Pioneer SA-9100 von Timo (früher Maräntzchen)
Heute war es soweit, der wunderschöne SA-9100 von 1973 mit immerhin 2 mal 85 Watt Sinus an 4 Ohm und der Begründer der später berühmten SA-9XXX-Reihe, die sich über SA-9500 (+MK.II) und den SA-9800 aus der "blauen Serie" bis hin zum unerreichten SA-9900 erstreckt (chronologisch war es so aber nicht!). Dieser hier war jedenfalls der erste und hatte noch ein Holzgehäuse und die beiden für PIONEER bekannten Stäbchen rechts und links neben der Frontplatte, welches auch viele Receiver ziert.
Timo wollte, neben einer kompletten Durchsicht, ein dickes Netzkabel (ich habe leider keines in transparent gefunden, Timo!), eine blaue Power-Anzeige und ein klavierlack weißes Gehäuse. Zusätzlich sollten noch dicke Lautsprecheranschlüsse dran, zumindest an Gruppe A.
Gesagt - getan. Zunächst stelle ich mal das Gerät vor, dass einen bildschönen Aufbau hat, mit Klangschaltern statt Potis. Hier ein Blick von unten in das Gerät:
[Bild: pioneersa-9100umbau11g176.jpg]
Und hier von oben, man beachte, die schwarzen Abschirmbleche, die sowohl die hinteren Buchsen als auch die Vorverstärkersektion an der Front abdecken. So etwas wurde später aus Kostengründen einfach weg gelassen.
[Bild: pioneersa-9100umbau12u4br.jpg]
Die Schwierigkeit lag in der blauen Anzeige der Power-Lampe, man färbt ein Lämpchen in blau ein, baut es ein und gut ist - so dachte ich zunächst. Aber hier sitzt die Lampe in einem Gummihalter hinter der Frontplatte und leuchtet in ein Röhrchen, in dem eine orangefarbene Linse sitzt. Die Linse hat weniger als 3 Millimeter Durchmesser, das Rohr etwa 4,5 mm Durchmesser innen - aber nur bis knapp zu Hälfte, dann schließt sich ein enger Tunnel an, in den die Linse exakt hinein passt. Was tun, um hier blaues Licht heraus kommen zu lassen? Zunächst dachte ich an eine 3mm Leuchtdiode in blau, diesen Gedanken verwarf ich jedoch sofort wieder, weil eine LED nicht in ein Gerät von 1973 passt! Es musste eine Lampe sein. Also nahm ich eine solche von 3mm Durchmesser mit einem blauen Gummi, normalerweise in Autoradios zu Hause.
[Bild: pioneersa-9100umbau8n22c.jpg]
Dann baute ich das besagte Röhrchen aus.
[Bild: pioneersa-9100umbau3c031.jpg]
Nun lag es vor mir, die Klammer hält es an der Front.
[Bild: pioneersa-9100umbau491p5.jpg]
Das Rörchen von hinten:
[Bild: pioneersa-9100umbau5h20n.jpg]
Die erwähnte Linse nahm ich heraus, weil die nun nicht benötigt wird. Ich gebe sie aber Timo mit, so kann das Gerät jederzeit wieder auf orange zurückgebaut werden.
[Bild: pioneersa-9100umbau10c035.jpg]
Das Röhrchen musste nun innen (ganz vorsichtig) aufgebohrt werden, damit Platz für das Lämpchen entsteht. Hier von vorne betrachtet:
[Bild: pioneersa-9100umbau6i2pv.jpg]
Ich habe dies mit einem Akkuschrauber und einem HSS-Bohrer erledigt, das Röhrchen befand sich derweil in einem gummierten Mini-Schraubstock. Nachdem die Bohrung tief genug war, sah die eingesetzte Lampe so aus:
[Bild: pioneersa-9100umbau721al.jpg]
Nachdem ich die Lampe mit einem winzigen Streifen Schaumstoff in dem Röhrchen fixierte (nicht kleben, sonst kann man die Lampe nicht mehr austauschen!), konnte ich das Röhrchen wieder in die Front einbauen und einen passenden Vorwiderstand auswählen, damit die Leuchtkraft stimmt und die Lampe lange hält.
[Bild: pioneersa-9100umbau9c4di.jpg]
Nun möchte ich Euch nicht länger auf die Folter spannen, das Holzgehäuse und die Klötzchen habe ich wieder vom Profi lackieren lassen (inkl. 80 Grad brennen mit Autolack), er bereitet die Gehäuse auch vor der Lackierung auf (schleifen, spachteln, fillern). Das Ergebnis ist dafür aber auch ein wenig anders als mit der Sprühdose:
[Bild: pioneersa-9100umbau13m1el.jpg]
[Bild: pioneersa-9100umbau1420gl.jpg]
[Bild: pioneersa-9100umbau15r36v.jpg]
Hier rechts im Vordergrund eines der Klötzchen:
[Bild: pioneersa-9100umbau16n17f.jpg]
Und hier die Lampe im Einsatz:
[Bild: pioneersa-9100umbau18x0dt.jpg]
Die Lautsprecherklemmen wollte ich nicht ausbauen oder verändern, damit Timo nun dicke Kabel oder Bananenstecker anschließen kann, habe ich ihm zwei Adapter gebaut, die seinen Ansprüchen genügen dürfte. Hier die Rückwand:
[Bild: pioneersa-9100umbau22d42l.jpg]
Hier mit den Adaptern, die schwarzen "Kragen" sind nur aus Sicherheitsgründen dran, damit sich Plus- und Minus-Klemmen nicht berühren können, denn die sind aus massivem Metall und vergoldet.
