Sansui AU-X701 ein Kanal knistert
Hallo allseits,
ich benötige mal Eure Schwarmintelligenz bzw. Erfahrungen.
Bei meinem Sansui AU-X701 knistert und spratzelt ein Kanal.
Schalter und Potentiometer wurden gereinigt, Elkes erneuert, Lötstellen nachgelötet, Relais erneuert, Endstufen eingestellt - er läuft.
Einen Fehler in den Lautsprechern kann ich ausschließen, die Geräusche bei der Musikwiedergabe wandern mit - treten auch bei anderen Lautsprechern auf.
Wechsle ich die Lautsprecher von links nach rechts, treten die Störgeräusche entsprechend auf dem anderen Kanal auf.
Dieses Knistern tritt wiederkehrend auf, ist aber nicht permanent vorhanden. Es ist mal mehr und mal weniger, teils läuft es minutenlang ohne Kratzen während des Hörens,
dann kommt es phasenweise immer wieder und häufiger vor. Es geht nicht um Geräusche, die bei der Betätigung von Drehknöpfen, Schaltern etc. auftreten - dieser plötzlich auftretende unsaubere Ton erscheint während der Wiedergabe und ist dann ein kurz einsetzendes Geräusch. Überwiegend ist alles in Ordnung, mit den immer wieder (unregelmäßig) einsetzenden Störgeräuschen. Es betrifft alle Wiedergabebereiche (Hochton, im Bass höre ich es scheinbar am deutlichsten).
Hatte jemand ein ähnliches Erlebnis bei seinem Verstärker und hat eine Idee, woran es liegen könnte?
Beste Grüße und vielen Dank
Christoph
wenn der Fehler auftritt kann häufig das defekte Bauteil
(ich vermute einen Transistor im Eingangsbereich  der
Endstufe) mit einem Stoß Kältespray ermittelt werden.
Bei dieser Operation sollten keine Lautsprecher, sondern
ein (billiger) Kopfhörer angeschlossen sein.
By the way: die Suche nach "knistern" ergibt hier im
Forum 25 Seiten Ergebnisse......
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
Danke für den Hinweis.
Ich habe mal den Kopfhörer angeschlossen: auch hier zischelt und spratzelt es.
Was das bedeutet, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Am besten wäre es, dieser Verstärker käme noch einmal dorthin zurück, wo er zuletzt heute vormittag war!
Der erste Verdacht sind Lautsprecher-Relais.
Die wurden ausgetauscht. Kann man das dann ausschließen?
Im Betrieb vorsichtig mit einem Holzstab ( Kochlöffel ) auf die Relais tippen.
Wenn der Fehler sich ändert sind es die Relais oder kalte Lötstellen in der Umgebung.
(21.02.2025, 20:00)Tungdil schrieb: Am besten wäre es, dieser Verstärker käme noch einmal dorthin zurück, wo er zuletzt heute vormittag war!
 Moin Armin, alles frisch? Immer noch "incognito"? Kindergarten?
(21.02.2025, 20:16)p.seller schrieb: Der erste Verdacht sind Lautsprecher-Relais.
nein. Kontaktfehler im Lautsprecherschutzrelais erzeugen kein Knistern.
(21.02.2025, 20:24)BerlinAnalog schrieb: Die wurden ausgetauscht. Kann man das dann ausschließen?
Ja, wenn Armin es gemacht hat.
         Gute Grüße, Andreas
               1984 - 2020
              >36000 Reps
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.382 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 720 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.060 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.810 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.478 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
Sad Technics SU-8600 - rechter Ausgang knistert/fällt aus henrik_rh 4 2.385 11.02.2025, 11:59
