Kondensatoren: Messwerte per Multimeter zuverlässig?
Ich sehe gerade durch, was ich an Ersatzteilen so herumliegen habe, dabei habe ich unter anderem 2 Paare "ELNA for Audio in 22000uF/75V ausgegraben und mit der entsprechenden Einstellung meines Multimeters gemessen:
[Bild: IMG-20261111-144503.jpg]
Paar 1:
[Bild: IMG-20261111-144732.jpg]
[Bild: IMG-20261111-144811.jpg]
Paar 2:
[Bild: IMG-20261111-144357.jpg]
[Bild: IMG-20261111-144450.jpg]
Die Frage für mich: Ist der angezeigte Wert zuverlässig und trifft er somit eine eindeutige Aussage "kann man gut brauchen" oder "kann wech"?
Zweite Frage: Welche Abweichung von den aufgedruckten Angaben ist zulässig bzw. noch "im grünen Bereich"?
Ansonsten einen angenehmen Sonntagabend noch,
Hi Andreas
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:
  • Schottl, HiFi1991
Datenblatt!
Dort unter Specifications, Punkt 3.
https://www.wollenweber-audio-modificati...en/LPO.pdf
Alles bestens!
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oldiefan für diesen Beitrag:
  • Bassmann
Da wird halt nur die Kapazität gemessen/geschätzt. ESR und Vloss sind gar nicht angezeigt.
Abweichung 10%, siehe Datenblatt
[-] 1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:
  • Bassmann
Für ein übliches Multimeter ist das schon ein sehr gutes Ergebnis, die meisten Multimeter können nur bis 10.000µF zuverlässig anzeigen.
Armin von good-old-hifi.de
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Armin777 für diesen Beitrag:
  • Bassmann, Schottl
Die tatsächliche Kapazität könnte sogar etwas höher liegen, da das Gerät vermutlich nicht mit 100 oder 120 Hz misst. Wenn die Kapazität aber so in etwas ausfällt, werden wie vermutlich OK  und nutzbar sein.
  • Bassmann, Hippman
(15.11.2026, 17:49)oldiefan schrieb: Datenblatt!
Alles bestens!
Genau, sind ja noch "voll dabei".
(15.11.2026, 17:51)MBlau007 schrieb: Abweichung 10%, siehe Datenblatt
Korrekter Weise: 20%, wenn man das verlinkte Datenblatt von "oldiefan" ansieht.
Aus euren Antworten lese ich: Die kann man guten Gewissens bei Reparaturen einsetzen.
Ich denke, die sind auch nicht ganz billig, ähnliche (von den Werten her) habe ich nur ab 45 Euronen aufwärts gefunden......
Alles bestens!
ich meinte, die haben 10% Abweichung, also gut.
Das habe ich eben an meinem Zeugs überprüft:
[Bild: aWUobY7l.jpeg]
Aus alter Gewohnheit nehme ich aber immer den Atlas:
[Bild: NUWGek6l.jpeg]
Dann habe ich mir das ,,Datenblatt" des PeakTech angeschaut:
64fb4b9fda674a37a4cfd60a6d60d535
Das nennt keine Messbedingungen. Das Datenblatt meines Tenmas aber auch nicht; schade.
Mir ist nur aufgefallen, dass das DVM auf jeden Fall eine Kalibrierung mit nicht angeschlossenen Messspitzen benötigt, um sich vor Messbeginn auf 0 stellen zu können. Bei Atlas klemme ich den Elko dran und schalte dann ein; das geht beim DVM nicht. Wieder was gelernt.
Das Tenma nennt im Handbuch einen Messfehler zwischen 3 und 4%, was meistens unterhalb der üblichen Elko-Toleranz von mindestens +/-20% bei großen Becherelkos liegt.
Noch ganz offen gefragt: Was kann man einem guten Bekannten reinen Gewissens pro Stück abnehmen, also, ohne rot zu werden? Der sucht sowas für ein Selbstbauprojekt...
(15.11.2026, 18:31)Florida Boy schrieb: Mir ist nur aufgefallen, dass das DVM auf jeden Fall eine Kalibrierung mit nicht angeschlossenen Messspitzen benötigt, um sich vor Messbeginn auf 0 stellen zu können. Bei Atlas klemme ich den Elko dran und schalte dann ein; das geht beim DVM nicht. Wieder was gelernt.
