Yamaha KX-1200 Bauteile
Moinmoin,
ich suche die ICs die im Yamaha KX-1200 VU-Meter drin sind.
2 x Hitachi HA12067NT
1 x BA-715
Alternativ jemandem mit defektem KX-1200 und intaktem VU-Meter Board ODER jemanden der mein VU Meter board mal in ner funktionierenden Maschine testen kann...
Eric
Vertrauen ist gut. Hinterbandkontrolle ist besser. Thumbsup
Heroes never die~
Ist das das gleiche Teil wie im K720? So eines steht hier noch rum...
At xs500
Nee, Holger - die sind völlig unterschiedlich.
At oerg866
Was macht das Display denn verkehrt??
Hallo Armin!
Das Display Zeigt nur groben Unfug an (also permanent hoher pegel mit fluktuationen) und reagiert nicht auf das Eingangssignal... Sad
Die Transistoren auf dem VU Meter Board habe ich alle schon ersetzt, das brachte keine Besserung.... Ich habe jetzt erfolgreich auf ein gescheites Multimeter hingespart, da kann ich wenigstens schon mal mehr mit machen. BTW: sichtbar beschädigt ist im ganzen Gerät nichts. Deswegen dachte ich als nächstes, es hätte vielleicht die ICs zerkloppt.
Das war der Super-GAU nachdem ich es mit meiner Tollpatschigkeit geschafft habe komplett in Gang zu bekommen...Riemen neu, Idler neu, CAM-Motor geflickt, eingemessen auf Sony Metal XR, SA und TDK D, VU Meter Pegel behoben (Jemand hatte an den Potis ordentlich gekurbelt). Überhaupt hat der vorbesitzer das Deck irgendwie verunstaltet. Klar, war'n superschnapp für den Preis, aber die gehäuseschrauben sowie eine Sicherung fehlten, sowie ein zerbrochenes DBX-Board (habe ich auch wieder beheben können, sachen gibt's...)....
PS: ein neues Idler brauche ich auch, den den Ich reingepflanzt habe passt nicht ganz...
Eric
Heroes never die~
Hier ein Video, das den Defekt zeigt. Es scheint mir als würde es doch ein wenig auf die Musik reagieren die spielt.... oder ist das Zufall? Denker
Heroes never die~
Leider nicht sichtbar wegen GEMAkack. Sad
Gruss, Harry
“Romanes eunt domus!!”
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:
  • oerg866, Trötenreiter
Bitte was? Das ist doch unfassbar... Ich brech ab. Fick diese Scheiße. Ich lad's auf meinen Server. Verf** H*TRUG(F(/$/)%"§$
Heroes never die~
http://oerg866.mdscene.net/.stuff/kx1200/
Bitteschön. Wäre cool wenn hier das Einbetten ginge LOL
Heroes never die~
[-] 1 Mitglied sagt Danke an oerg866 für diesen Beitrag:
  • Trötenreiter
Keine Ver*rsche. Hier Schirmschuss:
[Bild: screenshot33513u8b.jpg]
Gruss, Harry
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Stereo-Tüp für diesen Beitrag:
  • Trötenreiter
Ein Opera-User. Sehr sympatisch Wink3
wie gesagt, hier ein funktionierendes Video:
Heroes never die~
Jo, geht.
Idee habe ich aber keine. So einen Fehler habe ich bei meinen noch nicht gesehen.
Die 1200er habe ich nicht hier, SM auch nicht, sonst würde ich mal drübersehen. Sorry.
Gruss, Harry
Hrrm. Kack-Koppschmerzen. Kann eh´ nicht pennen.
Habe mir mal das SM vonne Tanja runtergeladen.
Auf dem Subboard für die Lampenkirmes gibt´s die Potis VR501 bis 504.
Auf Seite 10 vom SM ist das "Fehlerschiessen" dafür. 1Khz, 0,6V Line-in = 0dB, oder so:
http://elektrotanya.com/yamaha_kx-1200_s...nload.html
HTH.
Gruss, Harry
  • Trötenreiter
Also so, wie ich das auf dem Video sehe, sind die Meter und deren Ansteuerung absolut o.k. - Du müsstest erstmal das Schwingen (so vermute ich jedenfalls) beseitigen, was offenbar im Wiedergabezweig vorhanden ist, beseitigen. Ist die Anzeige denn in Stellung SOURCE auch vorhanden?
