LEDs leuchten nur warm
heute habe ich meinen Rotel Tuner RT 2100 vom RFT abgeholt, er spielt wieder schön, aber ein Schönheitsfehler ist noch geblieben. Nicht alle Leuchtdioden für die Signalstärke leuchten. Je wärmer das Gerät wird, desto mehr LEDs leuchten. Woran liegt das? Herr Kern (RFT) meint, das sind Haarrisse auf der Platine. Wie repariert man das?
Wenn ich wüßte, wie das geht, würde ich ein Foto einstellen.
Grüsse
Christoph
Hallo Christoph
und Willkommen
Das mit den Fotos ist einfach wähle eine Fotohoster siehe Hier http://old-fidelity-forum.de/thread-43.html
Dann lade das Foto hoch (am besten Größe auf 600 mal 800 skalieren ) .Dann Direktlink kopieren und mit der Funktion Bild einfügen oben rechts in der Antwortleiste einfügen
Das sieht dann zB so aus
[Bild: screenshot7gm7.jpg]
so sieht das dann aus (aber mit eckigen klammern) (img]http://www.abload.de/img/screenshot7gm7.jpg[/img)
Grüße Martin
Hallo Martin
Dankeschön, ich probiere es mal aus
Grüsse, Christoph
Hallo Leute, jetzt schaunmermal, ob das klappt,
[Bild: rotel0045rqzv.jpg]
Noch ein bisserl klein, aber so sieht mein RT2100, wenn er kalt ist. Fünf LEDs aus der Signalanzeige leuchten, aber Tuning und Stereo gehen noch nicht an. Dazu muß es erst wärmer werden.
Grüsse Christoph
Ich habe es mal "vergrößert":
So, jetzt ist er warm und sieht so aus:
[Bild: img_24556zumj.jpg]
Mist - warum geht das jetzt nicht mit dem upload auf abload.de, ich hab´s schon zehn mal probiert. Na ja der Abend ist noch lang. Auf WDR 3 gibt´s ein tolles Konzert, so wird es wenigstens nicht langweilig.
Grüße Christoph
Geht ja doch - komisch
Hallo Christoph,
geht nicht wirklich. Floet So ist immer nur das Thumbnail ohne Link zu sehen.
Klick einfach in die Spalte Thumbnail fuer Foren (1), dann einmal rechte Maustaste Kopieren
und hier dann rechte Maustaste einfuegen.
[Bild: rotel9r5r.jpg]
Dann kann man auch draufklicken. Voila! Drinks
[Bild: img_24556zumjnsnv.jpg]
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Danke Joerg, ich glaube ich lerne das noch
Christoph
Das sind keine Haarrisse auf der Platine, da sollte mal der Drehkondensator ordentlich gereinigt werden und anschließend der Tuner neu abgeglichen werden - dann leuchten von Anfang an so viele Leuchtdioden, wie es der Feldstärke entspricht.
Danke Armin, der Drehkondensator wurde gereinigt, das hört man, ist der Abgleich zeitaufwändig? Der nette RFT vor Ort liebt es nicht, hohe Rechnungen auszustellen und macht daher immer nur das, was unbedingt nötig ist. (Ich finde das eigentliche ganz sympathisch, aber deswegen steht bei mir immer noch mein unreparierter RA 2030 in der Ecke Flenne)
Hier noch ein paar Fragen Sad2 eines unbedarften Blindeshuhn aber neugierigen Elektroniklaien
Was wird da eigentlich so abgeglichen?
Warum muss der Tuner warm werden, damit die LEDs leuchten?
Warum ist das Phänomen nicht gleichmäßig, die Hälfte der LEDs leuchten ja unabhängig vom Temperaturzustand?
Christoph
Hallo Christoph,
die LED-Kette zeigt die Feldstärke des empfangenen Senders an. Ist der Tuner schlecht abgeglichen, ist die nutzbare Empfangsleistung geringer, als bei gut abgeglichenem Gerät. Verändern die Kondensatoren unter Wärme ihre Kapazität in Richtung besserer Abgleich, steigt mit zunehmender Wärme auch die Menge der leuchtenden LEDs. So einfach ist das.
Danke Armin, das verstehe ich.
Aber die Empfangsleistung ist auch bei kaltem Gerät sehr gut. Und die LED-kette für die Signalstärkeanzeige ist bei kaltem Gerät unterbrochen. Das erste (0) leuchtet nicht, die anderen fünf (2-10) leuchten jetzt (Heizung ist an, Raumtemperatur 20Grad). LEDs für Tuning und Stereo gehen noch nicht.
Je wärmer es wird, desto heller leuchten dann die LEDs. Das grüne für die Stereo-Anzeige leuchtet erst nach ca. 2 Std. wenn sich der Tuner so richtig schön warm anfühlt (Körpertemperatur?).
Fließt da irgendwo zuwenig Strom durch, wenn es kalt ist, und ist, wenn es warm ist, genug Strom da?
Grüße Christoph
Moin Christoph,
auch die Leitfähigkeit verschiedener Materialien ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur.
Man könnte das mal ganz grob so umschreiben:
-Kondensatoren zicken rum, wenn sie kalt sind
-Halbleiter (Transistoren, Dioden usw.) zicken rum, wenn sie warm sind
Man kann solche Dinge ganz gut mit Fön und Kältespray heraus finden!
Ich hab keinen Fön. LOL
Das probier ich mal aus, Föhn hab ich, Kältespray äh ... tut es auch Druckluft aus der Dose?
Nee, das is nich kalt genuch!
  Technics SU V505 Verstärker_blinkt nur auf StandBy Klaudius 2 984 30.01.2026, 19:01
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.493 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Technics SU-V505, kein Ton, nur Standby, warum? nice2hear 78 38.231 03.01.2025, 20:26
  Klangregelung wirkt nur auf linken Kanal [Sony TA-F 110] Tattermine 9 5.112 14.10.2024, 17:39
Letzter Beitrag: Tattermine
  Kenwood KX-5010, Rec in nur 1 Kanal wishboneHH 1 2.729 22.02.2024, 08:43
Letzter Beitrag: wishboneHH
  Accuphase P600 geht der rechte Kanal nur noch circa 10 % Spannrain 1 2.841 13.12.2023, 17:42
