Anlaufprobleme beim Dual 1019
Mal drei Fragen an die Dual-Gemeinde....
Mein 1019 läuft sehr langsam an, ist mir nur aufgefallen, weil ich den meistens manuell bediene. Er brauch ungefähr 3-5 Sekunden bis er auf 33,33 ist... Ist das ganz normal, oder muss ich was machen?
Das manuelle Starten ist gleich die zweite Frage: Der Hebel rastet nicht ein (auf Position Manuell)... D.h. ich muss ca. 1 Sek. festhalten, sonst bleibt der Antrieb nicht an... Ist das normal, oder muss ich was reparieren?
Zu beiden Themen geben Anleitung und Service Manual nicht Auskunft....
Und gleich die dritte Frage hinterher: Nehme ich die Startautomatik ist alles OK, sprich totenstill bis die Nadel auflegt... Starte ich manuell, gibt es kurz (leise) "Britzelgeräusche", wenn ich den Arm aus der Ruheposition bewege. Ist das OK, oder weißt es auf auszutauschende Teile hin?
Sorry für die Dooffragen... Bin da echt unbedarft...
Das mit dem Hebel weiss ich nicht genau, beim 1218 und 1209 rastet der ein. Sieht man aber an der Mechanik unten. Ich meine aber das sollte wie beim 1218 einrasten.
Ansonsten? Mechanik entharzt und geölt? Motor geölt?
Und zuletzt Grip, Grip und nochmal Grip.....
Was hast Du bisher mit Plattenteller und Reibrad angestellt?
P.S. Auch wenn der Plattenteller des 1019 noch etwas schwerer ist. 3-5 sec. ist zu lang. Meine beiden o.g. sind nahezu sofort da.
  • space daze
Zu deiner ersten Frage: das klingt nach einem Problem mit dem Reibrad. Entweder auswechseln oder mal den Teller von unten säubern und das Reibrad ein wenig mit Sandpapier anrauhen.
  • space daze
Danke erst einmal für die ersten schnellen Antworten.
Ich hab den ja von Siamac bekommen, deshalb hab ich nich nichts gemacht, außer Anschließen und nutzen. Laufen tut er ja gut und stabil, wenn er erst einmal den Speed hat LOL
Ich werde mal am Wochenende drinnen nachschauen....
Hallo Peter, dass mit dem Hebel hängt mit dem Abstand der Mechanik zusammen. Das hat mich auch schon einmal Stunden gekostet. Leider sitz ich gerade an einem anderen Rechner, so daß ich nicht nachschauen kann.
karsten
bei mir dauerts deutlich unter 3 sec
Grüsse aus München   Drinks
Es könnte helfen, wenn du den teller und das reibrad wirklich sauber machst. das heisst: die kontaktflächen MEHRFACH reinigst. leicht aufrauhen wurde ebenfalls schon erwähnt. oder einfach mal ne nacht lang auf vollgas laufen lassen, manchmal wird ein verhärtetes reibrad dadurch wieder geschmeidiger - dann ist auch mehr grip vorhanden. ebenfalls die reibrad-mechanik kontrollieren, ob wirklich alles sauber flutscht, nur so kann genügend druck vom reibrad auf den teller kommen. vielleicht musst du ein bisschen altes fett wegputzen und die reibrad-mechanik neu abschmieren.
und wegen dem problem mit dem nicht rastenden hebel: irgendwie habe ich im kopf, dass das kein bug, sondern ein feature ist. OHNE GEWÄHR! ich werde heute abend bei meinem 1019er nachschauen.
ist es nicht so, dass du im manuellen betrieb zuerst den tonarm über die platte schwenken musst und dann erst den manuell-hebel bedienen musst?
wie gesagt, ich guck gleich nach. bin in ner halben stunde zu hause.
(26.08.2013, 16:31)rotoro schrieb: ist es nicht so, dass du im manuellen betrieb zuerst den tonarm über die platte schwenken musst und dann erst den manuell-hebel bedienen musst?
Yep, so steht es in der Anleitung, so mache ich es auch. Wie schon zu Anfang gepostet, kann man der Anleitung und Manual nicht entnehmen, ob der Hebel dann auch Einrasten muss.... Denker
die Tellerinnenseite mach ich immer mit ganz feiner Stahlwolle, danach natürlich gründlich mit Isoprop reinigen.
Das Reibrad mit feinem Schlleifpapier leicht abziehen und dabei nach Möglichkeit leicht ballig.
Danach ebenfalls reinigen.
Was das langsame anlaufen angeht zusätzlich noch den Motor zerlegen.
Beim öffnen aber sehr vorsichtig vorgehen, sonst könnte u.U. die Wicklung beschädigt werden..
Die untere Lagerbuchse ebenfalls saubermachen und mit feinem Nähmaschinenlö/Motoröl (10W40 oder 5W40) ölen.
Dazu musst Du aber die kleinen Nieten aufbohren und später durch Kleine Senkkopfschrauben erstzen.
Dabei gehören die Muttern aber unbedingt nach außen!
Hat bei meinen schon sehr geholfen.
Wenn Du schon dabei bist auch gleich das Tellerlager mitmachen.
Eine gute Anleitung gibts im Dual Board. Ich meine unter Tips und Tricks/häufig gstellte Fragen oder so.
Ist kein Hexenwerk, also keine Angst.
Was ich jetzt witzig find, ich dachte immer der Hebel rastet nicht bei Manuell.
Meine beiden tun`s jedenfalls nicht. Sad2
Einfach nach links bewegen und halten bis man den Arm auf der Pladde hat, dachte eig. das gehört so..
Frage da mal im Dual Board an.
Grüße mac
German Vintage HiFi
Achso nach dem Aufbohren der Nieten unbedingt den Lagerspiegel (kleine Kupferscheibe) drehen, falls er Einlaufspuren aufweist!
Manche polieren ihn und die Welle noch, k.a. obs was bringt, theoretisch schon.
Und den Thread zum öffen findest Du unter 1219/1229, ist aber eig. fast das Gleiche.
German Vintage HiFi
zuerst musst Du den Tonarm zur Platte schieben,dann den manual Hebel so lang nach links drücken,bis ein Klacken kommt - dann geht der Hebel zur Mitte zurück (bis kurz vor stop) - zwischenzeitlich hat er seine Drehzahl erreicht
(so ists jedenfalls bei mir)
Zitat:Was ich jetzt witzig find, ich dachte immer der Hebel rastet nicht bei Manuell.
Das der Hebel bei "Manuell" erst klack macht wenn der Tonarm auf der Platte ist gehört so. Wink3
Richtig Einrasten tut er nicht, das wurde extra so konstruiert. Wenn er einrasten würde dann könnte man während die Platte Spielt den Spieler ja nicht mit der Automatik zwischendurch abschalten. Also wäre sozusagen die "Stop" und "Start" Funktion abgestellt, und das darf ja nicht sein. Wink3
Gruß Jan-Cedric
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hifijc für diesen Beitrag:
  • DUALIS, space daze
sag ich doch. Drinks
Danke Jan, wirklich gut erklärt! Thumbsup
Hatte mich schon sehr gewundert.
German Vintage HiFi
Besten Dank an alle! Freunde
Ich werd dann mal am Wochenende basteln....
Das Ergebnis dürfen wir dann hoff. hier auch bewundern?! Oldie
German Vintage HiFi
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 584 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 315 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.810 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.278 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 939 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 5.254 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
