Thanks Received: 0 in 0 posts
Thanks Given: 1
Guten Tag,
ich bin neu hier im Forum, bisher habe ich mich eher mit Röhrenradios beschäftigt und war daher eher im Dampfradioforum aktiv.
Vor längerer Zeit ist mir ein Beomaster 900 zugelaufen, bei dem auf der Endstufenplatine eine Seite verschmort war. Die andere spielte aber noch. Nachdem ich vergeblich versucht hatte, die verschmorte Seite nach der vorhandenen zu rekonstruieren, ist mir irgendwann eine komplette Platine zugelaufen, die ich dann eins zu eins getauscht habe. Zugleich habe ich die zu der Seite gehörenden Transistoren (die sitzen in der Gehäuserückwand) überprüft.
Leider war das bisher nicht erfolgreich, vermutlich, weil ich den Fehler noch nicht gefunden habe, der zu der Schmorerei führte.
Wenn ich das Gerät einschalte höre ich ein starkes Brummen und R 643 wird heiß. Wenn ich diesen ablöte, (schwarzes Kabel auf der Oberseite, das zum 1000µF am Netzteil führt) spielt die andere Seite kurzfristig, dann kommt das Brummen zurück.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, wie ich vorgehen könnte?
Ich habe bisher den AD 139 geprüft, den dahinterhängenden Kondensator 800µF getauscht und den Netzelko testweise gewechselt.
Ich würde das Gerät gerne wieder in Betrieb nehmen und freue mich über Tipps. Falls hier jemand in der Nähe von Kiel ist, komme ich auch gerne mal vorbei mit der Baustelle ...
Einen Plan gibt es hier https://elektrotanya.com/bang-olufsen_be...ad.html#dl
oder bei mir per Mail.
Danke fürs Lesen, vielleicht hat hier ja jemand Erfahrung mit den Geräten?
Viele Grüsse, Harm.
Themen: 9
Thanks Received: 100 in 66 posts
Thanks Given: 552
Hallo Harm,
willkommen im Forum.
Löte mal T14 und T15 aus und stecke diese mal in nen Chinatester bzw. prüfe mittels Multimeter die Dioden Funktion beider Transistoren.
vermutl. hat einer der Transtoren nen kurzen.
M.f.G.
harry
Thanks Given: 1
Hallo Harry,
danke für den Vorschlag. Das hat nicht geholfen ... Ich glaube das ganze ist eine Nummer zu kompliziert für mich. Ich habe mit meinem Digitalmessgerät schon Probleme, zu erkennen, ob der Transistor nun defekt ist oder nicht. Ich habe dann gegen vermutlich heile getauscht, aber da es keine Neuteile sind, ist das auch nur fischen im trüben.
Die andere Seite hat inzwischen auch wieder aufgegeben, wahrscheinlich sind hat da auch ein Transistor aufgegeben.
Themen: 7
Thanks Received: 17 in 8 posts
Thanks Given: 0
Hallo Harm,
ich würde auch auf einen Defekt des betreffenden AD139 tippen (laut Schaltplan ist dieser I von IV bezeichnet). Auf welche Weise hast du den Transistor getestet...mit Oszi-Komponententester, Multitester, Kennlinienschreiber,...?
Der R643 mit seinen 0,4 Ohm kann ja nicht das Problem sein. Vielleicht auch einmal den vorgeschaltetet AC127 Treibertransistor prüfen.
Da ich so ein gleiches Gerät gerade offen liegen habe (Beomaster 900 K), könnte ich bei Bedarf Messungen zum Vergleich deiner Messwerte durchführen.
Dietmar
Thanks Given: 1
Hallo Dietmar,
ich habe versucht, per Mulitmeter bei den Transistoren die Diodenfuntion zu messen, also Basis gegen Kollektor und Emitter. Da hätte ich erwartet das in eine Richtung Durchgang und in die andere Sperrung zu sehen ist. Kann aber auch sein, daß die nicht 100 Prozent sprerren und ich die Werte auf dem Multimeter dann falsch deute. Oder ich habe tatsächlich nur noch kaputte Transistoren hier. Das der R643 heiß wird bedeutet ja, daß da irgendwo große Ströme gezogen werden.
Vermutlich muß man alle Transitoren auslöten, prüfen und gegen gesichert heile tauschen.
Daß Du ein gleiches Gerät offen hast, ist ja sehr spannend. Wäre schön, wenn man die einfach nebeneinander legen könnte.
Gruss, Harm.
Themen: 7
Thanks Given: 0
3 Mitglieder sagen Danke an Radiomaniac für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an Radiomaniac für diesen Beitrag
• jagcat, rolilohse, harm
Thanks Given: 1
Das ist ja sehr cool. Da ich die ganze Stereoplatine transloziert habe, kann es natürlich auch sein, das ich eines der Kabel falsch angelötet habe oder gar einen Transistor falsch herum.
Toll wäre es, wenn es Messwerte gäbe, die man vergleichen könnte.
Ich könnte das ganze Teil natürlich auch in einen Karton stecken und Dir schicken. Würde mich nicht schlauer machen aber vielleicht das Gerät retten.
