Themen: 49
Thanks Received: 540 in 186 posts
Thanks Given: 640
15.11.2026, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 16:52 von Bassmann.)
Ich sehe gerade durch, was ich an Ersatzteilen so herumliegen habe, dabei habe ich unter anderem 2 Paare "ELNA for Audio in 22000uF/75V ausgegraben und mit der entsprechenden Einstellung meines Multimeters gemessen:
Paar 1:
Paar 2:
Die Frage für mich: Ist der angezeigte Wert zuverlässig und trifft er somit eine eindeutige Aussage "kann man gut brauchen" oder "kann wech"?
Zweite Frage: Welche Abweichung von den aufgedruckten Angaben ist zulässig bzw. noch "im grünen Bereich"?
Ansonsten einen angenehmen Sonntagabend noch,
2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Bassmann für diesen Beitrag
• Schottl, HiFi1991
Thanks Received: 230 in 76 posts
Thanks Given: 5
15.11.2026, 17:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 17:50 von oldiefan.)
Datenblatt!
Dort unter Specifications, Punkt 3.
https://www.wollenweber-audio-modificati...en/LPO.pdf
Alles bestens!
1 Mitglied sagt Danke an oldiefan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an oldiefan für diesen Beitrag
• Bassmann
Themen: 13
Thanks Received: 79 in 62 posts
Thanks Given: 31
15.11.2026, 17:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 17:52 von MBlau007.)
Da wird halt nur die Kapazität gemessen/geschätzt. ESR und Vloss sind gar nicht angezeigt.
Abweichung 10%, siehe Datenblatt
1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an MBlau007 für diesen Beitrag
• Bassmann
Themen: 17
Thanks Received: 9.880 in 2.411 posts
Thanks Given: 6.839
Für ein übliches Multimeter ist das schon ein sehr gutes Ergebnis, die meisten Multimeter können nur bis 10.000µF zuverlässig anzeigen.
Armin von good-old-hifi.de
• Bassmann, Schottl
Themen: 833
Thanks Received: 28.969 in 7.033 posts
Thanks Given: 2.466
15.11.2026, 17:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 18:01 von scope.)
Die tatsächliche Kapazität könnte sogar etwas höher liegen, da das Gerät vermutlich nicht mit 100 oder 120 Hz misst. Wenn die Kapazität aber so in etwas ausfällt, werden wie vermutlich OK und nutzbar sein.
• Bassmann, Hippman
Themen: 49
Thanks Given: 640
15.11.2026, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 18:13 von Bassmann.)
(15.11.2026, 17:49)oldiefan schrieb: Datenblatt!
Alles bestens!
Genau, sind ja noch "voll dabei".
(15.11.2026, 17:51)MBlau007 schrieb: Abweichung 10%, siehe Datenblatt
Korrekter Weise: 20%, wenn man das verlinkte Datenblatt von "oldiefan" ansieht.
Themen: 49
Thanks Given: 640
Aus euren Antworten lese ich: Die kann man guten Gewissens bei Reparaturen einsetzen.
Ich denke, die sind auch nicht ganz billig, ähnliche (von den Werten her) habe ich nur ab 45 Euronen aufwärts gefunden......
Themen: 13
Thanks Given: 31
(15.11.2026, 18:06)Bassmann schrieb: (15.11.2026, 17:49)oldiefan schrieb: Datenblatt!
Alles bestens!
Korrekter Weise: 20%, wenn man das verlinkte Datenblatt von "oldiefan" ansieht. ich meinte, die haben 10% Abweichung, also gut.
Themen: 10
Thanks Received: 1.314 in 660 posts
Thanks Given: 130
Das habe ich eben an meinem Zeugs überprüft:
Aus alter Gewohnheit nehme ich aber immer den Atlas:
Dann habe ich mir das ,,Datenblatt" des PeakTech angeschaut:
64fb4b9fda674a37a4cfd60a6d60d535
Das nennt keine Messbedingungen. Das Datenblatt meines Tenmas aber auch nicht; schade.
Mir ist nur aufgefallen, dass das DVM auf jeden Fall eine Kalibrierung mit nicht angeschlossenen Messspitzen benötigt, um sich vor Messbeginn auf 0 stellen zu können. Bei Atlas klemme ich den Elko dran und schalte dann ein; das geht beim DVM nicht. Wieder was gelernt.
