3 in 1 posts
Thanks Given: 0
Hallo alle,
Ich habe einen Teac recorder A 2300 und auf einmal kann ich niechts mehr auf tonband zetsen, ehr nimt nichts mehr auf. Also der record un erase function arbeited nicht mehr. Die tasten fur record sind gut, arbeiten normal, rec leught auf und er dreht, aber der recorder wisht (erase) nichts und gebt gein record signal. Es kommt nichts auf tonband.
Weis hier jemand bescheid?
Entschuldige fur meine slechtem Deutshe sprache.
Mathias (Holland)
Hallo Mathias,
PLAY und sonst alles funktioniert ?
Themen: 234
49.997 in 14.715 posts
Thanks Given: 31.065
Probably a dead bias circuit. Nothing big, something like a blown transistor and some cap leakage.
Definitely worth a repair.
Worst case: Dead Erase head, but very unlikely so.
Beim Kopf beide Wicklungen ist wirklich unwahrscheinlich.
Wird wohl das Relais nicht richtig schalten, die Schaltung habe ich mir allerdings noch nicht angesehen.
Man möge mir meine Dummheit verzeihen.
3 in 1 posts
Thanks Given: 0
02.03.2013, 11:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.03.2013, 12:03 von mfweert.)
Entschuldige mich bitte, ich habe nie gedacht das es zo ein discussion zol geben. Ich habe der YOUTUBE link wieder weg gemacht. Ich habe das nus aus spass und fur die liebhaber tonband gerrate auf Youtube gezetst, ohne das ich da was fur kriege. mein Bully steht auch 8x auf Youtube.
Enstchuldige bitte.
Also, wen ich die record/play taste drucke ist alles normal, record led brent und er lauft normaal. aber er kriegt gein input signal fur recording und wen ik der monitor function auf tape schalte hor ich nichts. Auf monitor hore ich was auf band steht, der macht auch geine "erase" er bekomt komt gar gein signal. Ich denke eine relais, aber welche? Oder ist es was anderes?
Danke.
Mathias Holland
3 in 1 posts
Thanks Given: 0
Danke.
Mathias Holland
