Neue Reinigungsmethode: Siehe meine Beitrag Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALP
Liebe Old-Fidelity Gemeinde,
nach dem Beitrag von Armin über die Anwendung von meiner Reinigungsmethode wollte ich dazu noch ein paar Anmerkungen machen.
1. Die Flüssigkeit (Rot) ist eine reiner Oxydlöser, der nicht ins Ultraschallbad gehört. Er arbeitet rein chemisch. Grund: Die Moleküle des anorganischen Lösungsmittels sind viel zu leicht, um die Energie mit Hilfe von Ultraschall auf die Schmutz- und Oxydpartikel zu übertragen. Mann kann das natürlich in ein Ultraschallbad geben, allerdings kann man sich das Geld für ein zusätzliches Bad sparen.
Die Prowin Lösung muss natürlich ins US-Bad, da die schweren Wassermoleküle die Energie auf den Schmutz übertragen und diesen dann sozusagen "zertrümmern" und "zerkleinern". TaticeTaticeTatice
Prowin enthält u.a. ein ionisches Tensid, welches Ladungen auf den Schmutzpartikeln erzeugt, die anschließend bedingen, dass sich der Schmutz von der "Baustelle" löst sich im Wasser aufhält. (Also nicht nur aufweicht, was der Dreck im allgemeinen sehr gerne tut und nach der Trocknung wieder einen Belag bildet. Öfter bewegen, wie Armin schon sagte, hilft da auch.
2. Ich halte ich die Methode nach meiner Erfahrung für durchaus brauchbar auch für Potis. Habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das Fett aus den Potis ist eh meist verharzt und verursacht Schwergängigkeit. K 61 (blau) versiegelt das Ganze und enthält auch ein Schmierstoff. Nähmaschinenöl ist deshalb auch im Prowin Bad mit drin, um das Ausschwemmen des Fettes ein wenig in Grenzen zu halten. Man kann beim reinigen von Potis den Anteil von Öl im Bad erhöhen.
Es grüßt Christian......Afro
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an masterzwob für diesen Beitrag:
  • Rainer F, yfdekock, oldAkai, spocintosh, fmmech_24, bodi_061, lofterdings
Zitat:Neue Reinigungsmethode: Siehe meine Beitrag Onkyo A-8051 und kranke Schalter von ALP
Ein Link wäre schick.
Sorry, war faul!
Hier:
Link!
Dass K60 nur chemisch wirkt stimmt natürlich, die Verbesserung der Wirkung kommt m.E. nach von der Erwärmung des K-60-Bades bei der Ultraschallbehandlung, zudem hilft die mechanische Unterstützung die Erreichbarkeit aller Kontaktstellen im immerhin geschlossenen Schalter. Mehrere Versuche mit Schrottschaltern, die wir hinterher geöffnet haben, um uns von der Wirkung zu überzeugen, haben die bessere Wirkung im Ultraschallbad deutlich gezeigt.
Hi Armin,
du hast recht, durch Erwärmung wird die Aktivität des K60 erhöht.
Die Umsetzung des Kupferoxyds geht schneller von statten.
  Ein Aus Schalter Accuphase P600 yamahamx1000 22 2.729 05.04.2026, 17:43
Letzter Beitrag: yamahamx1000
  SONY TC-WE805S Pinch Roller, neue Lagerkerne EigentlichsammelichMDs 3 741 05.02.2026, 18:52
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.992 20.01.2026, 19:06
  Hi! Meine Boards sind gekommen für meine Luxman L500 S Lorinda 7 2.183 06.11.2025, 21:14
Letzter Beitrag: Lorinda
  Technics SE-9600: Neue PCBs sebastianh 5 1.950 06.10.2025, 17:25
  Helion DDR Lampe Schalter no*dice 25 14.449 02.09.2025, 11:34