Das Tenma nennt im Handbuch einen Messfehler zwischen 3 und 4%, was meistens unterhalb der üblichen Elko-Toleranz von mindestens +/-20% bei großen Becherelkos liegt.
Themen: 49
Thanks Given: 640
15.11.2026, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 18:36 von Bassmann.)
Noch ganz offen gefragt: Was kann man einem guten Bekannten reinen Gewissens pro Stück abnehmen, also, ohne rot zu werden? Der sucht sowas für ein Selbstbauprojekt...
(15.11.2026, 18:31)Florida Boy schrieb: Mir ist nur aufgefallen, dass das DVM auf jeden Fall eine Kalibrierung mit nicht angeschlossenen Messspitzen benötigt, um sich vor Messbeginn auf 0 stellen zu können. Bei Atlas klemme ich den Elko dran und schalte dann ein; das geht beim DVM nicht. Wieder was gelernt.
Das mit der Kalibrierung müsste ich auch nachsehen... aber mein Peaktech beginnt immer mit "0", natürlich habe ich sie vorher entladen....
Was trifft "ESR" für eine zusätzliche Aussage?
Themen: 10
Thanks Given: 130
Nüscht Wichtiges und Vloss sind Gemini-Kroketten aus Vlossten-Paradise.
Thanks Received: 1.878 in 1.039 posts
Thanks Given: 2
15.11.2026, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 19:14 von hf500.)
(15.11.2026, 18:31)Bassmann schrieb: Was trifft "ESR" für eine zusätzliche Aussage?
dazu muss man sich mal das Ersatzschaltbild eines realen Kondensators ansehen.
Der ideale Kondensator besteht nur aus Kondensator ;-)
Der reale Kondensator ist eine Ansammling mehrerer Bauteile, die technisch einfach nicht vermeidbar, aber beeinflussbar sind.
Eins davon ist der "ESR", der Ersatz-Serienwiderstand, der in Serie zum Kondensator liegt.
Er sollte moeglichst klein sein, den er erzeugt nur Verluste und verschlechtert die Eigenschaften des Kondensators. In vielen Anwendungen kann man ihn ignorieren (solange er nicht so gross ist, dass er einen Defekt anzeigt), denn da ist der ESR immer noch der kleinste Widerstand im Kreis.
Besonders in Schaltnetzteilen als Ladekondensator muss er klein sein, denn der ESR erzeugt Verluste, die den Kondensator erwaermen.
• Bassmann
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
15.11.2026, 20:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 21:11 von scope.)
Was mir bei den meisten pocket ESR Testern auffällt, ist dir Messfrequenz von 100 KHz, die laut Handbuch des Peak Atlas angeblich von den meisten Herstellern
angegeben wird.
Gerade aber bei feuchten Elkos, insbesondere hochkapazitiven Elkos, wird der ESR aber entweder für 100 oder eben 120 Hz angegeben.
Da würde ich einen 22mF/80V bei etwa 5 bis 10 Milliohm einordnen. Es sei denn, es ist ein sehr alter Kondensator, denn damals lagen die Werte oft etwas höher.
ESR ist abhängig von F, C und der Spannungsfestigkeit.
Diese Teile sind neu, aber 20-30 Jahre alt.
Gemessen an einer Wayne Kerr B905 aus den 1980ern.
Da muss alles gut sitzen, damit der Fehler klein bleibt.
Themen: 10
Thanks Received: 83 in 33 posts
Thanks Given: 39
Liebe Leute,
wenn ihr Ersatzteile loswerden möchtet, meine Suchanfrage für einen Rotel RA 1210 ist leider immer noch unbeantwortet
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Was hat DAS denn jetzt hier zu suchen?
Themen: 7
Thanks Received: 650 in 218 posts
Thanks Given: 503
Hab mir vor einiger Zeit interessehalber diesen East Tester mal gekauft, Chinaware halt. Aber das Teil geht erstaunlich gut und hat soweit alles was man braucht. 100Hz bis 100kHz, dazwischen mehrere Einstellbare Frequenzen, also insgesamt 20.
Fürn Hunni mehr hätte es 20Hz bis 100kHz in 1Hz Schritten gegeben, aber hab ich bislang nie gebraucht, wobei es dafür auch sicher Verwendung gibt.
