Dual CS 5000 Cinch Kabel erneuern ?
Bei meinem 5000er wurden mal neue Stecker angebracht, die jetzt aber immer wieder für Aussetzer sorgen.
Da ich nicht wirklich löten kann, schon gar nicht diese dünnen Äderchen,
frage ich mich ob alle 5000er innen drinnen diesen 5Pol Stecker haben.
Dann würde ich mir einfachhalber das komplette Kabel bestellen.
https://www.dualfred.de/Tonarm/Verkabelu...NB-dt.html
Denon AVR 4310 , I.Q Trend 3 in Bubinga , CEC BD 5200 , Dual CS 5000 Nußbaum , ( Auf der Reservebank Denon DP-37F ) , Marantz CD-74 , Onkyo TA-2550 , Volumio Mini PC , Sony MDS-101 ,  Pro-Ject Phono Box DS
Moin
Laut Web-Seite ja, aber trotzdem würde ich an deiner Stelle den Pl. aufschrauben & nachschauen.
Könnte ja sein, daß da jemand schon dran war.
Gerade gesehen, wenn ich die Metallabdeckung abnehme seh ich ja noch gar nichts
und den kompletten Plastikboden zu demontieren trau ich mich nicht.
Dann schau ich doch lieber nach jemanden der mir da vernünftig Cinch Stecker anlötet.
In welcher Ecke bist Du denn zu Hause, nee steht der Plattenspieler?
Ein paar Cinchstecker anzulöten, dafür braucht es ja keine 5 Mintuen und ein einfacher Lötkolben tut es dafür ja auch.
Möglicherweise findet sich ja jemand hier aus dem Forum, der Dir das Problem „mal eben“ löst, wenn es denn wirklich nur die Kabel um die Stecker sind.
Ich würde Dir empfehlen Deine Anfrage im Dual-Board zu stellen.
Dort ist jene meiner Erfahrung nach besser aufgehoben.
Ja, klar, für Dualplattenspieler, ist das Forum immer eine gute Anlaufstelle, aber wenn wirklich nur die Cinch-Stecker ausgetauscht werden sollen und müssen, ist das Anmelden dort aus meiner Sicht nicht zwingend.
Nach über 40 Jahren ist bei unserem CS5000 kam als Wartung auf:
- der Wechsel der Cinch-Stecker wäre damals nicht notwendig gewesen aber ich war davon überzeugt, dass die besser sind und das mit dem integrierten Knickschutz scheint sich nach 35 Jahren bewährt zu haben
- der Austausch des Antriebsriemens alle 5 Jahre.
Tonabnehmer und das Wechseln derselben oder bei MM Systemen der Nadeleinschub, zähle ich nicht zur Laufwerk-bzw. Pattenspielerwartung.
Ah, eines fällt mit noch ein:
- einmal musste ich den Anschlussblock von der Headshell zurückschieben, das war aber nach dem Auffinden des Fehlers dann auch kein Problem.
Weder ein Ölwechsel im Plattentellerlager, noch das Auswechseln des Liftöls/ eine Wartung des Lifts war bislang nötig. Der Plattenspieler tut noch so wie er soll.
So, ich hatte mal wieder mit dem Problem zu kämpfen, das ein Kanal etwas leiser ist als der andere.
Nutze hier zum testen die Aussteuerungsanzeige meines Tape Decks.
Schon diverse male die Verschraubung an den Cinch Steckern erneuert,
interessanter Weise gind es dann immer mal wieder für einige Zeit .
Dann die Cinch Kabel vom Phone Pre zum Verstärker in Verdacht gehabt,
auch hier kam es zu einer Verbesserung nach Austausch der Kabel.
Aber immer wieder nach einiger Zeit , wird ein Kanal wieder leiser.
So, jetzt viel mein Verdacht auf das Headshell vom Dual CS 5000,
dieses innere Teil im Gewinde das schon immer leicht verrutscht,
paar mal neu rangeschraubt und es wurde kurzzeitig besser,
dann nochmal von außen rangedrückt und im Moment läuft es perfekt.
Keine Ahnung ob hier das Hauptproblem lag, macht aber eigentlich keinen Sinn, wenn ich an den anderen Teilen auch wenn kurzfristig eine
Verbesserung eintrat ??
Oder es sind hier einfach diverse Baustellen die diese Problem verursachen.
Bin schon am Überlegen ein einfaches Headshell für den Dual zu kaufen, oder hatte einer dieses lose Teil auch schon mal und hat es sinnvoll befestigt bekommen !?
Sehr anfällige Verbindung Headshell-Tonarmverkabelung, anfällige Cinchkabel, schwierige Justage neuer TAs.)
https://www.dual-board.de/index.php?thre...g-cs-5000/
Wenn es an den Cinch-Steckern liegt, du genug Luft hast, einfach neue Stecker mit einem guten Knickschutz anbringen (lassen).
Was willst Du das Gerät öffnen für so einen Fehler?
  Dual 1239A soll Dual 1234A ersetzen loopy 3 1.506 19.10.2026, 05:22
Letzter Beitrag: shadowlord
  Akkupack erneuern - nervt... spocintosh 10 1.371 08.06.2026, 18:01
  Grundig Super Hifi Aktivbox DIN auf Cinch Frank71 12 2.758 04.04.2026, 18:40
  Umrüstung "Philips GA 212" von DIN auf Cinch Pernod61 3 1.326 28.02.2026, 17:13
Letzter Beitrag: Pernod61
  Marantz SD 5000 Eckardo 6 3.024 05.02.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Eckardo
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 2.479 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