Hallo Armin & Stereo Tüp,
danke soweit. Was meinst du mit Schwingen im Wiedergabezweig?
Ja die Anzeige ist auch in der Source-stellung. Ich les mir das SM jetzt erstmal richtig gut durch.
Eric
Heroes never die~
Dann würde ich mal die Eingangsleitungen abklemmen.
OK, hab die Pinne ML und MR abgeklemmt. Immer noch das gleiche, bis auf dass das jetzt gar nicht mehr (logischerweise) auf das Signal reagiert. Flackert wie wild zwischen +14 und +16 dB....
Eric
EDIT: Meine nächste Idee wäre diesen Opamp-IC BA715 zu ersetzen... kostet nicht die Welt und kompatible Tüpen stehen auch da...
EDIT2: Nee, bringt ja auch nichts, die sub 4dB Sektionist ja auch im Eimer.... Schaltpläne lesen, des is a kunst fü siich!
Heroes never die~
Ich hab' den Opamp zum Spaß einfach mal raus genommen, Effekt bleibt gleich.
Heroes never die~
Holdrio,
ich hab' jetzt mal die Brechstangenmethode genommen und alle Teile die auf dem blöden Board sitzen neu gekauft (Bzw. vergleichstypen), außer die ICs. Ich tausche die jetzt alle einfach mal.
Heroes never die~
ich brech ab, es geht immer noch nicht. Zumindest scheint es nicht mehr SO schlimm zu sein. Nun flackert es (so wie wenn man einen alten Fernseher mit einer Videokamera aufnimmt) aber es ist nicht voll ausgesteuert...
Wirklich, ALLE Dioden, Widerstände und Transistoren auf dem VU Meter Board wurden Ersetzt. Ich weiß nicht mehr weiter!
Hat noch jemand ne Idee? Denker
Heroes never die~
Gibt's da ne Quarzreferenz ? Und wat is mit den ICs ? Es gab da damals ein Standard-IC für diese Ansteuerung, das ist in den Aiwas und z.B. den Fostex Multitrackern auch immer gestorben, mit mehreren verschiedenen Fehlerbildern, auch dem gezeigten. Ansonsten: Alle Spannungen ok ?
Der Vuvuzela war übrigens nicht für dich... Floet
  • Trötenreiter
Bis mein neues Schätzeisen eintrifft kann ich die Spannungen nicht testen leider...
Also ich habe jetzt nochmal das Ding mit Kassette laufen lassen und obwohl das jetzt flackert wie sau ist die Antwort auf das was auf dem Band ist nun wesentlich besser, man merkt dass das VU meter also auf das eingehende Signal anspricht. (Die vorher abgeknippsten signalleitungen habe ich natürlich wieder drangetüddelt....
Die ICs sind Hitachi ICs und irgendwie nicht mehr in einem für meinen Geldbeutel passablen Preisrahmen zu beschaffen....
Eric
Heroes never die~
  • Trötenreiter
Billiges Schlacht-Hitachi besorgen ?
Ich hab hier 'n Hitachi D-E25... da ist nichts dergleichen drin.... :/
Heroes never die~
Kleine info am Rande:
Die Transistoren habe ich im Falle der 2SC1740S durch BC547B ersetzt und die 2SA933 durch BC557B, so gab es mir ein Buch mit Vergleichstypen drin vor. Das Pinout hab ich entsprechend angepasst.
C1740: ECB
BC547B: CBE
Also Pin rüber. Das gleiche bei den BC557B.
Oder habe ich da einen kollosalen Denkfehler dringehabt?
Heroes never die~
Ups, diese Frage ist eher nix für mich...
  Beocord 1200 rechte Spule stockt unregelmäßig Van Jensen 9 2.780 25.06.2025, 17:24
Letzter Beitrag: Van Jensen
  Frage zum Technics 1200/1210 GR wardenclyffe 4 1.688 03.06.2025, 22:30
  Beocord 1200 - Probleme mit neu aufgenommenen Bändern Van Jensen 6 1.938 28.05.2025, 17:27
  Yamaha KX 1200 Tom1966 8 3.347 26.09.2024, 20:58
Letzter Beitrag: alter Germane
  Sanyo TP-1200 zu verschenken gegen Hilfe Matt01 5 3.289 31.07.2024, 16:28
Letzter Beitrag: Grauer2
  Sanyo TP 1200 Stroboskoplampe defekt til1967 18 7.006 20.10.2023, 14:27
Letzter Beitrag: UriahHeep
