Brummende Trafos - Tipps und Tricks
Wer kennt es nicht...
Der Trafo schwingt und es entsteht ein Brummen welches sich deutlich
bemerkbar macht. So war es zumindest bei meinem Mitsubishi DA-U 680.
Gerät auf dem Schreibtisch neben mir = no chance Flenne
Aufgeschraubt und den Trafo gelöst : Nicht mal Gummipuffer drunter -
na kein Wunder ! Floet
Meine Lösung = ein Paar Streifen Mossgummi unten an den Trafo angebracht
und den Klotz wieder im Gehäuse befestigt (allerdings nicht zu fest).
Nebenbei natürlich noch die Schrauben des Trafogehäuses selbst nachgezogen. Diese waren schon recht "locker".
Ergebnis = Durch den Gummipuffer übertragen sich keine Schwingungen mehr
auf den Untergrund. Folglich brummt es nicht mehr Dance3Dance3
Dieselbe Prozedur darf nun auch mein Yamaha CA 810 genießen -
der brummt nämlich auch Floet
  • rotoro, peugeot.505, bodi_061, lofterdings, stony, Bernardo_1971
gute idee. werd ich vielleicht auch mal bei meinem kleinen pioneer sa 608 ausprobieren. da brummelts auch ein bisschen....
viele grüsse
marius
Danke Kimi Big Grinrinks:
Falls das mit den Trafo eigenen Schrauben nicht hilft, hilft eventuell Trafo vergußmasse - gibt es u.a. Beim großen C
Wenn mich mein verkalktes Hirn nicht täuscht, hatte Armin vor länger Zeit mal etwas dazu gesagt
Big Grinrinks:
-- Gruß Andreas --
  • bodi_061
Beim Yamaha hat's zumindest ein Stück geholfen. Zudem bekommt man den Trafo nicht einfach so ausgelagert ohne zu löten Flenne
Als Schwingungsdämpfer gibts aber noch viele Alternativen wie z.B. Silent-Blöcke.
Hat jemand noch Erfahrung mit anderen Maßnahmen zur Beruhigung des Trafos ?
Ich habe irgendwann mal einen Flaschenkorken in Scheiben geschnitten und unter gelegt. Hat auch geholfen Smile
Hab mal irgendwo gelesen das Trafo brummen auch von zu hoher Belastung kommen kann. Wenn beispielsweise der Leckstrom in den verbauten Elkos durch Alterung allmählich immer mehr ansteigt muss der Trafo immer mehr arbeten um die Verluste auszugleichen. Eine solche Überbelastung kann sich ebenfalls in brummen äußern.
  • lofterdings, Bernardo_1971
Ok, wieder was gelernt Thumbsup
Allerdings muss man dann schon Erfahrung in Elektrotechnik haben um sowas festzustellen.
Mit Silentblöcken habe ich schon positive Erfahrungen gemacht - im folgenden Bild mal gezeigt beim Trafo eines ME Geithain Aktivmoduls eines geschätzten Forenmitglieds...
[Bild: p1170402hskjd.jpg]
Für die Silentblöcke braucht man allerdings etwas Platz im Gerät, da der Trafo dann idR etwa 10-15mm höher aufbaut.
Allerdings verhindern diese Maßnahmen allesamt nur die Resonanzübertragung des brummenden Trafos auf das Gehäuse - der Trafo selbst wird dadurch nicht besser. Bei Ringkerntrafos ist aufgrund der Zentralbefestigung häufig nicht so viel herauszuholen, wenn diese mal richtig anfangen zu brummen hilft häufig nur der Austausch des Trafos.
Lose Wicklungen, die störend brummen, lassen sich manchmal mit Vergussmasse stillstellen.
gruß, audiomatic
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an audiomatic für diesen Beitrag:
  • peugeot.505, bodi_061, loenicz, leberwurst, lofterdings, Feathead, Bernardo_1971
Ich hol den Thread mal wieder hoch.
