Harman AVR 645
Hallo Forumskollegen!
Mein Harman AVR 645 hat sich letztens ohne Vorwarnung oder Meldung auf dem Display abgeschaltet!
Also vorab, ich hab das repariert, aber möchte hier eine Warnung aussprechen, ich mach’ es nie wieder! Sehr verbaut und komplex!
Das ist wie Technik-Lego beim Zusammenbau, es braucht ein paar Anläufe bis das wieder passt...
Aber ein schönes Gerät mit viel Leistung und iPod Bridge, die ich gerne verwende, da ich fast alle CDs auf der 120 GB Platte habe.
[Bild: Harman-AVR645.jpg]
Ich habe gemerkt, der Lüfter springt nicht an, des Weiteren sind sehr viele Stellen, wo Kleber für die ELKO's genommen wurde, oxidiert.
Der Kleber wird leider hart und ist hygroskopisch, alles darunter oxidiert.
[Bild: Harman-Widerstand-markiert.jpg]
[Bild: Harman-ELKO-Widerstand.jpg]
[Bild: Widerstand-Harman.jpg]
Einer der großen 15.000 µF ELKO's ist auch schon defekt, er ist als Rassel zu verwenden, so etwas hab ich auch noch nie gehabt, aber letztens auf YouTube gesehen...
So manch einer der Angeklebten schaute auch nicht mehr gut aus:
[Bild: ELKO-oxidiert.jpg]
Ich habe die ganzen Endstufen ausgebaut, die oxidierten Widerstände erneuert und die betroffenen ELKO’s getauscht:
[Bild: Endstufen-Harman.jpg]
Ungünstigerweise funktioniert die Lüftersteuerung trotzdem nicht, da passt etwas gar nicht.
Es sind zwei Temperatursensoren LM19CIZ 2.4V TO-92 verbaut, die über eine Multiplexer eine Spannung an den Prozessor liefern.
Der soll ca.1,5 Volt bei 25 Grad und 0,9 Volt bei 80 Grad liefern, das passt!
Das Einzige, was passiert, wenn ich 0 Volt am Ausgang vom LM19 anlege, schaltet der Receiver aus und wenn ich 5 Volt anlege, läuft der Lüfter an.
Das ist doch verkehrt???
Die ganze Prozessorplatine ist irgendwie eine Blackbox, da ist im Betrieb nichts zu messen, da sie auf beiden Seiten bestückt ist, da komm’ ich unterhalb nicht ran...
Deshalb habe ich mich entschlossen, eine Lüftersteuerung von einem PC einzubauen.
Das funktioniert so weit.
Der AVR ist jetzt ca. 18 Jahre alt, vielleicht funktioniert er ja noch ein paar Jährchen.
Liebe Grüße
Norbert
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an Norbsi für diesen Beitrag:
  • Gorm, Geruchsneutral, Ralph, Hippman, Funkelrauschen, DarknessFalls, havox
Noch ein Foto von der Reparatur, über der Endstufenplatine sind dann noch 2 Platinen (hier noch demontiert), die obere ist beidseitig bestückt:
[Bild: Bildschirmfoto-2024-12-18-10-29-11.png]
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Norbsi für diesen Beitrag:
  • havox, Hippman
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.379 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 4.873 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.242 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 3.819 01.12.2025, 18:12
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.021 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
  Harman Kardon hk 630 Pendragon 5 1.835 26.04.2025, 15:35
Letzter Beitrag: JayKuDo