Hier mit einem auch gut 40 Jahre alten Elko aus einer kleineren Yamaha Endstufe der M Serie, allerdings hat der schon deutlich Kapazität eingebüßt (Soll 22mF), aber ESR gut und würde ich bei kleineren Verstärkern auch wieder einbauen.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Gestern, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 12:16 von scope.)
Den könnte man immer noch problemlos einsetzen.
Hast du dieses Gerät mal mit einem amtlichen Gerät verglichen? Der angezeigte ESR ist zumindest " typisch".
Themen: 7
Thanks Given: 503
Gestern, 12:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 12:41 von Inquisition.)
Leider hab ich nichts richtig amtliches hier.
Kann bzw. konnte nur mit zwei Handhelds vergleichen, da tut sich aber nicht wirklich viel. Die Handhelds sind verkauft mittlerweile.
Interessant ist das sich die angezeigte Kapazität nicht wirklich ändert bei dem Elko wenn ich auf 1kHz Messfrequenz gehe. Lediglich der ESR fällt dann verständlicherweise. Das war bei den Handhelds nicht, da sackte dann auch die Kapazität ab.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Gestern, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 12:52 von scope.)
Bei so hoher Kapazität wird auch bei professionellen Geräten oft "nur" +/-1 % (0,2% bei Geräten von ESI), was locker 5 bis 10 mal besser liegt, als man es braucht.
Wäre halt nuzr interessant -für dich- zu wissen, wie weit dein Gerät bei so hohen Kapazittern abweicht. Eventuell stimmt der Wert auch ziemlich genau....Wer weiss das schon?
In der Praxis spielt es zwar keine Rolle, ob es nun -20 oder doch schon -25% sind, aber ich möchte sowas halt wissen
Richtig fies wird es bei sehr kleinen Induktivitäten, wo alle meine Brücken streuen.....Gut dass ich sogut wie nichts mit HF (Amateurgunk usw) mache
Themen: 7
Thanks Given: 503
Gestern, 12:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 12:55 von Inquisition.)
Ja, bei dem Thema bin ich sowas von unbedarft und raus
Interessant wäre es mal, ja. Kann es Dir ja mal zusenden, dann kannst vergleichen wennst Lust hast. Einfach mal um zu sehen was für 250 Euro machbar ist, oder nicht.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Neee, lass mal  Wenn du hier ums Eck wärst, aber sicher nicht via Versand und so....
Interessant (auch wenn nicht für jeden) sind die typischen Diagramme zur Bestimmung der Messtoleranz unter spezifischen Bedingunen.
Die kennt man aus den Katalogen uns Datasheets der "großen" Hersteller wie z.B. HP/Agilent, ESU, WK oder ehemals auch ANDO (Yokogawa)
In dem Feld, in dem sich Kapazität und Frequenz kreuzen, kann die Toleranz abgelesenb werden.
Diese Grafik ist für alle unterstützten Messarten je ein mal abgedruckt.
Themen: 7
Thanks Given: 503
So nen Diagramm ist im Handbuch abgebildet von dem Gerät, mitsamt ein paar Tabellen usw-.
Themen: 833
Thanks Given: 2.466
Gestern, 13:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Gestern, 13:33 von scope.)
Für wenig Geld bekommt man heute einige Dinge, die man damals für 12000$ nicht bekam
Zum Beispiel ein Farbdisplay.
Was man heute aber nicht mehr unter 5000 € bekommt, sind vernünftige Gehäuse und Fronten, sowie
gute Tasten.
Das ist auch das riesengroße Problem mit den modernen DSO, die in einem Joghurtbecher geliefert werden
Drück da mal eine Taste, oder steche ein Kabel ein.....Muss man erst festkleben oder festklemmen....
Reparierbar ist da in der Regel leider auch nichts mehr.
Eigentlich schade. Vermutlich gibt es zu wenig Leute, die darauf noch Wert legen, und bereit wären, ein paar Hunderter draufzulegen.
Themen: 7
Thanks Given: 503
Jep, das stimmt leider. Mit den ganzen Incrementgebern ist es ja das selbe. Manche funktionieren ja nicht mal bei einem Neugerät einwandfrei sondern springen vor und zurück. Von "lange halten" braucht man da erst gar nicht anfangen.
Der East Tester ist auch billigster Kunststoff, Anfassqualität gleich Null. Bin mal gespannt wie lange die Kiste hält.
