Hallo Geraffel-Fans, ich bin auf der Suche nach Tunern mit zwei Antennenanschlüssen. Einen Revox B261 mit zwei Anschlüssen besitze ich bereits. Hintergrund ist der Rückzug des DLF aus dem Unitymedia Kabel. Der Revox empfängt nun das UKW Signal prächtig über die Hornigsrinde, hängt für andere Sender wie z.B. Bayern2 am Kabel. Feine Sache! Einige Onkyos bieten das ja auch, aber so richtig den Überblick habe ich da nicht. Vielleicht weiß der ein oder andere noch einen schönen Tuner auf den man ein Ohr werfen könnte... besten Dank in die Runde - Georg
Tuner mit zwei FM - Antennenanschlüssen?
28.03.2019, 16:40
Schöner Tuner, habe ich auch.
pioneer f-550 rds tuner
28.03.2019, 16:47
Hallo Charly, das ist ja mal eine Ansage! Genau die richtige Kragenweite - besten Dank!
28.03.2019, 16:52
Halt' mal nach einem Kenwood KT-6050 Ausschau. Habe selbst 2 davon in Betrieb und bin sehr angetan von Empfangsleistung und Audioqualität.
28.03.2019, 16:53
Der Akai AT-57 aus den frühen 90ern hat auch zwei Antennenanschlüsse. Den hatte ich in den 90ern und frühen 2000ern. Zeitweise hatte ich auch Kabel und Antenne parallel betrieben, da ich per Antenne noch mehr Lokalsender herein bekam.
Michael
28.03.2019, 17:10
Hallo Michael, der Akai ist sicher auch eine gute Option! Ich finde es sehr interessant, so einige Tuner kennen zu lernen, die ich noch überhaupt nicht kannt. Die Preise sind ja mittlerweile enorm gesunken, daran wird die Auswahl dann sicher nicht scheitern. Besten Dank Georg
28.03.2019, 17:40
Umschaltbare Antenneneingänge wurden immer mit anderen guten Schaltungsdetails verbaut.
Auf dem Abtreter haben etliche Tuner mit zwei Antenneneingängen die Hosen runter gelassen. Ad hoc fallen mir von den moderneren die onkyos 9990 und 4670 sowie der jvc fx-1100bk ein.
28.03.2019, 18:02
Von Pioneer sind auch noch die großen F-91 und F-93 zu nennen. Letzterer auch wirklich gut......
---------------------------------------------------------- The 7 P's: Prior proper planning prevents piss-poor performance
28.03.2019, 18:53
![]() Der Sony steht (stand) meinem Revox B-260S nicht viel nach, weder klanglich noch in der Empfangsstärke. 2 gleichwertige Eingänge und ausgestattet mit allem Schnickschnack, ua 20dB Attenuator, mit abspeicherbar. Sehr praktisch für Kabel- und Luftantennen-Mischbetrieb. ![]() Dieses Monstrum hier hingegen spielt in einer gaaaanz anderen Liga, da haben weder Revox noch Sony noch mein Accu irgendeine Chance. Was der bei mir aus dem Äther fischt (mit 2 Eingängen, die nicht identisch aussehen auf der Rückseite, zwischen denen ich allerdings keine Unterschiede erlauschen kann), ist der Hammer. Preislich kriegste für den Kenni aber auch 10 Sonys Gruss Bernhard
28.03.2019, 19:01
....na das sag ich nur Onkyo T4670= 140% Empfang im damals "berüchtigten" Stuttgarter Talkessel. Mehr gabs nie nich...auch nicht von diesem dämlichen Wega Lab irgendwas...
28.03.2019, 19:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2019, 19:29 von Klangstrahler.)
(28.03.2019, 18:53)hifiES schrieb: ...Mein SONY S505ES hat eine dazu vergleichbare Ausstattung, den habe ich mir vor ein paar Jahren für EUR 40.- geangelt. Ein wenig Abgleich war vonnöten, aber seitdem spielt er hier wunderbar. Ich nutze allerdings derzeit nur einen der zwei umschaltbaren Antenneneingänge an der Dachantenne.
Gruß Ralph
...listen to Spliff and you'll see the sun!
28.03.2019, 20:39
Hallo Leute, euch vielen Dank für den Overkill, das ist einfach super! Ich kann keine Bewertungen mehr abgeben, Limit erreicht - aber den Hut ziehe ich ich vor all den Wellenjägern ganz tief!
28.03.2019, 21:41
Der Onkyo T-4670 ist wirklich sehr zu empfehlen, ist bei mir im Einsatz.
28.03.2019, 22:10
Bei mir werkelt eine Sony ST-SA5ES, der kleinere ST-SA-3ES hat auch 2 Antenneneingänge.
Grüße Werner
28.03.2019, 22:40
Grundig FineArts T-907 steht bei mir, hat auch zwei Antenneneingänge.
