Onkyo P 3030 / M 5030 wieder fit machen.
Sodele - gestern habe ich mich dann mal an o.g. Kombi gemacht und mit der Vorstufe angefangen.
[Bild: p1010151k.jpg]
Auf Funktion hatte ich ja schon getestet mit positiven Ergebnis.
Es geht also um Reinigung, Beseitigung von Schönheitsfehlern, Umrüstung auf LED usw.
Als ich die P 3030 offen hatte, zeigte sie sich so:
[Bild: p1010172a.jpg]
Für ein ca. 40 Jahre altes Gerät fand ich sie nicht besonders dreckig.
Links sieht man Spannungteil und Klangregelung, rechts ist hauptsächlich die Phonoeinheit und der Inputselector für die Tapes
[Bild: p1010174rq.jpg]
Beim demontieren merkt man schon, dass hier noch anders gearbeitet wurde.
Die Drehknöpfe für die Regler und Drehschalter sind aus Vollalu gedreht und mit einer Inbus-Madenschraube gesichert - nix Plastik...
Inzwischen ist alles sauber und einstweilen wieder zusammen.
Der nächste Arbeitsschritt soll die Erneuerung der Lämpchen sein.
Insgesamt sind es 9 Stk. 3 sind bereits ausgefallen.
Die Idee ist, in den vorhandenen Kunststofffassungen Platz für 3 mm LED zu schaffen. Die vorhandenen sind fest vergossen und ich weiß sonst nicht, wie ich Lämpchen ohne die Fassungen im Gehäuse fixieren kann.
Acht Lämpchen werden als 14 V mit 0,06 A betrieben - die Servoleuchte ebenfalls mit 14 V aber mit 0,08 A.
Hat jemand das schon gemacht und kann mir raten, welche LED, welche Vorwiderstände ( 550 - 650 Ohm?)
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • bodi_061, onkyo, E-Schrotti
(02.04.2013, 15:10)expingo schrieb: Für ein ca. 40 Jahre altes Gerät fand ich sie nicht besonders dreckig.
Eher wohl 30 Jahre, ist ein Gerät der 80er.
(02.04.2013, 15:10)expingo schrieb: Die Idee ist, in den vorhandenen Kunststofffassungen Platz für 3 mm LED zu schaffen. Die vorhandenen sind fest vergossen und ich weiß sonst nicht, wie ich Lämpchen ohne die Fassungen im Gehäuse fixieren kann.
Kannst Du davon mal bitte ein Bild machen? Die Lampen sind übrigens im Gegensatz zur Beleuchtung der Endstufe gut verfügbar. Vllt. daher doch die Lampen nehmen.
Viele Grüße Bastian Git
[-] 1 Mitglied sagt Danke an onkyo für diesen Beitrag:
  • expingo
Gutes Gelingen, Christoph! Thumbsup
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
  • expingo
(02.04.2013, 17:39)onkyo schrieb: Die Lampen sind übrigens im Gegensatz zur Beleuchtung der Endstufe gut verfügbar. Vllt. daher doch die Lampen nehmen.
Keine schlechte Idee - ich hatte schon etwas geguckt, aber nichts gefunden.
Weißt du eine Bezugsquelle? Das wäre dann auch wieder zu 100% orischinaal
Einstweilen werde ich die vorhandenen auf LED umrüsten.
Vorwiederst. und LED habe ich da.
[Bild: p1010181w.jpg]
Sooo schön sind die Fassungen auch nicht mehr.
Ach ja - Danke Bastian für die Rechennachhilfe Floet
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Hallo Christoph,
ich habe hier welche bestellt:
http://www.ebay.de/itm/280890781183
Haben aber nur Metallfüsschen, keine Litze und waren vom Durchmesser etwas kleiner als original.
Ansonsten z.B.:
14V, 0,08 A
http://www.ebay.de/itm/Miniaturlampe-Ind...4607032c23
14V, 0,065 A
http://www.ebay.de/itm/Miniatur-Lampen-3...27d0c8509e
Die dürften auch den richtigen Durchmesser haben.
  • expingo
[Bild: p1010184vl.jpg]
Alle Lampen leuchten wieder - und in Grün, weil es besser zur restlichen Onkyo-Familie passt.
Vom Kostenpunkt eher günstiger als Lämpchen und ich hoffe wegen LED, dass ich da nie mehr ran muß.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
[-] 1 Mitglied sagt Danke an expingo für diesen Beitrag:
  • friedrich86
Sieht gut aus.
Hast du die beiden Schalter (Rec/Cart Select) auch gereinigt ? Die dürften ziemlich schwarz sein. Sind die Elkos noch in Ordnung ?
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • expingo
Optisch ist an den Elkos nichts festzustellen - nichts ausgelaufen oder gebläht.
Messgerät dafür ist leider noch nicht vorhanden, daher kann ich auch nicht messen - bei Funktionskontrolle nach Erhalt lief aber alles.
Etwas Sorgen machen mir die Mini Relais, die die Super-Servo schalten.
Die brauchen etwas lange. Mal sehen, vielleicht geh ich da nochmal ran.
Der Lautstärkepoti musste zerlegt und durchgespült werden - der war schwergängig und am krachen.
Die beiden Selector sind ausgiebig mit Teslanol SP und dann mit T6 gespült, in der Hoffnung, dass ich mir auslöten und Zerlegen sparen kann.
Gruß von Christoph
mps-Kinder
  Laser PickUp KSS-151A wieder verfügbar WilliWinzig 67 2.882 Vor 5 Stunden
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 778 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 41.415 10.02.2026, 15:24
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.843 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Kenwood DP-5030 CD Player "DISK OUT" Harry Hirsch 6 3.828 30.06.2025, 19:07
Letzter Beitrag: al3x135
  Lade von Sony CDP-690 schließt sich sofort wieder DarknessFalls 12 3.076 04.06.2025, 20:05
Letzter Beitrag: Kuma