Das mit der Kalibrierung müsste ich auch nachsehen... aber mein Peaktech beginnt immer mit "0", natürlich habe ich sie vorher entladen....
Was trifft "ESR" für eine zusätzliche Aussage?
Nüscht Wichtiges und Vloss sind Gemini-Kroketten aus Vlossten-Paradise.
(15.11.2026, 18:31)Bassmann schrieb: Was trifft "ESR" für eine zusätzliche Aussage?
dazu muss man sich mal das Ersatzschaltbild eines realen Kondensators ansehen.
Der ideale Kondensator besteht nur aus Kondensator ;-)
Der reale Kondensator ist eine Ansammling mehrerer Bauteile, die technisch einfach nicht vermeidbar, aber beeinflussbar sind.
Eins davon ist der "ESR", der Ersatz-Serienwiderstand, der in Serie zum Kondensator liegt.
Er sollte moeglichst klein sein, den er erzeugt nur Verluste und verschlechtert die Eigenschaften des Kondensators. In vielen Anwendungen kann man ihn ignorieren (solange er nicht so gross ist, dass er einen Defekt anzeigt), denn da ist der ESR immer noch der kleinste Widerstand im Kreis.
Besonders in Schaltnetzteilen als Ladekondensator muss er klein sein, denn der ESR erzeugt Verluste, die den Kondensator erwaermen.
  • Bassmann
Was mir bei den meisten pocket ESR Testern auffällt, ist dir Messfrequenz von 100 KHz, die laut Handbuch des Peak Atlas angeblich von den meisten Herstellern
angegeben wird.
Gerade aber bei feuchten Elkos, insbesondere hochkapazitiven Elkos, wird der ESR aber entweder für 100 oder eben 120 Hz angegeben.
Da würde ich einen 22mF/80V bei etwa 5 bis 10 Milliohm einordnen. Es sei denn, es ist ein sehr alter Kondensator, denn damals lagen die Werte oft etwas höher.
ESR ist abhängig von F, C und der Spannungsfestigkeit.
Diese Teile sind neu, aber 20-30 Jahre alt.
Gemessen an einer Wayne Kerr B905  aus den 1980ern.
Da muss alles gut sitzen, damit der Fehler klein bleibt.
[Bild: ab0RzzCl.jpeg]
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Bassmann, Armin777, Inquisition, Hippman
Liebe Leute,
wenn ihr Ersatzteile loswerden möchtet, meine Suchanfrage für einen Rotel RA 1210 ist leider immer noch unbeantwortet Wink3
Was hat DAS denn jetzt hier zu suchen?
Hab mir vor einiger Zeit interessehalber diesen East Tester mal gekauft, Chinaware halt.  Aber das Teil geht erstaunlich gut und hat soweit alles was man braucht.  100Hz bis 100kHz, dazwischen mehrere Einstellbare Frequenzen, also insgesamt 20.
Fürn Hunni mehr hätte es 20Hz bis 100kHz in 1Hz Schritten gegeben, aber hab ich bislang nie gebraucht, wobei es dafür auch sicher Verwendung gibt.
Hier mit einem auch gut 40 Jahre alten Elko aus einer kleineren Yamaha Endstufe der M Serie, allerdings hat der schon deutlich Kapazität eingebüßt (Soll 22mF), aber ESR gut und würde ich bei kleineren Verstärkern auch wieder einbauen.
[Bild: 20261116-112113.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Inquisition für diesen Beitrag:
  • HiFi1991
Den könnte man immer noch problemlos  einsetzen.
Hast du dieses Gerät mal mit einem amtlichen Gerät verglichen?  Der angezeigte ESR ist zumindest " typisch".
Leider hab ich nichts richtig amtliches hier.
Kann bzw. konnte nur mit zwei Handhelds vergleichen, da tut sich aber nicht wirklich viel. Die Handhelds sind verkauft mittlerweile.
