Yamaha A-720 Transistoren defekt
Guten Tag zusammen,
in der Vergangenen Woche ist mein geliebter A-720 kaputt gegangen nachdem ich es mit der Lautstärke etwas übertrieben habe.
Nach dem Durchbrennen der Schwingspule meines Tieftöners scheint der Verstärker einen Knacks bekommen zu haben. Er wurde ziemlich heiß und ging dann aus. Da er nicht mehr anging habe ich ihn aufgeschraubt und die Sicherung war durchgebrannt.
Beim Tausch der Sicherung und erneutem Einschalten (auch ohne angeschlossene Ersatz-LS und alle Ausgänge abgeschaltet) fliegt immer die 4A Schutzsicherung raus bzw. geht in Rauch auf.
Da ich keine verdächtigen Stellen auf dem Board finden konnte habe ich die Transistoren der Power Amp durchgemessen und hier 2 Übeltäter erfassen können. Sie haben die Typbezeichnung 2SA1265 und 2SC3182.
Des weiteren habe ich alle Widerstände der betroffenen Endstufe durchgemessen. Hier ist aber alles iO.
Eine Reparatur in der Werkstatt lohnt sich für mich nicht weil es den Verstärker schon für ein paar € in der Bucht gibt. Da ich aber Grundkenntnisse der E-Technik besitze und auch die Verfügbaren Messinsturmente hier habe (MM + Oszi) habe ich mir vorgenommen das Gerät auf eigene Faust fit zu machen.
Nun meine Fragen an euch:
Bekomme ich die Transistoren irgendwoher als Ersatz? (abgesehen von Conrad oder Reichelt, ich denke hier wird mir nur Schrott verkauft)
Was würdet ihr an meiner Stelle noch durchmessen?
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe und hoffe auf eine gute zeit hier im Forum.
Tobi
Hier bekommst Du gleich das komplette Set Li+Re!
Da haben schon einige hier und ich des öfteren bestellt und bin immer mit der Ware zufrieden gewesen, keine Fälschungen, od. minderwertigen Teile.
Danke schonmal für den Link. Dann werde ich mal die Ersatzteile bestellen.
(02.04.2013, 13:35)envy schrieb: Was würdet ihr an meiner Stelle noch durchmessen?
Ich würde zusätzlich zu den Widerständen alle Dioden und Transistoren der Endstufe überprüfen (Multimeter -> Diodentest). Meist funktioniert das im eingebauten Zustand. Wenn hier komische Werte angezeigt werden, wird das entsprechende Bauteil ausgelötet und nochmals überprüft. Erst wenn Du alles überprüft hast, kannst Du die Endstufe testen. Ich verwende hierzu immer mein Labornetzteil. Das kann +/-30V und 2A. Die Strombegrenzung wird auf 100mA eingestellt. Da brennt dann nichts durch (wenn doch noch ein Fehler vorhanden ist). Alternativ kannst Du auch eine 60W Glühlampe in die Netzzuleitung (Reihenschaltung Oldie) einbauen. Die dient dann als Überstrombegrenzung.
Viele Grüße Norman
..letztens bei Farnell bestellt: 2STW1695 & 2stw4468
Gibt es auch bei Mouser.de
Vorteil: Original von STM, gefertigt in Italien..leider sind die Versand-Kosten recht hoch.
mfg, Francisco..
Also wenns bei Mouser ist, koennt ich mitbestellen. Sollte allerdings bis heute Abend klar sein, weil ich da bestellen will und Relais brauche fuer die Sansui Endstufe..
(03.04.2013, 10:05)fmmech_24 schrieb: ..letztens bei Farnell bestellt: 2STW1695 & 2stw4468
Sind das die Ersatztypen?
Sollte so sein.
Anstelle derer gehen auch die NJW0302 bzw. NJW0281
Naja danke für das Angebot. Da es mein erster Verstärker ist den ich repariere versuche ich es allerdings erstmal mit den Originalen (billigen). Trotzdem danke. Ich melde mich wieder wenn die Teile da sind. Hoffe es liegt wirklich nur an den Transistoren dass die Sicherung rausfliegt.
Kein Problemchen!!
Wieviel Pärchen brauchste denn pro Kanal??
Insgesamt 4 npn und 4 pnp. Also 2/2 für die rechte Endstufe 2/2 für die Linke. Wobei nur die Transistoren der rechten Endstufe durchgebrannt sind. Ich wechsele aber alle.
Für gewöhnlich ist mehr als nur die Endstufentransistoren kaputt. Ich würde alle Halbleiter und Widerstände der defekten Endstufe überprüfen. Ansonsten hast Du bald vier weitere defekte Transistoren. Zum Überprüfen reicht ein einfaches Multimeter mit Dioden- und Widerstandstest.
Viele Grüße Norman
Hallo. Ja ich hatte die Widerstände, Dioden und Transistoren der Endstufen schon durchgemessen. Hier war alles i.O. Auch in den PreAmps war alles i.O. Im Main Circuit sind allerdings 8 ziemlich dicke Metal Oxid Film Widerstände. Die sollte normalerweise 1,8 und 2,2 kOhm 3W aufweisen, Messen ergibt allerdings nur zwischen 0,4 - 1 kOhm. Die sind auch ziemlich groß, ca. 3cm lang und 0,7mm Durchmesser. Könnte es die eventuell getroffen haben oder Messe ich da irgendwie falsch?
Am Besten mal ein Beinchen rausloeten und nochma messen..
Das sind die Vorwiderstände für die Zenerdioden der symmetrischen Spannungsversorgung der Vorstufen. Da sind immer jeweils 4 parallel geschaltet (2,2K 2,2k 1,8k 1,8K), so kommt man auf ca. 500 Ohm Gesamtwiderstand und kann dabei ordentlich Verlustleistung verbraten.
Gruß Dirk
Ok das würde meine Messwerte erklären. Danke für die Erklärung.
  Yamaha Endstufe M-80 Transistoren? hifitohop 5 3.320 04.11.2024, 18:04
Letzter Beitrag: hifitohop
  Yamaha M4 Transistoren gesucht mario_nks 3 2.670 27.03.2024, 13:33
  Noch einmal: Warnung vor China Transistoren Accu-Fan 74 25.334 26.10.2023, 19:28
Letzter Beitrag: HisVoice
  Sony TA-F400/generell Transistoren lösen? Sony-Freak-Kaarst 7 3.868 06.06.2023, 07:30
  Datenblätter von Transistoren 2SC4431 und 2SA1138 gesucht Sony-Freak-Kaarst 10 4.309 24.02.2023, 15:08
  Yamaha Input Selector VT148300 für Yamaha AX 870 Rüdi 36 34.981 14.06.2022, 18:56