Einen Stereodekoder hätte ich noch am Lager, falls Du mit Deinem nicht weiter kommst, da fehlt lediglich der Transistor rechts, der seinen Kühlkörper am Chassis hat.
Schönen Abend.
Harm.
Thanks Given: 1
28.12.2024, 22:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 00:26 von harm.)
Ich habe jetzt noch mal beide AD 139 gemessen und mit meinen Lagerbeständen verglichen, bei allen messe ich
Mit Multimeter auf Durchgang (Piepston) gestellt:
Masseklemme auf Basis Plusklemme auf E/C: 180 Ohm
Plusklemme auf Basis Masseklemme auf E/C: 1= unendlich
Entweder sind alle in Odnung bzw. kaputt oder ich messe Mist.
Ich löte jetzt nochmal den AC 127 aus und messe ihn nach der gleichen Methode. (200 :1), vermutlich O. K.
Thanks Given: 1
Zum Schluß habe ich abwechselnd linken und rechten Kanal vom Netzteil getrennt. Wenn der rechte Kanal angelötet wird, fällt die Spannung auf 10V ab, beim linken nicht. Hier liegt also auch ein Problem.
Darauf hin die beiden rechten AD 139 getestet (nach meiner Methode O. K.) und den AC 127 auf der rechten Seiten. (Scheint auch O. K. zu sein.)
Da beim Spannung messen links Rauch aufstieg, habe ich dort AC 127 nochmals ausgelötet und gemessen, scheint in Ordnung zu sein.
Noch eine Idee? Alle anderen ACs ansehen? Messmethode ändern?
Ich freue mich über Vorschläge ...
Gruss und schönen Sonntag!
Harm.
Themen: 9
Thanks Received: 1.162 in 594 posts
Thanks Given: 116
Vermutlich mit den Mess-Spitzen abgerutscht, kommt vor.
Etwas Geld für einen Komponententester sollte sich abzweigen lassen.
Bild nur beispielhaft:
Thanks Given: 1
(29.12.2024, 10:38)Florida Boy schrieb: Vermutlich mit den Mess-Spitzen abgerutscht, kommt vor.
Ich nehme eher an, daß es geraucht hat, weil ich das defekte Gerät laufen lassen habe.
Sollte ich mir trotzdem anschaffen, so ein Teil, danke.
Thanks Given: 1
Ich habe mir diese Tester jetzt mal ansgesehen, offenbar haben die gerade bei Germanium Transistoren Probleme mit der Erkennung.
Falls hier jemand ein geeignetes Gerät hat, da auch mit Germanium Transistoren funktioniert, freue ich mich über einen Tipp.
Gruss, Harm.
Themen: 9
Thanks Given: 116
Also wenn da jetzt nicht jemand was von anno Dunst ausgräbt ...
Die neueren, aber recht einfachen Tester haben hier und da immer mal ein Problemchen. Es ist eben technisch nicht einfach, aus den relativ kleinen Prüfströmen zielsicher auf das Bauteil zu schließen. Zumindest bei Kleinsignalern funktionieren sie recht gut. Bei den AC-Typen sollten sie daher treffsicher Lebende von Toten unterscheiden und tendenziell bei den größeren AD-Typen schon leicht ins Stolpern kommen. Die Germanium-Ära war einfach zu kurz, um sie zum Maß der Dinge zu machen.
Thanks Given: 1
29.12.2024, 21:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2024, 21:44 von harm.)
Grundsätzlich ist so ein Gerät sicher gut für die Sortierung meiner Bastelkiste, jedenfalls wenn er wenigstens die kleinen schafft.
Ich werde mich mal nach einem umsehen. Kannst Du einen empfehlen?
Themen: 9
Thanks Given: 116
Gebe Component Tester ein und sortiere von preiswert nach teuer inkl Versand.
Themen: 7
Thanks Given: 0
mit so einem 15 Euro-China Prüfgerät, wie von Florida Boy gezeigt, komme ich gut zurecht und prüfe schon seit Jahren damit Transistoren, Kondensatoren und Widerstände. Tote Transistoren oder Kondensatoren hat er bis immer angezeigt.
Es gibt z.B. auch den PEAK DCA75 PRO-Transistortester, er zeigt u.a. auch an ob Germanium oder Silizum getestet wird. Zusätzlich hat diverse Kennlinienschreiberfunktionen, die via USB-Kabel auf dem PC/Laptop dargestellt werden können. Das finde ich sehr interessant, um z..B. um Transitoren zu paaren/matchen. Er spielt allerdings in einer anderen Preisliga als die Chinageräte...
Dietmar
Thanks Given: 1
Wenn es verhindert, dass ich einen defekten Transistor wieder einlöte ist das aus jeden Fall ein paar Taler wert.
Danke für den Tipp.
Harm.
Thanks Given: 1
Vom DCA gibt es auch eine Version 55 ohne PC Anschluss, der scheint ebenfalls Germanium zu können. Den werde ich besorgen, und es damit versuchen.
Guten Rutsch!
Harm.