Interessant ist das sich die angezeigte Kapazität nicht wirklich ändert bei dem Elko wenn ich auf 1kHz Messfrequenz gehe.  Lediglich der ESR fällt dann verständlicherweise.  Das war bei den  Handhelds nicht, da sackte dann auch die Kapazität ab.
Bei so hoher Kapazität wird auch bei professionellen Geräten oft "nur" +/-1 % (0,2% bei Geräten von ESI), was locker 5  bis 10 mal besser liegt, als man es braucht.
Wäre halt nuzr interessant -für dich- zu wissen, wie weit  dein Gerät bei so hohen Kapazittern abweicht. Eventuell stimmt der Wert auch ziemlich genau....Wer weiss das schon?
In der Praxis spielt es zwar keine Rolle, ob es nun -20 oder doch schon -25% sind, aber ich möchte sowas halt wissen Wink3
Richtig fies wird es bei sehr kleinen Induktivitäten, wo alle meine Brücken  streuen.....Gut dass ich sogut wie nichts mit HF (Amateurgunk usw) mache Wink3
Ja, bei dem Thema bin ich sowas von unbedarft und raus  LOL LOL
Interessant wäre es mal, ja. Kann es Dir ja mal zusenden, dann kannst vergleichen wennst Lust hast. Einfach mal um zu sehen was für 250 Euro machbar ist, oder nicht.
Neee, lass mal Wink3 Wenn du hier ums Eck wärst, aber sicher nicht via Versand und so....
Interessant (auch wenn nicht für jeden) sind die typischen Diagramme zur Bestimmung der Messtoleranz unter spezifischen Bedingunen.
Die kennt man aus den Katalogen uns Datasheets der "großen" Hersteller wie z.B. HP/Agilent, ESU, WK oder ehemals auch ANDO (Yokogawa)
In dem Feld, in dem sich Kapazität und Frequenz kreuzen, kann die Toleranz abgelesenb werden.
Diese Grafik ist für alle unterstützten Messarten je ein mal abgedruckt.
[Bild: lmqbQnXl.jpeg]
So nen Diagramm ist im Handbuch abgebildet von dem Gerät, mitsamt ein paar Tabellen usw-.
[Bild: et44-series-1.png]
Für wenig Geld bekommt man heute einige Dinge, die man damals für 12000$ nicht bekam
Zum Beispiel ein Farbdisplay.
Was man heute aber nicht mehr unter 5000 € bekommt, sind vernünftige Gehäuse und Fronten, sowie
gute Tasten.
Das ist auch das riesengroße Problem mit den modernen DSO,  die in einem Joghurtbecher geliefert werden Wink3
Drück da mal eine Taste, oder steche ein Kabel ein.....Muss man erst festkleben oder festklemmen....
Reparierbar ist da in der Regel leider auch nichts mehr.
Eigentlich schade. Vermutlich gibt es zu wenig Leute, die darauf noch Wert legen, und bereit wären, ein paar Hunderter draufzulegen.
  • Armin777, radioharry, Hippman, Inquisition
Jep, das stimmt leider. Mit den ganzen Incrementgebern ist es ja das selbe. Manche funktionieren ja nicht mal bei einem Neugerät einwandfrei sondern springen vor und zurück. Von "lange halten" braucht man da erst gar nicht anfangen.
Der East Tester ist auch billigster Kunststoff, Anfassqualität gleich Null. Bin mal gespannt wie lange die Kiste hält.
  Kenwood KX1100HX Entstör-Kondensatoren Mailer 2 1.557 19.09.2025, 22:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Kondensatoren tauschen saabfahrer 4 2.344 22.01.2025, 22:00
Letzter Beitrag: p.seller
  Kurze Bastelfrage: Niedrigerer Wert von Funkentstör-Kondensatoren rolilohse 5 2.825 16.09.2024, 18:34
  Sony MDS-JA3ES Kondensatoren Clock-Quartz Modifikation/generell Sony-Freak-Kaarst 4 2.924 03.08.2024, 22:05
  Yamaha Kondensatoren gesucht Checky55 3 3.068 21.11.2023, 15:19
Letzter Beitrag: Checky55
  Frage zu Mylar Kondensatoren Daywalker 21 10.854 11.01.2023, 20:49
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: JimKnopf, 1 Gast/Gäste
