Pilot Box defekter Mitteltöner
Hallo Old Fidelity Community
Bin neu hier und habe ein Problem.
Bei einer meiner ~25 Jahre alten Pilot Boxen ist der Mitteltöner defekt.
Am Typenschild der Box kann ich leider nicht den Typ erkennen (was mich etwas wundert).
Auf dem Magneten des LS steht die Nummer "H1Q70-45F4-SC"
und "Made in Taiwan"
Die Abmessungen der Box sind Breite 28cm, Höhe 44cm, Tiefe 23cm.
Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, wo ich einen Ersatz für den defekten LS bekomme.
Als Anhang einige Fotos der Box inkl. Typenschild.
Danke für eure Hilfe
Karlo
[Bild: DSC09078.jpg]
[Bild: DSC09079.jpg]
[Bild: DSC09080.jpg]
Steht da auch was von 4 oder 8 Ohm drauf?
Hallo
Hab ich übersehen.
8Ohm steht auf dem Lautsprechermagneten.
Der sollte funktionieren:
[Bild: 3623_1149988418c7abf36111da0cbe5756a9_4.jpg]
Guckst du hier
Oder der:
[Bild: cb9d608ac6f0d1f01b111fe320ca87a3_4.jpg]
Guckst du hier
Oder was günstiges von Pollin, im Zehnerpack 7,50 Euro...
  • katerkarlo
Hallo
Danke für deine schnelle und kompetente Hilfe.
Optisch und von den Maßen her wäre es der "Hochtöner 80W 8-Ohm 64x64mm Konushochtöner TW70".
Etwas irritiert mich die Bezeichnung Hochtöner, da die Box ja noch einen separaten Hochtöner besitzt.
Und ja, besonders kenne ich mich mit Boxen nicht aus.Floet
Weiß wer von euch wie die Box heißt?
lg
Karlo
Die Boxen haben keinen Mitteltöner, sondern nur einen Tiefmitteltöner und 2 Hochtöner.
Das sollten eigentlich 2 gleiche sein, ist da bei dir schon mal was ausgetauscht worden?
2 Hochtöner sind drinnen, damit die Belastbarkeit der Kleinen (die haben nur eine 12mm-Schwingspule) und andererseits die erzielbare Lautstärke erhöht wird. Kosten durften sie aber nicht viel, das sind Einsteigermodelle, so hat man halt 2 preiswerte Hochtöner eingesetzt, das ist billiger als eine brauchbare Kalotte. Du siehst ja, was die Teile bei Pollin kosten...
Die Bezeichnung der Boxen kann ich dir leider auch nicht sagen, es steht ja auch keine drauf. Wahrscheinlich sind das Modelle, die früher für Paketangebote hergestellt wurden nach dem Motto "Komplettanlage und 2 Pilot-Lautsprecher".
Hallo
Ausgetauscht wurde nichts, zumindest nicht von mir.
Habe die Boxen damals, im Fachhandel ohne Komplettanlage, neu und sehr günstig gekauft.
Der zweite Hochtöner ist mit 2 Schrauben befestigt, aber man sieht dass 4 Löcher im Gehäuse vorgebohrt sind.
Der Preisunterschied der Polin Teile, zu den anderen von dir vorgeschlagenen, ist ja enorm.
Wie schauts da mit der Qualität aus?
lg
Karlo
PS:
Habe ich also eigentlich 2 Wege Boxen
Schwer zu sagen, ohne sie gehört zu haben. Pollin kauft halt Restposten auf und verkauft die dann für schmales Geld.
Und auch wenn viele Konushochtöner fast gleich aussehen, gibt es doch Unterschiede. Hier mal ein Beispiel.
Der von Pollin ist wohl ein Westra, der sonst 4 Euro kostet. Der muss nicht schlecht sein, ist aber erheblich leiser als der Visaton.
Was nun besser passt, kann man nicht vorhersagen, das hört man erst, wenn er eingebaut ist. Ich empfehle dir, die HT in beiden Boxen zu tauschen, damit sie gleich klingen.
Hallo!
Nachdem der Bass ganz offensichtlich aus der Tschechei kommt, würde ich beim HT das gleiche empfehlen, sprich einen der nicht so lauten Westra nehmen.
Vor ganz vielen Jahren habe ich mal eine ähnliche Pilot-Box für einen Arbeitskollegen repariert. Nach kurzem Messen habe ich den Mitteltöner stillgelegt und als HT eine kleine Kalotte genommen. Das war viel einfacher sauber abzustimmen, als den fürchterlichen Reso-Buckel-MT drin zu lassen. So was gehört normal verboten...Dash1
Gruß: Detsi
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:
  • Tom, katerkarlo
Hallo
Habe heute 2 Stk. Visaton TW 70 Hochtöner erhalten und erst mal den defekten getauscht.
Bei einem kurzen Hörtest konnte ich keinen Unterschied zum original verbauten LS feststellen.
Hab dann aber auch die zweite Box mit dem Visaton bestückt.
Ja, der Tief/Mitteltöner ist ein Tscheche.Thumbsup
Meiner Meinung nach, haben meine Pilot Boxen keinen guten Frequenzgang.
Lässt sich aber mit den Tonreglern halbwegs ausgleichen.
Betrieben werden die Boxen an einem Technics SU-VX500 Verstärker.
Danke für eure kompetente und schnelle Hilfe.
Karlo
Thumbsup Dafür sind wir ja da...
  • katerkarlo
  Defekter Kopfhöreranschluss am Sony TA F670 Es? lutze 5 1.041 25.12.2025, 19:53
Letzter Beitrag: lutze
  Dual C-830 defekter Löschkopf saabfahrer 1 1.226 31.01.2025, 17:41
Letzter Beitrag: Intoxication
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 5.714 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
  WHD Box - Sicken zerbröselt no_mp3 23 7.131 01.10.2024, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Defekter Lautsprecher MBQuart 600 BrotZeitt 3 1.959 26.07.2024, 10:07
Letzter Beitrag: xs500
  Kenwood KX-1100HX defekter Wickelmotor - hier die Lösung AnalogBob 3 4.609 21.03.2024, 20:01
Letzter Beitrag: Calimero