[Bild: pioneersa-9100umbau20q1jt.jpg]
Und zum Schluss noch das "dicke" Netzkabel (leider nicht transparent, sorry):
[Bild: pioneersa-9100umbau21y4eh.jpg]
Das Ganze ist sicherlich ein absolutes Unikat, welches aus dem Rahmen fällt, aber durchaus noch seinen klassischen Charakter bewahrt hat - ich habe mir jedenfalls viel Mühe gegeben, diesen zu erhalten.
  • Antonius
Hochglanz weiß, das ist krass! Paßt aber zu Timo. LOL
Bin mal auf Bilder gespannt, wenn der Pio in seinem Wohnzimmer steht.
Wunderschön! Drinks
Volker
Auch im HiFi Portal zu finden
Weiß? Ich weiß nicht. Denker
Toll gemacht, wenn auch ungewöhnlich. Sieht in Timos Bude aber bestimmt gut aus!
Wirkt ein wenig steril aber nicht unchic.
Timos Geschmack war ja schon immer etwas speziell! Floet
Dazu koennte ich mir gut einen Transcriptor vorstellen, dann
haette das Ganze etwas von Korova-Milchbar. Wink3
Ne im Ernst, mir gefaellt die Kiste ganz gut! Thumbsup
Glück auf!
Jörg
              (o -)
(19.02.2010, 20:05)andisharp schrieb: Weiß? Ich weiß nicht. Denker
Doch, das macht mich so richtig an Floet
Da bekomme ich glatt Lust, mein Leben zu ändern Oldie
Volker
Man Armin, der sieht echt gut aus !
Das Weiss ist auch nicht schlecht,
sollte aber zum Rest der Anlage passen.
(19.02.2010, 21:32)Kimi schrieb: Das Weiss ist auch nicht schlecht,
Da hab ich bei Timo keinerlei Bedenken. LOL
Diesen Kundenwunsch kann ich nur als Geschmacksverirrung bezeichnen ...
(19.02.2010, 23:59)Stereo 2.0 schrieb: Diesen Kundenwunsch kann ich nur als Geschmacksverirrung bezeichnen ...
Wie schön das Geschmäcker verschieden sind LOL
Bei Timo im Wohnzimmer sieht es halt aus wie in einer Zahnarztpraxis. Da kannst du echt vom Boden essen.
Kann man bei mir übrigens auch. Da findest du immer was. LOL
Spätrömische Dekadenz in ReinkulturLOLLOL
Norbert
(20.02.2010, 00:43)Stormbringer667 schrieb: ... Da findest du immer was. LOL
grööööhl ... Roll Lol1
Timo?
Hat Timo nicht mal LS für einen kleinen Raum in weiß gesucht (anderes Forum)?
lG Walter
Suche:
Timo hat Geschmack, das zeigen alle Bilder, die ich bis jetzt von seiner Einrichtung gesehen habe. Da darf es dann auch mal so etwas spezielles sein, wie dieser Pio.
Timo: Glückwunsch Drinks
Gefällt mir auch, wobei mir weiss aber nur bei Autos "in" die Bude käme.
Zahnlos [amoff]http://soundcloud.com/kpro123/kevin-prochotta-the-blue-room [/amoff] Raucher Ringsheim
timo ist schon spinner [er list das sicherLol1], gehäuse wurde nur aus klang-technischen gründen in weiß lackiert - voodoo Zahnlos
Schöne Arbeit!!!Thumbsup
Ich hoffe, wir bekommen auch ein paar Fotos, wenn er denn in Deinen heiligen Hallen steht.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
heilige Hallen?
Meinetwegen auch in Deinem Design Tempel. Zahnlos
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Krank, aber gut gemacht, Armin LOL.
Möge Timo Räntzchen damit glücklich werden, ist meiner Meinung nach unverkäuflich.
Gruß aus den BergenBand Max
Zitat:ist meiner Meinung nach unverkäuflich
ach watt!
DrinksFreundeDrinksFreundeDrinks
  DNA von Papa auf Sohn/ Entgilben von Plastik Casawelli 6 4.974 24.11.2022, 14:35
Letzter Beitrag: UriahHeep
  Optonica RT-9100 TapeDeck Reparatur AnalogBob 27 14.942 03.12.2021, 14:43
Letzter Beitrag: dorenberg
  Frage zur Tonkopfjustage am Beispiel von Pioneer CT939 chrisp 20 8.695 22.01.2021, 09:02
Letzter Beitrag: lukas
  Lack von Furnier entfernen Pioneer PL-70 Siamac 33 19.702 18.03.2018, 19:40
Letzter Beitrag: winix
  Skalenreiter dial pointer Sansui QRX-9100 stetteldorf 2 2.828 11.02.2018, 22:30
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Optonica SX-9100 Mosfetersatz / Problem Paolo 55 26.834 10.01.2018, 19:55
Letzter Beitrag: Paolo