Habe heute mal meine Proton D1200 und die passende Vorstufe eingeschaltet und gemerkt, dass bei beiden die Netztrafos brummen. Hat jemand schon mal diese Kombi ruhig gestellt bekommen und wenn ja wie? Ansonsten probier ich eben mal alle Tipps, die so finde.
[Bild: 00003793.gif]
Evtl. hilft es schon die Verschraubung der Trafogehäuse und zum Boden hin festzuziehen.
Diese lösen sich gerne mal im Laufe der Jahre. Ansonsten versuchen die Trafos auszubauen, Moosgummi oder
irgendwas anderes weiches drunter, und wieder einbauen.
Bilder sind auch willkommen Drinks
Hatte letztens erst wieder einen Kanditat den ich mit Moosgummi (wieder) ruhig
stellen konnte Hi
  • MfG_123
Ich benutze einen Timer von Fisher, der auch ziemlich lautstark ein Brummen von sich gab
Ich hab Gummis von Flens-Flaschen druntergelegt. seitdem ist Ruhe!
DrinksDrinks
Grüße aus Kiel
Rainer
Grüße aus Kiel
Rainer
[Bild: schiffe-0068.gif]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wettermax für diesen Beitrag:
  • MfG_123
Danke für den Zuspruch! Thumbsup
Unter dem Trafo der Vorstufe ist jetzt Nadelfilz und die Schrauben sind mit Gefühl angezogen worden. Hat etwas gebracht, aber das Brummen ist trotzdem immer noch da. Bei der Endstufe bin ich noch unschlüssig, will die Trafos nicht grundlos rausreissen, wenn ich (noch) nicht weiß, was wirklich hilft ... Denker Sind etwas verbaut ...
Mein Fisher-Timer hat auch gebrummt wie Sau.
Da die Anlage, an der er werkelte nicht mehr existiert, ist der auch in die Bucht geschwommen.
Lipsrsealed2
Weiss jemand, ob das ein typisches Proton Problem ist?
(22.05.2013, 20:32)leserpost schrieb: Hab mal irgendwo gelesen das Trafo brummen auch von zu hoher Belastung kommen kann.
Grundsätzlich "brummt" jeder Trafo durch die Deformation des Eisenkernes im Magnetfeld. Je höher die Belastung, desto lauter brummt der Trafo. Niederfrequente Störungen und Gleichspannungsanteile verstärken den Effekt, da sie den Trafokern auch ohne große Last in die Sättigung treiben.
Brummt ein Trafo wegen lockerer Wicklungen und Bleche, dann hilft vielleicht noch Vergußmasse. Allerdings normal auch nur unter Vakuum, da sonst die Vergußmasse nicht richtig in die Ritzen eindringt und keine Abhilfe bringt.
またね
ギュンター
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Yamanote für diesen Beitrag:
  • MfG_123, Feathead
Hallo Kollegen,
ich hab hier auch zwei Revox A77, welche etwas lauter brummen.
Woher das kommt, kann ich nicht sagen- war jeweils vor und nach der elektrischen Überholung nach einiger Betriebszeit in beiden Fällen gleich.
Naja, damit wird man dann wohl leben müssen... Ich wüsste nicht, wie das in diesem Falle sinnvoll behoben werden könnte?
Ein größerer Glättungskondensator im DC-Zweig kann dafür aber kaum verantwortlich sein, denke ich doch? Der würde ja nur im Einschaltmoment eine etwas höhere Belastung des Trafos verursachen...
Viele Grüsse,
Matthias
Ich hab auch so'n (gut klingenden) Vollverstärker, dessen großer Ringkerntrafo zum Brummen neigt. Seltsamerweise scheint das von der Uhrzeit abhängig zu sein und tritt dann auch im Leerlauf auf... Spät abends ist es so gut wie nicht existent, aber vor allem nachmittags im 2-Familenhaus manchmal deutlich. Bei uns selbst half testweise schon das Ausschalten der Waschmaschine...(!?) Sind das die hier schon beschriebenen niederfrequenten Störungen?
Let the Music do the talking.
Gruß, Manni
Hi Manni,
vermutlich ist da die Filterung in einer Steuerung oder einem Schaltnetzteil in der Nähe nicht i.O.
