motoren ein nach dem anderen abgelötet und mit jewals von 3 bis 6 Volt getestet (Labornetzteil) CAP. Motor und Spul.Motor. Den Steuerung Motor habe ich ausprobiert mit einer 1,2 Volt AA Battery der läuft auch ohne Probleme.
Dann habe ich in einem zusammengebautem Zustand gemessen mit Multimeter was an die Motoren ankommt ( CAP und Spul Motoren) An den CAP kommt nur 2,3Volt an und an den Spul Motor nur 0.17Volt was quasi lächerlich ist.
Meine Frage wo soll ich suchen und was kann die Ursache sein?
Ich bin dankbar für jeden Rat und jede Hilfe.
Hallo
Schreibe doch mal die ersten drei Zahlen Deiner Postleitzahl - vieleicht wohnt ein Mitglied in Deiner nähe.
  • Dr.Bastler
Den Fehler vermute ich stark im Netzteil.
Wahrscheinlich fehlt die Spannungsversorgung der Motoren-Logik.
Überprüfe zunächst die Sicherungswiderstände R913 (0,47 Ohm, 1/2 W) und R915/916 (1 Ohm, 1/2 W).
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Intoxication für diesen Beitrag:
  • Dr.Bastler
Ich wohne nahe Hannover PLZ 31157
Intoxication ich bedanke mich an dein Rat. Das würde ich umgehend prüfen und dann melde mich.
Habe jetzt erst optisch geschaut - und der R915 ist etwas dunkler in der mitte. Sieht nicht so gesund aus :-) die R913 und R916 sehen normal aus aber ich würde etwas speter durchmessen.
Noch eine frage, die R913,R915 und R916 sind doch ganz normale widertände oder etwas exotisches - falls ich ein oder anderen wechseln muß?
Die Widerstände mit den Ausrufezeichen sind Sicherungswiderstände, z.B.R213 0,47Ohm, 1/2Watt. Bei denen ist die richtige Belastbarkeit wichtig, da sie bei unzulässig hohem Strom durchbrennen müssen. Die Siwis altern gern und erhöhen ihre Widerstände. Miß mal deren Widerstände im ausgeschalteten Zustand und auch die Spannungen im NT nach SM. Dann sehen wir weiter. Ich wohne nicht weit weg, habe aber kaum mit Kassettengeräten rumgemacht.
Peter Sarstedt war auch mal da ...
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Meier3 für diesen Beitrag:
  • Dr.Bastler
Die Widerstandssicherungen sind I.O
(10.05.2025, 19:02)Meier3 schrieb: Die Widerstände mit den Ausrufezeichen sind Sicherungswiderstände, z.B.R213 0,47Ohm, 1/2Watt. Bei denen ist die richtige Belastbarkeit wichtig, da sie bei unzulässig hohem Strom durchbrennen müssen. Die Siwis altern gern und erhöhen ihre Widerstände. Miß mal deren Widerstände im ausgeschalteten Zustand und auch die Spannungen im NT nach SM. Dann sehen wir weiter. Ich wohne nicht weit weg, habe aber kaum mit Kassettengeräten rumgemacht.
Den R913 habe ich gemessen in ausgeschaltetem zustand -zeigte 0,4Ohm und nach der Diode D905 soll 22Volt sein  (so verstehe ich das ) da zeigte mir mein Multimeter 20,1 Volt ist etwa grob 10% Verlust denke ist akzeptabel. Oder/
ja, ist noch gut, hängt von der Netzspannung ab, die D905 bis D908 bilden ne Brücke, besser da alle messen/oszilloskopieren.
Wie groß sind die folgenden Spannungen?
Oszilloskopieren? was heist das? Mit Oszilloskope messen die spannung? Weiter habe ich nicht gemessen. Da muß ich erst alles rausholen (Oscilloskope meine ich) und aufbauen.
(10.05.2025, 19:26)Meier3 schrieb: ja, ist noch gut, hängt von der Netzspannung ab, die D905 bis D908 bilden ne Brücke, besser da alle messen/oszilloskopieren.
Wird gemeint die Dioden Brücke D905-D908 oder komplettec Netzteil?
die in Spannungsrichtung folgenden 21V an D911, die 12,3V an Q911 und die 19,4 V an R917 sind gemeint,
die Elkos C920 und C921 auch prüfen
Ok Danke an den Rat. Morgen nehme den Oszi raus und dann schreibe das alles was ich herauus finden konnte. Heite bin ich schon kaputt. Seit 4 Uhr Morgens auf den Beinen. Augen schliesen sich fon alleine.
okok, kannst mir auch per pn ne tel.nr und passende zeit schicken, rufe dann an, das geht schneller
  • Dr.Bastler
(10.05.2025, 20:02)Meier3 schrieb: okok, kannst mir auch per pn ne tel.nr und passende zeit schicken, rufe dann an, das geht schneller
Super Dankeschön! Drinks Mache ich, aber bitte morgen. Bin kaputt
Habe PN geschrieben Zeit egal im laufe des Tages Oder 15.00
Heute hat mich Meier3 angerufen und Wort für Wort und Schrit für Schrit alles erklert. Und ich sage das er es so professionel gemacht hat das auch ein Leiher wie ich es komplett verstehen kann. Ich bedanke mich fon ganzem Herzen noch ein mal für die Mühe.
Woran hat es denn gelegen?