29.03.2019, 01:19
Hi Georg,
falls du noch Interesse hast, ich kann einen Onkyo T4670 in schwarz abgeben. Gruß Uli
sehe so aus
![]() vorne gleich der Antenneneingangsumschalter ![]() und um die Liste zu erweitern, ein STUDER A 764 hat das natürlich auch ![]() kein Wunder, ist ja mit dem REVOX B261 seeeehr nah verwandt, der das Feature logischerweise auch hat..
04.04.2019, 18:58
Fast alle besseren Sonys der 90er haben zwei Antennenbuchsen.
Der Onkyo 4970 hat RDS, zwei Antenneneingänge und ist oft günstig zu finden...
Und er hat Dynas, was manchmal Wunder wirkt.
05.04.2019, 18:50
Dieser Onkyo 9090 MK II ist auch nicht zu verachten. Entspricht dem T 9990.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...0-172-9273 Fernbedienung fehlt. Viele Grüße Bastian
05.04.2019, 19:44
eigentlich
ist der auch on topic![]() (Bild by Armin777 aus seinem August 2014 Repthread)
06.04.2019, 07:19
Im thread-Titel heißt es zwar zwei Anschlüsse, aber dieser ist wohl der einzige der bisher gezeigten, wo diese beiden unterschiedlichen Koax-Buchsen nicht unschaltbar für zwei Antennen ausgeführt sind. Spart nur nen Adapter! Da könnte auch gleich jeder Tuner mit parallelen 300- und 75-Ohm-Eingängen gezeigt werden ...
Peter, Du solltest Dir endlich solch schwatte Kiste kaufen. Haben statt wollen soll entspannen. Aber dann gäbs wohl fast täglich Empfangsberichte.
06.04.2019, 08:40
Werbeeinblendung:
Ich hätte da auch einen Onkyo T4670 über mit 2 echten Koaxbuchsen, geschaltet von Klickeldiklack-Relais mit seperater Taste am Frontpanel.
06.04.2019, 10:42
Holger, das war ein Beifangbild als ich Armins Beitrag über den 006er las.
War nicht so ernst gemeint, weil ja eigentlich so gut wie jeder Tuner (bis auf reine FM Tuner) min. 2 Antennenanschlüsse haben ... UKW und AM/Mittelwelle. Vielleicht kann der glückliche Hans ja den ersten Beitrag und den Titel noch editieren und zwischen zwei und Antennenanschlüssen noch "umschaltbare FM" einbauen, dann ist es sauberer, nur sone Idee.. Mein "aktueller schwarzer Lab" im Regal, von dem ich tägliche Empfangsberichte posten könnte hat übrigen nur eine Antennenbuchse... Reicht hier auch.
| Sony Fernbedienung Probleme mit zwei Geräten | DATerfreutmich | 16 | 1.536 |
26.03.2026, 19:56 Letzter Beitrag: Gorm |
| Einen Plattenspieler an zwei Verstärkern betreiben | wepnet | 5 | 1.391 |
13.11.2025, 17:25 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Tuner mit runder Skala, z.B. Sansui TU-777 | Pino | 8 | 6.222 |
07.10.2021, 18:31 Letzter Beitrag: Gorm |
| Das Dilemma der 70er Receiver, Vollverstärker + Tuner oder Vor-Endstufe und Tuner... | hörtnix | 6 | 7.033 |
14.02.2019, 20:23 Letzter Beitrag: elacos |
| 70er Tuner meets Amp aus 200x TEAC AV-H500 mit seinen Tunern | nice2hear | 23 | 17.036 |
31.05.2018, 15:59 Letzter Beitrag: nice2hear |
| Vintage Vorverstärker mit mind. zwei Phonoeingängen (Ideensammlung) | micro-seiki | 70 | 34.493 |
26.12.2017, 19:44 Letzter Beitrag: hadieho |
![[Bild: 3-F3-ACE5-D-D5-F6-4-CDD-8-D72-AF225-FFEDBE4.jpg]](https://i.postimg.cc/NF8xtS9Q/3-F3-ACE5-D-D5-F6-4-CDD-8-D72-AF225-FFEDBE4.jpg)
![[Bild: 1-A8-E2-CB2-99-CA-439-F-B2-A3-C58-B582-F6653.jpg]](https://i.postimg.cc/jq69tFrW/1-A8-E2-CB2-99-CA-439-F-B2-A3-C58-B582-F6653.jpg)
![[Bild: eX8V4NH.jpg]](https://i.imgur.com/eX8V4NH.jpg)
![[Bild: 9aI2dk8.jpg]](https://i.imgur.com/9aI2dk8.jpg)
![[Bild: PTqfJmd.jpg]](https://i.imgur.com/PTqfJmd.jpg)
ist der auch on topic![[Bild: wega-labzerotuner-10-lyowv.jpg]](http://abload.de/img/wega-labzerotuner-10-lyowv.jpg)
![[Bild: IMG-5070.jpg]](https://i.postimg.cc/Zqzvg1Tw/IMG-5070.jpg)
![[Bild: onkyo022.jpg]](https://i.postimg.cc/fLwtWmSX/onkyo022.jpg)
