Kurze Bastelfrage: Niedrigerer Wert von Funkentstör-Kondensatoren
nur eine kurze Bastelfrage: Ich habe hier einen Braun P1 Plattenspieler auf dem OP-Tisch. Dieser hat 2 Stück 22 nF Rifas, die ich tauschen will - ich habe aber nur 10 nF Typen hier. Ist das ein Problem?
Gruß Roland
(16.09.2024, 14:48)rolilohse schrieb: Hallo zusammen,
Gruß Roland
bevor du gar keine mehr drin hast, kannste die erstmal nehmen...aber auf Dauer würd ich da schon wieder welche mit dem Originalwert einsetzen.
Sie dienen im P1 aber nur zur Funkenlöschung der Kontakte im Schaltmoment des Haupschalters, da ist je einer Parallel zu einem Schaltkontakt eingelötet.
Sobald der Player Versorgt wird, haben sie keine Entstörfunktion mehr, bis zum Ausschaltmoment...da werden die Kontakte wieder geschützt.
p.s. Abbrennen können die alten RIFAs hier also nur, wenn der Player AUSGESCHALTET !!! ist und am Netz hängt. Wenn er EINGESCHALTET ist, werden die Kondensatoren ja durch die Kontakte des Hauptschalters gebrückt und Stellen in diesem Zustand keine Gefahr mehr da.... ( ist übrigens bei den meisten Playern der Fall bei Funkenlöschung an Kontakten)
Ich verstehe bis heute nicht, warum ich in über 30 Jahren HiFi-Service nur
einem einzigen Hersteller begegnet bin, der die sinnvolle R-C-Kombination
am Netzschalter eingesetzt hat (47Ohm-22nF in Reihe).
In Deinem Fall: Zwei 10nF parallel. Oldie !
         Gute Grüße, Andreas
         36 Jahre HiFi-Service
               1984 - 2020
              >36000 Reps
    I for one care less for them!
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an grautvOHRnix für diesen Beitrag:
  • Funkelrauschen, rolilohse
(16.09.2024, 17:32)grautvOHRnix schrieb: Ich verstehe bis heute nicht, warum ich in über 30 Jahren HiFi-Service nur
Telefunken hat das auch mal bei Netzschaltern mit RC-Glied gelöst
Beim Ausschalten bildet der Kondensator mit der Induktivität der Trafo-Primärwicklung und dem Leiterwiderstand einen gedämpften Schwingkreis, in dem die Spannung an den Schaltkontakten durch die Schwingung schnell abnimmt und ein Öffnungslichtbogen nicht länger brennen kann.
Die 10nF löschen den Funken der Induktionsspannung beim Aussschalten nicht ganz so schnell, weil der Kreis länger schwingt, der Verschleiß am Kontakt ist etwas größer, einsetzen aknnst die Kondensatoren aber genau wie einen zum originalen doppelt so großen, ist nur nicht ganz optimal.
Du immer mit deinen Schwingkreisen.
Ich sehe da zwei Kondensatoren in Reihe die, wenn ausgeschaltet, 4,5Vac an den Trafo liefern.
Habe extra ins Schaltbild geschaut, aber Braun meint das ernst, mit den 2x 22nF.
Üblich sind da eher 2,2 - 4,7nF.
  Kenwood KX1100HX Entstör-Kondensatoren Mailer 2 1.213 19.09.2025, 22:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Kondensatoren tauschen saabfahrer 4 1.900 22.01.2025, 22:00
Letzter Beitrag: p.seller
  Sony MDS-JA3ES Kondensatoren Clock-Quartz Modifikation/generell Sony-Freak-Kaarst 4 2.470 03.08.2024, 22:05
  Denon GR 535 - kurze Aussetzer im "kalten Zustand" KaBu 19 6.477 01.05.2024, 20:01
  Kurze Frage, wie löst man diese Steckverbindung? bigolli 21 7.133 20.03.2024, 11:30
Letzter Beitrag: Fürchtenix
  Yamaha Kondensatoren gesucht Checky55 3 2.628 21.11.2023, 15:19
Letzter Beitrag: Checky55