Wenn die nicht zu finden ist, kann versucht werden vor dem gestörten Gerät zusätzlich zu filtern. Wiki
  • Feathead, MfG_123, Bernardo_1971
Supi Holger, danke für den Tipp. Thumbsup Werd ich versuchen.
Gruß, Manni
Hi nabend,
zusätzlich habe ich noch folgendes gefunden
wenn es da nur mehr von gäbe...............
oder
http://www.conrad.de/ce/de/overview/0809...gsdaempfer
und dann noch
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?s...C3%A4mpfer
denke, da dürfte auch für die Proton Endstufe etwas dabei sein ....
Für die Vorstufe habe ich jetzt Nadelfilz genommen.Filz entfernen, mittig teilen, schon hat man Unterlagscheiben mit Loch- aus Filz.
Ich habe das bei der Vorstufe so gemacht !!!
für 2 Befestigungslöcher 4 Unterlagscheiben.
Schraube mit Unterlagscheibe,Filz ,Gehäuse - Seite ,Filz , Trafo (Gewinde vom Gehäuse). Schrauben dann nur sehr leicht anziehen........
hat geholfen LOL
kleiner Nachtrag Dance3
zum Anfertigen von Unterlagscheiben und Distanzbolzen
HIER hat man viel Auswahl .... und ..... kann sie wunderbar ablängen.
Oldie Thomas!!!!! die brauchen wir für deine Endstufe LOL und 8 längere Schrauben Lipsrsealed2
PS: Vorverstärker und Endstufe spielen ohne Probleme ......
Hi nabend,
sodele, so haben wir es jetzt gemacht
Vorverstärker mit Filz Thumbsup ging gut
[Bild: IMG_0499.jpg]
[Bild: IMG_0500.jpg]
Endstufe
[Bild: IMG_0468.jpg]
[Bild: IMG_0469.jpg]
nicht gerade viel Platz Flenne und sehr eng
[Bild: IMG_0470.jpg]
Netztrafo (Unterseite) noch original
[Bild: IMG_0471.jpg]
[Bild: IMG_0474.jpg]
[Bild: IMG_0484.jpg]
was nehmen wir da ???? Filzunterleger für ....... und Iso- Matte Thumbsup und 8 längere Schrauben
[Bild: IMG_0490.jpg]
[Bild: IMG_0485.jpg]
[Bild: IMG_0486.jpg]
[Bild: IMG_0487.jpg]
[Bild: IMG_0491.jpg]
Schrauben leicht angezogen ... passt
[Bild: IMG_0492.jpg]
fertig Dance3 hat geholfen !!! und Thomas auch Drinks Thomas
  • fmmech_24, MfG_123, Bernardo_1971
Ich helfe doch immer gern ................. wo ich kann. LOL
Aber ganz im Ernst: hat wirklich was gebracht und ist kein Vergleich zu vorher! Thumbsup
Dance3 es gibt immer eine Lösung ...... wie ist egal .......Not macht erfinderisch
hat Spass gemacht ........... und so soll`s sein Thumbsup
  • MfG_123
Diese Fisher-Timer scheinen in Serie betroffen zu sein, ich habe da auch einen Brummer. Sollte eigentlich ein Wecker werden, aber der hält dauerhaft wach Tease
Bitte beachten Sie!
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 957 30.03.2026, 19:23
  Brauche Tipps zum Punkt alte Hochtöner mit Ferrofluid bigolli 23 17.381 28.09.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Kimi
  Pioneer SX 727 Tipps und Anregungen gesucht Pa_200 13 8.513 28.01.2019, 09:37
Letzter Beitrag: Pa_200
  Löten, Tips und Tricks alles hier rein DUALIS 8 8.206 20.12.2017, 18:41
Letzter Beitrag: Stefan .
  TEAC SM-210 Stereomikrofon - Tipps gesucht rafena 6 4.315 27.02.2016, 21:38
Letzter Beitrag: Pitter
Question Tipps für Reinigung versiffter LS Membranen gesucht Tigre 17 10.264 27.03.2015, 15:15
Letzter Beitrag: Tigre
