Pioneer CT-F700 leiert und brummt
Hallo Leute,
hab hier ein CT-F700, das leiert und brummt.
Das mit dem leiern liegt nicht am Riemen! Bei der Antriebswelle ist ein 2-teiliges Kunststoffantriebsrad, das von einem Idler angetrieben wird (außen).
Das innere Teil ist reingesteckt, aber nur lose und dreht durch. Dadurch leiert das Ganze.Hat jemand einen Tip oder kennt das Gerät?
Und das Brummen ist nur bei Play, was kann das sein?
Wer kann mir helfen?
Mach mal Photos ,vom Laufwerk , dann ist es für Leute die das Laufwerk nicht kennen einfacher zu helfen.Mit dem Brummen ist ein Netzbrummen ?
Schaut so aus?
[Bild: pioneer-ct-f700.05.jpg]
so sieht das Laufwerk des CT-F700 aus (hatte jüngst 2 dieser Geräte zeitgleich zur Überholung hier):
[Bild: 2xksrs.jpg]
wie man sieht, gibt es hier ziemlich viele Verschleißteile, die für die unterschiedlichsten Fehler gut sein können. Neben dem ganzen Riemengedöns kann man hier schon 3 (!) Antriebsräder ("Idler") erkennen, jeweils eines rechts und links am Wickelteller (REW/FF) und weiter unten noch ein größeres. Ehrlich gesagt: Besonders servicefreundlich ist das LW nicht, aber das ist ja bei vielen der größeren Pioneer Decks der Fall, auch bei den x50-Geräten ist oft Fummelei ohne Ende angesagt...
So:
das mit dem Brummen könnte theoretisch mit einem vergammelten A/W Schalter zusammenhängen => Verschwindet der Fehler, wenn die Record Taste ein paarmal betätigt wurde? Falls nicht, vermtl. Netzteilfehler.
Zum mechanischen Problem: Spult das Gerät noch korrekt? Wurden schon irgendwelche Verschleißteile erneuert? Und - welches Teil "dreht durch"-?? Am besten mal im Bild markieren.
gruß, audiomatic
P.S. bis auf das "murksige" Laufwerk ist das übrigens ein schönes Tape, origineller Gimmick mit dem 3. "VU-Meter":
[Bild: 4s9soq.jpg]
[Bild: 5mmsi9.jpg]
[Bild: 6n8sno.jpg]
gruß, audiomatic
Ufff, drei Idler. Normal langt eigentlich einer. Mal ganz abgesehen davon das die gerne hart werden verlieren die auch an Grip. Da es zumindest läuft würde ich zunächst alle mit dem Idler i. V. stehenden Laufräder inkl der Idler selber mit Wattestbchen und Alkohol reinigen. Dazu ist es eben m. E. von Vorteil wenn sich schon etwas dreht. So kann man überalll vorsichtig hintupfen. Hernach habe ich mir so kleine schmale Streifen 1000er (o. 2000er Sad2 weiss ich jetzt gar nicht; jedenfalls so fein es irgend geht) zurecht geschntten. Diese drücke ich mit kleinen Uhrmacherschraubenziehen möglichst plan auf die Laufflächen der Idler. Das bringt schon mal einiges an Grip wenngleich die Verhärtung dadurch natürlich nicht beseitigt wird (Da hilft nur austauschen). Capstan würde ich zumindest mal auskochen sowie natülich am besten tauschen. Solange kein neuer greifbar ist hilft zumindest ein wenig auskochen.
Wenn du sicher bist das nicht irgendwo Grip bzw. Elastizität und auch Leichtgängigkeit verloren geht und es immer noch leiert musst du dich elektronisch auf die Suche begeben. Davon verstehe ich allerdings nichts. Ich tippe jedoch auf mechanisches Problem...
Die Frage stellt sich hier auch ob es am Capstan liegt oder am Zwischenrad ,hast du keine Kassette da die den Zugkraft misst?
Harry, meist ist an diesem Laufwerk (zusammen mit dem CT-F1000) der Motorschalter abgenutzt und muss erneuert werden. Er sitzt oben rechts am Laufwerk. Überbrücke ihn mal elektrisch während des Abspielens, dann verschwindet das Leiern sofort, ansonsten ist etwas anderes defekt.
Hi Leute,
das ging aber flott!Thumbsup
Und ich war den ganzen Tag nicht da! Floet
Zu den Fotos: ja, zutreffend!Oldie
Alles weitere Morgen!
Erstmal vielen Dank!!!Drinks
Tja, nach ein bißchen Anlaufzeit läuft der Kasten, sind wohl doch die Riemen hinüber.Vor- und Rücklauf funzen ja einwandrei.
Nur der Brumm bleibt, ist aber nur da bei Play oder wenn ich den Aufnahmeknopp drücke!
  Nelson Pass Aleph 0s brummt AlexZ 11 1.591 13.12.2025, 16:34
Letzter Beitrag: AlexZ
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 5.992 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 9.034 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Nagaoka MP-20 am Sony PUA1500L brummt Miles77 63 27.415 24.08.2024, 17:12
Letzter Beitrag: franky64
  PE 33 Studio brummt Bastelwut 5 3.637 23.01.2024, 17:12
Letzter Beitrag: beetle-fan
  Dual 1214 brummt Moppedmanni 11 4.335 20.01.2024, 17:07
Letzter Beitrag: peter-hifi
