Tonarm-Hinterteil Lenco B-55
Ich habe einen sehr schönen Lenco B-55 der top läuft.
Im Laufe der Jahre hat das Tonarmgewicht den hinteren Teil des Tonarms ziemlich runter gezogen. Kann man dieses Gummiteil drehen? Denker
[Bild: b-55-2003gnpbs.jpg]
Welches Gummiteil? Kannst Du ein Bild einstellen auf dem das mal sehen kann?
Wie bei den meisten Tonarmen, ist der hintere Teil welches das Gewicht trägt, dämmend mittels eines Gummistückes mit dem reslichen Rohr verbunden:
[Bild: 9300nfl63.jpg]
Das Gewicht hängt etwas nach unten.
Irgendwo habe ich mal was gelesen, dass man den Spalt zwischen Tonarm und dem Stummel, auf dem das Gewicht sitzt, mit Zahnseide, o.Ä. auffüllen (umwickeln) und dann mit (Sekunden)Kleber tränken soll. Vorher den Stummel in Waagerechter Position fixieren..... Dann aushärten lassen.....
Scheint aber so, dass man da bei dem oben gezeigten Arm nur schwer drankommt Denker
  • Siamac
Ahh, die Idee ist gut, werde ich mal versuchen! Freunde
Ich habe das hintere Teil hochgebogen und ein Gummi durchgezogen, dann die Reste mit der Nagelschere abgeschnitten - hat wunderbar geklappt.
Jetzt hängt es nur noch minimal.
[Bild: bmnm008kbu4b.jpg]
Gummi kann man drehen, natürlich nicht jede Mischung.
Könnte mir vorstellen , das man in der einen Hand die ganze
Zeit eine Dose Kältespray hat.
  Tonarm Lenco L78 tiarez 5 3.264 14.03.2019, 16:19
Letzter Beitrag: Tobifix
  Lenco L75 Stromverbrauch im Standby ? blueberryz 6 3.688 23.02.2019, 21:34
Letzter Beitrag: blueberryz
  Ölbad-Tonarmlager-Umbau Lenco L78 SE vinylia 1 2.914 17.02.2019, 12:46
Letzter Beitrag: vinylia
  [gelöst]  Lenco L70 Reibrad franky64 11 7.402 28.05.2018, 16:23
Letzter Beitrag: ratfink
  Lenco L-75 Motorproblem Thomre 2 3.237 24.05.2018, 09:00
Letzter Beitrag: Thomre
  Lenco AF 3310 (Research Acoustic) Pilly 30 19.888 17.08.2017, 20:23
Letzter Beitrag: sing sing
