Technics sl1310mk2 Start Problem
Hallo an die Fachleute,
mein Plattenspieler, ein Technics SL 1310mk2,  hat neuerdings die Angewohnheit nach dem Betätigen des Startknopfes /Tasters zu starten, der Tonarm hebt sich, dann kurzzeitig den Teller zu stoppen/ dreht danach weiter und dann den Tonarm wieder zu senken und abzuschalten. Nach erneutem Drücken des Startknopfes läuft er dann einwandfrei…..meistens jedenfalls. Manchmal wiederholt sich das Spielchen auch noch einmal.
Habt Ihr eine Idee? Ist das eher elektrisch…also Startknopf/ Kontakt oder geht das in Richtung Elektronik? Denker
LG Jürgen
….was ist denn hier los, keiner ne Idee oder zu wenig Input meinerseits?
Ich spinne mir einmal etwas aus…kann das mit der Kurvenscheibe zu tun haben, irgend etwas verharzt, schwergängig?
LG Jürgen
Das scheint ein häufiges Problem zu sein bei diesen SL-1310ern.
Ich hatte einen dort hatte das ausgelaufene Silkon-Haftöl vom Tonarm-Dämpfer den Kunstoffhebel für das Absenken des Armes beschädigt.
Ich habe Alles gereinigt, einen neuen Kunststoffhebel, 3D-gedruckt, musste noch ein bißchen nachgefeilt werden, eingebaut.
Funktionierte wieder, auch erst die Automatik, nach einiger Zeit dann aber auch nur automatisch, wenn er wollte.
Der Besitzer hat das Ding dann so wie er war verkauft.
Bin froh, es los zu sein.
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 27 5.996 06.07.2026, 00:07
Letzter Beitrag: Matt550
  Sony TC-K88B Rewind Motor Problem hyberman 8 456 05.06.2026, 14:40
Letzter Beitrag: hyberman
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 13 2.627 24.04.2026, 21:12
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.622 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 1.113 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 805 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