Was bei den Onkyo Drei-Kopf-Decks ebenfalls oft zu Fehlfunktion führt, sind Kontaktprobleme an den Positionsschaltern. Hatte ich sowohl beim 2570 wie auch beim 2760 . Leider habe ich beide Geräte nicht mehr, hier ein Bild aus dem Netz:
[Bild: 2760.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an henselhofer für diesen Beitrag:
  • Moabiter
(11.05.2025, 17:59)Moabiter schrieb: Woran hat es denn gelegen?
Gestern hat der TE im NT der Motorenansteuerung zwei hochohmige Siwis ausgemacht. Elkos etc sind in Arbeit ...
  • Moabiter
hochohmig heißt beim SiWiderstand durch Pleasantry??
zumindest war einer schwarzbraun wie ne Haselnuss Wink3
Halo Leute! Sage ehrlich das ist ein sehr guter Forum.
Gestern habe ich nach dem Gesprech mit Meier3 alles geshekt SiWi`s zu erst und sehe da zwei stück waren hin. Einer sogar schon dunkel, natürlich ausgetauscht. Dann habe ich die Elkos im NT bereich durchgemessen, Abweichungen waren dabei aber wie Meier3 sagte wenn mehr als 50% Kapacität da ist ist noch nicht kritisch. Habe erst mal gelassen,würde speter trots dem austauschen. Dann habe ich alle Netzspannungen im NT bereich nachgemessen - alles in grünem bereich UFFFFF
Schon 22.30 und Morgen früh um 4.30 aufstehen. Heute Morgenfrüh nicht ausgehalten ,kurz das Laufwerk angeschlossen kassette rein,und........ Die Kassettendecke lebt wider. Nur die rechte Spule will den Band nicht aufwickeln, das ist aber schon eine angere Geschichte.
Wen jemand sich mit der Mechanik gut auskennt dann bitte erkleren sie mir wie das funktioniert mit dem aufwickeln und wie man einstellen kann wie stark soll die Rolle anzihen.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Dr.Bastler für diesen Beitrag:
Thumbsup
(12.05.2025, 12:46)henselhofer schrieb: Was bei den Onkyo Drei-Kopf-Decks ebenfalls oft zu Fehlfunktion führt, sind Kontaktprobleme an den Positionsschaltern. Hatte ich sowohl beim 2570 wie auch beim 2760 . Leider habe ich beide Geräte nicht mehr, hier ein Bild aus dem Netz:
[Bild: 2760.jpg]
Das ist mir auch bekannt. Habe im Internet schon da von gelesen und den Steuerungs Motor abgebaut und vom LNetzteil so ne halbe Schtunde drehen lassen. Kontakte ebenfals gereinigt mit festem Papier eingefeucht im Isopropanol
Bei meinem Onkyo die beiden schwarzen Spulen sind richtig schwergängig. Ich hatte sie schon mal runter genommen gereinigt und mit feinmechanik Oil gefettet aber trotsdem sind die schwergängig. Ich habe angst den Spulmotor abbauen müssen genau da runter ist ja die Bremse und mein verdacht ist das da schon mal einer herumgebastelt hat.
Falls jemand aus dem Forum sowas enliches schon machen musste bitte helfensie mir mit Rat.
Jetzt habe ich das Kassettendeck soweit zusammengebaut so das ich testen kann. Die Kassette kann nicht abgespielt werden und ich versuche das zu beschreibe - wie es aussieht mit dem Steuer Motor und wie steht das Steuerrat. Wann ich den Kassettenrekorder einschalte dann sind die beide Hintere Kontakte 2 und 3 über dem Steuerrat geschlossen (gehoben nach oben) - sicht fon der Front Seite. Der erste Kontakt ist unten und ist nicht geschlossen.
Wann ich Spule ob Forwertz oder auch Rückwerts dann wird das Steuerrat etwas nach links (gegen den Uhrzeiger etwa 10 minuten) gedreht und der dritte Kontakt wird geschlossen, der erste und der zweite bleiben unten.
Wann ich Play schalte dann wird das Steuerrat dem Uhrzeiger nach Recht gedreht etwa auf 180 Grad und es sind dann der erste und der dritte Kontakte geschlossen,der mitlere bleibt frei.
Ich weis nicht ob diese einschtellung richtig ist. Kann jeman mir sagen ob es richtig oder falsch ist
Also mit diesen Einstellungen will das Kassetten Teil den Band nicht aufwickeln
So jetzt meine weitere beobachtungen, wenn eine Kassette eingelegt wird und Play geschaltet wird dan wird der Band nicht aufgewickelt - dabei die Messungen direkt an dem Reel Motor ergeben nur 3,24 Volt
Versuche ich aber den Kontakt (oben Rechts) einfach mit dem Finger schalten und schalte Play an dann sind es auf ein mal 3,43 Volt und die rechte rolle dreht gans ordentlich, und nur beim festhalten schaltet play aus.
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.288 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Kann mir einer erklären: was macht das? Stefan . 19 3.314 15.12.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Stefan .
  Technics CD-Player macht seltsame Geräusche... HaiEnd Verweigerer 6 4.813 02.12.2025, 18:07
  TECHNICS RS 1506 Spulen Vor- & Rückwärts funktioniert nicht mehr.... Dimi_13 2 1.191 21.07.2025, 11:22
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.152 15.07.2025, 12:41
  GRUNDIG CCT-903 Tapedeck liest keine Tapes mehr kleiner mann 1 1.029 22.06.2025, 11:02
Letzter Beitrag: Intoxication
