Kondensatoren tauschen
Nach dem Riemenwechsel läuft das C830, das ich neulich aus der Bucht fing schon recht sauber.
Auf der Sub Amp Platine sind mir aber noch zwei gepolte Kondensatoren aufgefallen, die leicht ausgelaufen sind. Muss ich bei der Ersatzbeschaffung außer auf gepolt, die Kapazität und Maximalspannung noch etwas beachten?
homeiswheremyrecordplayeris.
Die Kapazität sollte gleich sein - aber die Spannung würde ich höher nemen ( zB statt 16V einen 25V oder noch höher )
Dachte ich mir. Klar Reserve bei der Spannung kann nicht schaden.
Vielen Dank
Gibt es nach oben Grenzen des Sinnvollen?
Das kommt auf den Einsatzort an.
Bei der Spannung nicht mehr als zwei Werte ( Bauhöhe und Durchmesser passen dann nicht mehr an den Original Platz )
In einem Netzteil KANN man bei der Kapazität etwas höher gehen , aber im Verstärkerteil sollte man sich an die Vorgaben halten
  Pioneer F-701 vergisst Sender - welches Bauteil tauschen? sumerland 7 576 20.08.2026, 20:32
Letzter Beitrag: hf500
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 9.935 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Kenwood KX1100HX Entstör-Kondensatoren Mailer 2 1.352 19.09.2025, 22:21
Letzter Beitrag: Mailer
  Kurze Bastelfrage: Niedrigerer Wert von Funkentstör-Kondensatoren rolilohse 5 2.529 16.09.2024, 18:34
  Sony MDS-JA3ES Kondensatoren Clock-Quartz Modifikation/generell Sony-Freak-Kaarst 4 2.672 03.08.2024, 22:05
  Pioneer SX-990 Skalenreiter Lämpchen tauschen stetteldorf 1 2.183 18.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: stetteldorf
