Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt
Hallo Liebe old-fidelity-forum-Gemeinde, bin neu hier und das ist mein erster Thread.
Folgendes: Habe einen Onkyo A8051 Verstärker welcher Input Probleme hatte. Die Kanäle sprangen hin und her.
Habe den Stellmotor gereinigt und vorne den Drehschalter (Poti ?) ausgelötet, auseinandergenommen und gereinigt.
Nach Zusammenbau war der Fehler behoben.
Nun habe ich aber ein neues Problem: Die linke Box gibt keinen Ton von sich, jediglich auf Phono, allerdings leiser als die rechte.
Das seltsame: Wenn ich die eingangsquelle auf Phono lege, funktionieren beide boxen, wie gesagt die linke leiser als die rechte, jedoch funktioniert das ganze auch wenn ich auf Tape 2 umschalte. DIe Musik läuft auf beiden Boxen (mehr schlecht als Recht), nun ist jedoch die rechte Box leiser als die linke und die Audioquelle ist weiterhin in Phono drinn. Bekomme also ein Signal auf Phono und Tape 2 wenn ich eine EIngangsquelle in Phono drinn habe.
Stecke ich die Eingangsquelle in Tape 2 bekomme ich auf der linken Box nur ein rauschen, auf der rechten läuft alles. Schalte ich auf Phono um habe ich Ton auf der linken Box, auf der rechten nur ein rauschen.
Was kann das sein ?
Also am Stellmotor kann nix verkehrt gemacht worden sein, (Scheibe falschrum drauf oder so), hatte das einmal falsch drauf, da meldete sich der verstärker mit nem Fehler (blinkende LED) und schaltete sich ab.
Den vorderen Drehschalter (Poti) habe ich ausgelötet, einen Widerstand ersetzt (Beinchen war abgebrochen, durchgemessen, und passt).
BIn mir nicht zu 100 % sicher ob ich die Drehscheibe (also schwarze Scheibe ringsrum Kontakte, grüne Drehscheibe an einer Stelle aufrecht stehende Drähte) richtig herum drauf gesetzt habe, MArkierung ist mir verloren gegangen beim reinigen. Wäre aber ne 50/50 Chance da es nur 2 Möglichkeiten gibt die Scheibe drauf zu setzen. Kann das daran liegen ?
Weiß echt nicht weiter ! Habe mit Hilfe verschiedener Foren das Input Problem gelöst bekommen als Laie, nun hab ich das neue Problem.
Hoffe mir kann jemand helfen/nen Rat geben woran das liegen kann.
Evtl. ist ne Lötstelle nicht vernünftig ? kann man das irgednwie durchmessen ?
Grüße !
Ok, hab den Fehler gefunden,
im Stellmotor war das mittlere Rädchen flasch herum zusammengesetzt !
Jetzt funktioniert der Verstärker wieder einwandfrei !!
schön, dass wir helfen konnten LOL
Herzlich Willkommen!
Glückwunsch zur gelungenen ReparaturThumbsup
Beste Grüsse
Herbert
schwidl schrieb:Also am Stellmotor kann nix verkehrt gemacht worden sein
und
schwidl schrieb:im Stellmotor war das mittlere Rädchen flasch herum zusammengesetzt
LOL
Alte Technikerweisheit:
plötzlich auftauchende Fehler rühren zu 99,99% von den Dingen, an denen Du gerade herum gemacht hast! Oldie
  • mmulm, Stereo-Tüp
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.181 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 661 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 1.984 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.460 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.597 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Onkyo TA-2900 Idler defekt hyberman 8 2.981 17.03.2025, 10:32
Letzter Beitrag: grzesiekwawa
