28.09.2018, 17:46
Telefunken Bajazzo CR 900
28.09.2018, 18:13
Vieleicht die Sicherung defekt?
28.09.2018, 19:22
Geht er mit Batteriespeisung ?
28.09.2018, 20:48
Sicherung habe ich bereits getauscht. Batterien werd ich mal probieren und berichte.
VG Martin
29.09.2018, 07:13
Habe es gerade mal probiert. Mit Batterie geht er. Trafo kaputt?
VG Martin
29.09.2018, 07:18
Uuups, Kommando zurück. Es lag am Kabel. Das ging wohl nicht weit genug in die Buchse rein.....tja wenn man sich dumm anstellt....
VG Martin
Hallo Zusammen,
heute habe ich mich erstmals in dem Forum angemeldet, ich möchte daher alle Teilnehmer und Moderatoren recht herzlich grüßen! Nun zu meiner Thematik: Mir ist auch so ein tolles Radio vermacht worden (Erinnerungsstück) Leider schmilzt seit kurzem die Feinsicherung durch 500mA T. Sofort wenn ich das Gerät einstecke, glimmt die Sicherung schwach, wenn ich dann ON trücke ist sie sofort durchgeschmort. ...merkwürdig ist schon, dass die Sicherung schon heiß wird, ohne dass das Gerät eingeschaltet ist. Was kann das sein, ich bin leider kein Elektroniker, löten und zerlegen kann ich ein Multimeter ist auch da. Würde das Gerät gerne weiter haben, es hat meinem verstorbenen Vater gehört. Vielen Dank! Grüße und schönen Sonntag! Duci
Der Sicherungsdraht glimmt beim ausgeschalteten Radio? Gut sichtbar?
Dann müssen ja schon ein paar 100 mA fließen. Hab ich bei Feinsicherungen noch nicht gesehen. Mal sehen was der Schaltplan sagt. Denn gibt es bei der Elektrotanya.. ![]() ![]() Ok, der Ein-Schalter tatsächlich nach dem Gleichrichter. Da Trafo eher unwahrscheinlich ist (Strom scheint er ja zu liefern..), dürfte min. der GR501 Gleichrichter, ein BC20 C375 defekt sein. Sollte sich nach dem Auslöten mit dem Multimeter im Widerstands-Betrieb messen lassen. Zur Orientierung, dürfte das olle rote Kästchen da links sein.
Hallo nice2hear!
Den Schaltplan hatte ich auch schon im Web gefunden. Den Gleichrichter hatte ich auch schon im Verdacht, mehr Bauteile kommen ja nicht vor dem Schalter, ...also das Ding oder der Trafo, dachte ich. Dass die Sicherung glimmt, habe ich zufällig gesehen, nachdem die 3te Sicherung abgeraucht war, da hae ich das Gehäuse offen gelassen und habe beobachtet was passiert. Den gleichen Gleichrichter finde ich leider im Netz nicht, vermutlich passen auch andere Typen? ...jetzt werde ich das Ding erst einmal auslöten und nachmessen, wie vorgeschlagen. Vielen Dank für die Hilfe! Gruß Duci
wesentlich sind Maße und Anschlußbelegung, der hier https://www.pinterest.de/pin/129267451792191877/ könnte passen oder so einen https://www.ebay.de/itm/185489341859?has...R6DQ7_aQYg nehmen und die Beine hinbiegen und Isoschlauch drüber ...
Ersatzgleichrichter: Du suchst diese Bauform: https://www.pollin.de/p/gleichrichter-fa...1-a-150151 der gezeigte Typ ist in elektrischer Hinsicht gut ueberdimensioniert und laesst sich zwanglos fuer den defekten Selengleichrichter einsetzen. Der Trafo kann nicht am Tod der Sicherung schud sein, nur mittelbar, denn er liefert nur den Strom. Die eigentliche Ursache ist eine Ueberlastung der Sicherung, hervorgerufen durch den defekten Gleuchrichter, der einen Fast-Kurzschluss darstellt. Je nach Ausfuehrung kann der Schmelzdraht einer Sicherung tatsaechlich gluehen, wenn der Strom gerade so gross ist, dass die Sicherung noch nicht sofort durchbrennt. Das habe ich auch schon mehrfach gesehen. Das Geraet ist auch kein "waschechter" Telefunken mehr, zumindest die Radioplatine haben sie in Fernost in Auftrag gegeben. Typisch fuer TFK-Kofferradios der (fruehen) 70er war eine "elektronische Batterie-Netz Umschaltung (man hat dafuer einen zweiten Gleichrichter verwendet) umd eine Sicherung auf der Netzspannungsseite des Trafos. Bei diesem Geraet ist der Trafo nicht geschuetzt, wenn er einen inneren Fehler entwickelt (Windungs-/Wicklungsschluss), es sei denn, er hat eine nicht eingezeichnete eingewickelte Temperatursicherung. Man verlaesst sich darauf, dass diese Fehler sehr selten sind. 73 Peter
04.06.2023, 19:00
Hallo hf500,
vielen Dank! Bedeutet das, bei Nichtgebrauch besser ausstecken? ...nicht dass Warmereignisse stattfinden? hallo Gorm,vielen Dank! Grüße Duci
... könnte man da nicht einfach sicherheitshalber noch eine Sicherung (500mA T) in der Zuleitung spendieren?
Das Gerät steht zeitweise Wochenlang (eingesteckt) in meiner Werkstatt, ohne dass ich vorbei komme, das macht mir jetzt richtig Sorgen. ![]() ... oder was raten die Experten zur Absicherung?
