SABA PSP-900 (baugl. GRUNDIG PS-1020/SANYO TP-1020) Lift senkt sich selbstständig
nach dem ich neulich im SABA Forum ein Schaltbild gefunden habe, hab nach langer Zeit mal wieder meinen SABA PSP-900 hervorgeholt. Der hatte, seitdem ich ihn wieder reaktiviert habe, einen Gleichlauffehler. Unabhängig von 45 oder 33U/Min lief die eingestellte Geschwindigkeit mit der Zeit weg.
Den "Bock" hab ich jetzt endlich raus. Der Übertäter war der "verschmutzte" Geschwindigkeitsumschalter und kein, wie ich vermutete hatte, elktr. Fehler. Den Schalter gereinigt und die 33 bzw. 45 U/Min stehen wie am ersten Tag.Danke und
Leider hat das Ding aber noch einen weiteren Fehler:
Der Lift senkt sich selbstständig ab und plumpst (fast) ungebremst nach unten. Heben und Senken funktioniert - halt nur ohne Dämpfung. Der Lifthebel selbst fühlt sich sehr "locker" an. Soweit ich das beurteilen kann ist nichts abgebrochen.
Ich weiss nicht wo ich ansetzen muss um das Absenken bzw. den Lifthebel "fester" zu bekommen. Hat jemand einen Tipp für mich?
Jonas
Da ist Dir das Dämpferöl ausgelaufen..... Oldie
Da hilft nur nachfüllen!
(16.08.2013, 09:23)space daze schrieb: Da hilft nur nachfüllen!
Hallo Peter,
Danke für die schnelle Antwort.
Kannst Du mir auch verraten wie und wo ich das machen kann?
Jonas
Jonas, dafür muss der Stift, der sich hebt und senkt nach unten ausgebaut werden. Das kann recht kompliziert werden!
[Bild: PSP_910.jpg]
Hier ein Ausschnitt vom PSP-910 (sollte aber ganz ähnlich sein). Der Stift hat die Nummer 16.
(16.08.2013, 10:34)Armin777 schrieb: Jonas, dafür muss der Stift, der sich hebt und senkt nach unten ausgebaut werden. Das kann recht kompliziert werden!
Danke Armin für die Antwort. Thumbsup
Ich hab das schon befürchtet, dass da fast die ganze Mechanik zerlegt werden muss.
Ich hätte ein Differenzial Silikonöl der FA. Reely mit der Viskosität 30000 da - passt das? Oder was würdest Du da nehmen?
Aber mal sehen ob ich mich da überhaupt rantraue, denn durch die Hebel für die Automatikfunktion ist das da ganz schön verbaut und da ich schon mal vor Urzeiten bei irgend einem Dual 12xx sowas "versucht" habe - was schief ging - überlege ich mir das wohl nochmal.
Gruß Jonas
Ne, 30.000er Viskosität reicht nicht...
Die meisten Dreher haben um 200.000 - 300.000 als Minimum!
Normalerweise ist die Viskosität 500.000 üblich - passt bei über 90% aller Lifts!
Bekommt man bei Chris Schulzki hier für kleines Geld.
Häufig auch in Modellbauläden o. ä.
http://sakaguchinetshop.com/product_info...ts_id=1756
oder hier
http://www.silikon-profis.de/index.php?f...d=ocysavcp
Conrad nur bis 300.000. Könnte aber grad noch so gehen
http://www.conrad.de/ce/de/product/27327...0-ml-95446
Danke! Euch allen für die Tipps - mal sehen wann es mich der Lift so stark nervt das ich mich rantraue....
Gruß Jonas
Nur Mut und nicht vergessen alles sauber zu dokumentieren.
Ich mach da immer jede Menge Fotos, um später wieder alles sauber zusammen zu bekommen.
German Vintage HiFi
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 532 Gestern, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.054 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Saba 9260 Endstufen SABA-FAN 60 13.349 05.12.2025, 21:55
Letzter Beitrag: SABA-FAN
  DAT: Sony DTC-1000ES - Trommel dreht sich nicht chercheur 84 15.141 10.10.2025, 09:25
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 9.239 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  Philips DCC 900 Krämpfe airmax78 30 16.599 24.07.2025, 16:53
Letzter Beitrag: airmax78
