HK 930 alle Endtransen tauschen?
Hallo Fachleute!
Mein Harman Kardon HK 930 hatte einen Endstufenausfall links.
Meinem Freund in Ungarn gelang es, den Schaden zu finden, doch mangels an passenden Endstufen-Transistoren setzte er im linken Kanal zwei ein, zu denen er Zugang hatte, die aber in ihren Werten etwas abweichen.
Klanglich verzerrt nichts und ich höre keinen Unterschied zum rechten Kanal. Die linke Seite wird jedoch ziemlich heiß, was mir gar nicht gefällt.
Habe nun für die Endtransistoren 2SC 897 beim örtlichen Elektronikhandel passenden Ersatz bestellt, und zwar für beide Kanäle.
Frage: Soll ich alle vier Power-Transistoren tauschen oder nur die zwei vom linken Kanal? Was würdet ihr mir empfehlen?
Ich danke euch im Voraus für eure geschätzten Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
Hallo Raphael,
musst Du nicht auch gleich im anderen Kanal tauschen, der HK-930 ist in Doppel-Mono aufgebaut.
Man wird keinen Unterschied wahr nehmen können.
Als Ersatz für 2SC897 würde ich Dir 2SD424 oder 2SC1116 empfehlen, beide gibt es noch.
Gudde Raphael
Ich würde erst einmal mich um den Ruhestrom "kümmern" (was dein Operateur schon vielllllleicht verbummelt hat Floet ) ,bevor du zum großen "Tausch" ausholst .........
Nicht das sich durch einfaches kurbeln am Poti die heißblütigen Transistoren wieder "erholen"
Grüße Martin
Hallo Armin!
Vielen herzlichen Dank für den wichtigen Hinweis!
Ich habe die Transistoren schon bekommen, es sind die ersteren, die du erwähnst.
Hallo Martin!
Danke für deinen Rat! Aber zunächst müssen die zwei falschen Transistoren raus, denn die sind nicht die richtigen Ersatztypen und weichen laut Auskunft elektrisch ab, weshalb sie auch heiß werden.
MIt freundlichen Grüßen
Raphael
Trotzdem hat Martin Recht, zuerst einmal Ruhestrom herunterdrehen. Wenn sich das Warmwerden dadurch nicht abstellen lässt, liegt noch ein weiterer Fehler vor!
Hallo Armin! Hallo Martin!
Nun stehe ich an, denn mit den "neuen" Transistoren wird die linke Seite genauso warm wie mit den provisorischen. Der Klang ist tadellos, da verzerrt nichts, nur die Hitzeentwicklung!
Am Poti für den BIAS wurde nicht gedreht, das ist noch in Originaleinstellung.
Nun meinte ein Freund gestern, die Transistoren seien vielleicht doch nicht der richtige Ersatz.
Ihr könnt mir sicher sagen, ob das der passende Ersatz für die 2SC897 sind:
Eingesteckt habe ich nämlich auf der linken Seite 2 Stück 2N3442.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Raphael
wie Armin und Martin oben schon geschrieben haben, es ist nicht das Problem mit den Ersatztransistoren, sondern muss der Ruhestrom neu eingestellt werden.
Wenn das über die BIAS-Potis nicht möglich ist, dann ist noch ein anderer Fehler in der Schaltung.
Beste Grüße Drinks
René
(28.11.2009, 09:59)raphael.t schrieb: Ihr könnt mir sicher sagen, ob das der passende Ersatz für die 2SC897 sind: Eingesteckt habe ich nämlich auf der linken Seite 2 Stück 2N3442
Hallo Raphael,
die Ersatztypen sind richtig! Drehe doch bitte das BIAS-Poti ertsmal auf Linksanschlag - dann darf dort nichts mehr warm werden. Man kann die Spannung, die über die Emitterwiderstände abfällt, messen. Diese sollte meist zwischen 8 und 30 mV liegen. Wenn die Spannung höher ist, wird es warm an den Kühlkörpern - auch ohne Musik oder angeschlossene Lautsprecher - und das ist nicht so gut!
  UHER PA-200 - Diode tauschen EvilMM 29 8.623 02.01.2026, 17:22
Letzter Beitrag: EvilMM
  Kondensatoren tauschen saabfahrer 4 1.855 22.01.2025, 22:00
Letzter Beitrag: p.seller
  Harman Kardon HK 930 Radioempfang leise im Hintergrund hörbar TimPossible 3 2.851 19.05.2024, 13:05
Letzter Beitrag: TimPossible
  Pioneer SX-990 Skalenreiter Lämpchen tauschen stetteldorf 1 2.020 18.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: stetteldorf
Tongue Elkos tauschen Thommy84 21 13.564 12.11.2023, 16:55
  Technics SL7 Nadel tauschen gegen neuer TA Forza SGE 14 9.851 05.08.2023, 20:41
Letzter Beitrag: Fürchtenix