Kannst du sparen. Würde ja nur den Trafo absichern, dass der aber nen Windungs(kurz)Schluss bekommt ist ziemlich unrealistisch gerade wenn nur minimalster Strom durch einen mistneuen Gleichrichter fliest. Wenn der neue drin ist und alles läuft kannst du ja mal dein Multimeter im AC mA Mode statt der SI einschleifen und diesen Strom „im Aus-Zustand“ messen...
Edith meint noch, die "500 mA Sicherung in die Zuleitung" Theorie ist auch vom Wert nicht zutreffend, weil im Primärwicklungsteil des Trafos ein wesentlich geringerer Strom fließt. Grund: die NetzSpannung ist mit 230V ja um ein vielfaches höher ist als die ca. 11-12V auf der Trafo-Sekundärseite. Weitere Grundlagen dazu kann noch besser der "73 Peter" erklären.
05.06.2023, 09:49
Warum bei diesem Gerät der "Netzschalter" hinter dem GR sitzt (wie bei manch anderen TFK - Henkelgeräten) und nicht davor (wie ebenfalls bei manch anderen TFK - Henkelgeräten) versteh' ich nicht. Wenn der vor dem GR sitzt, ist der GR bei "Aus" ebenfalls abgeschaltet.
Gruß Wenni
05.06.2023, 11:13
... ich werde mir einfach eine Steckdosenleiste mit Ein-/Ausschalter zulegen, dann ich alles aus wenn ich die Werkstatt verlasse!
05.06.2023, 11:33
Oh, oh, so fangen die Ticks an. Am Ende wirst Du nachts aufstehen um zu prüfen, ob die Steckdosenleiste auch wirklich aus ist.
05.06.2023, 16:23
wenn man das Geraet nicht "staendig" in Benutzung hat, waere ein Schalter an der Steckdose auch kein Fehler. Was keinen Strom hat, kann auch nicht auf dumme Gedanken kommen ;-) Ach ja, der "Partner international 101", den ich hier habe, hat eine primaere Netzsicherung fuer 80mA. Eine 500mA-Sicherung in der Netzleitung ist auf jeden Fal fuer dieses Geraet zu stark, sie wuerde es erlauben, dass das Geraet eine Leistung von 115W umsetzen kann.... Ein Trafo uebersetzt nicht nur Spannungen, sondern auch Stroeme. Bei einem Uebersetzungsverhaeltnis von z.B. 10:1 betraegt sie Sekundaerspannung des Trafos 1/10 der Netzspannung, der Strom sekundaer ist dann aber das 10-fache des Primaerstromes (streng genommen ist er etwas groesser, um die Verluste im Trafo zu decken). Und nochwas: Die Sekundaerspannung, die bei Trafos angegeben wird, bezieht sich immer auf den Vollastfall. 73 Peter
Hallo Zusammen,
was soll ich berichten, der Radio funktioniert nach dem Gleichrichtertausch besser als am ersten Tag! ... kann es sein, dass die Musik sich harmonischer, irgendwie gleichgerichteter anhört??? "Ironie aus"! Vielen Dank nochmals an alle Beteiligten! Gruß Duci
Gerne und danke für das Feedback.
Viel Freude und gute Erinnerungen mit dem Radio. Und wenn du gerne noch ein Bild vom fertigen TFK Henkelmann zeigen magst, immer gerne gesehen.
06.06.2023, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 22:13 von Wetterkundler.)
"Gleich riecht er!"
Das kommt bei Gleichrichtern schon mal vor...
07.06.2023, 07:20
...hier ist der Kandidat:
[/url] [url=https://postimg.cc/mPqYy8h3]
07.06.2023, 07:43
ok, noch ein Gerät wo der UKW/FM Bereich bei 104 MHz endet. hoffe du kannst deinen Lieblingssender trotzdem hören.
07.06.2023, 08:07
| Philips DCC 900 Krämpfe | airmax78 | 30 | 16.653 |
24.07.2025, 16:53 Letzter Beitrag: airmax78 |
| TELEFUNKEN bajazzo de luxe 201 Teakholz - Restauration (Premium Kofferradio 1967) | bodi_069 | 811 | 517.969 |
11.04.2025, 12:48 Letzter Beitrag: bodi_069 |
| Beomaster 900 mit angeschmorter Endstufenplatine | harm | 17 | 4.181 |
31.12.2024, 21:06 Letzter Beitrag: harm |
| Reparatur eines Dual EDS 900 mit Spulendrahtabriss | m6m7m9 | 0 | 1.156 |
17.11.2024, 14:11 Letzter Beitrag: m6m7m9 |
| Yamaha AX-900 Frage / Problem"chen" | Geospiff | 16 | 8.593 |
18.10.2022, 22:20 Letzter Beitrag: Geospiff |
| Ersatzfüße Elac 900 gesucht | Judoka | 1 | 2.062 |
14.02.2020, 19:57 Letzter Beitrag: Judoka |
![[Bild: RIMG0007.jpg]](https://i.postimg.cc/sgtBwYjz/RIMG0007.jpg)
![[Bild: bajazzo-Cr900-NTa.jpg]](https://i.postimg.cc/hjg0YGpt/bajazzo-Cr900-NTa.jpg)
![[Bild: bajazzo-Cr900-NTgl.jpg]](https://i.postimg.cc/yNwrfBSf/bajazzo-Cr900-NTgl.jpg)
hallo Gorm,
![[Bild: BILD5548.jpg]](https://i.postimg.cc/d0Q5vfYf/BILD5548.jpg)
