Themen: 17
Thanks Received: 972 in 364 posts
Thanks Given: 1.766
01.11.2013, 20:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2013, 20:57 von expingo.)
Es ist immer dass gleiche: die kleinen Plexinubsies an den CH21, an denen die Scharniere aufgesteckt werden, brechen ab
3 CH21 da, aber nur eine einzige heile
Hat da jemand vielleicht den Stein der Weisen gefunden?
Oder anders: wie kann man am elegantesten reparieren?
Weiß vielleicht jemand, aus welchen Kunststoff diese Hauben gefertigt sind?
Oder welcher Kleber wirklich funzt?
Gibt es andere Möglichkeiten als zu kleben?
Gruß von Christoph
Marie von Ebner-Eschenbach
mps-Kinder
Themen: 105
Thanks Received: 3.627 in 1.144 posts
Thanks Given: 6.164
Haste mal ein Foto von der Bruchstelle ?
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
01.11.2013, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2013, 20:56 von expingo.)
Jo
![[Bild: P1010106.jpg]](http://s22.postimg.cc/alei67gkt/P1010106.jpg)
5mm breit, 4 mm hoch
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 105
Thanks Given: 6.164
Oh scheiße so ein mini Steg
Ich habe hier einen XT / AT Plexikleber der ist recht gut, kann ich dir mal zusenden.
Ob der Kleber allerdings die Belastung an der Bruchstelle dauerhaft Stand hält.
Lass mir mal deine Adresse zukommen, Rest per PN.
Gruß Frank
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
alles klar - pn kommt
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 61
Thanks Received: 2.325 in 416 posts
Thanks Given: 3.594
Wie schon an anderer Stelle beschrieben vertraue ich in solchen Fällen auf eine Superkleber / Backpulver Mischung. Ordentlich mit Superglue (sehr flüssig) einsauen (!doch!) - Backpulver dick drüberrieseln lassen, evtl. noch mal einen Tropfen Superglue drauf, wenn die Dicke noch nicht passt, etwa 8 Stunden trocknen lassen und glattschleifen. Das wird nie wieder an dieser Stelle brechen. Ist natürlich nicht mehr durchsichtig
Alternative: Mit einem dünnen Bohrer etwa 1 - 1,5 cm horizontal ins Plexi bohren, saugend passenden Metallstift rein, präzise ablängen, dass er so weit heraussteht wie der Zapfen gebraucht wird, den Plastikzapfen mit der Superglue/Backpulver Methode neu aufbauen. Wenn Platz genug ist - 2 Metallstifte vorsehen. Bei Bedarf kann dir ein ernsthafter Modellbauer gerne helfen - die Methode sollte ihm bekannt vorkommen.
lG,
Tom.
Themen: 17
Thanks Given: 1.766
01.11.2013, 22:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2013, 22:33 von expingo.)
Mein Plan ist jetzt wie folgt:
Mit einen geeigneten Kleber ansetzen und Geduld, bis fest.
Dann mit 1mm oder auch 1,5mm Bohrer pro Nubsie 2x bohren und Stahlstifte setzen.
Schaunmehrma - ich werde berichten
Mit Superglue ist der von Loctite gemeint?
Gruß von Christoph
mps-Kinder
Themen: 61
Thanks Given: 3.594
Moin Christoph,
Es eignet sich Superkleber jeder Marke, nur sollte er so dünnflüssig wie möglich sein - kein Gel, da funktioniert das Einrieseln mit Backpulver nicht. Ich nutze billigsten dünnflüssigen Superkleber von ebay - 4,99 inkl Porto für 20g. Das kosten die anderen per Tube von 1-3g ! Zur Aufbewahrung: in den Kühlschrank legen, da hält eine angebrochene Flasche 2-3 Jahre...
Statt Backpulver kannst du auch besonderes Superklebergranulat kaufen, funktioniert genau gleich, kostet nur 3-8 Euro je Tütchen
lG,
Tom.
Themen: 66
Thanks Given: 7.246
lass mal hören ob`s geklappt hat, hab auch noch ne CH 21 mit gleichem Problem.
Gruß Jens
German Vintage HiFi
Themen: 164
Thanks Received: 13.247 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
So Jungs ... hat wer Bilder seiner Ergebnisse? Muss da wohl auch mal ran ... wer baut aber auch sowas Filigranes
Themen: 115
Thanks Given: 17.363
22.01.2016, 15:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2016, 15:13 von Mani.)
hab alles einfach zusammengeklebt  ,jetzt klappt´s und schiebt´s halt nimmer
Grüsse aus München
Themen: 164
Auch ne Methode, aber wohl die letzte die ich versuche ... naja, werde berichten!
Themen: 51
Thanks Received: 3.777 in 1.130 posts
Thanks Given: 1.171
Kann das Bild leider gerade nicht sehen, aber ich habe meine Scharniere mit Uhu Endfest fachgerecht geklebt. Hält bis jetzt gut und lässt sich benutzen, hatte bis jetzt keinen erneuten Bruch.
Philipp
1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an philbluesky für diesen Beitrag
• Campa
Themen: 164
Muss man die Bruchstelle irgendwie bearbeiten, schleifen oder so?
Themen: 192
Thanks Received: 4.222 in 1.120 posts
Thanks Given: 1.118
Hi Marco,
(22.01.2016, 22:34)0300_infanterie schrieb: Muss man die Bruchstelle irgendwie bearbeiten, schleifen oder so?
Würde ich nicht machen, da die Teile dann nicht mehr exakt aufeinander passen. Reinigen mit Alkohol dürfte nicht schaden! Den Uhu Endfest 300 unbedingt mindestens 12 Stunden trocknen lassen.
Gruß Roland
• 0300_infanterie
Themen: 164
Perfekt, habe auch noch welchen gefunden.
Klingt doch schon mal gut.
Themen: 51
Thanks Given: 1.171
Ganz leicht anschleifen mit 800er Schmirgelpapier kann nicht schaden. Ein wenig rau darf es sein, dann hat der Kleber mehr Fläche zum kleben.
Man kennt es vom Reifen flicken.
Dann mit Spiritus, Alkohol die Klebeflächen reinigen.
Ich weiss nicht, ob der Endfest altert, wenn es nicht hält, dann nochmal mit neuem probieren.
Wenn das ganze eingeschmiert und geklebt ist, am besten nicht mehr dran rütteln und das ganze auf die Heizung legen.
Wärme gibt dem Endfest mehr Festigkeit, dann wie vom Vorredner geschrieben, ruhig mal einen Tag liegen lassen.
Bei mir hält das sehr gut, hätte ich selbst nicht gedacht, allerdings benutze ich die Haube nicht jeden Tag, das muss ich natürlich dazu sagen.
Aber einen Versuch ist es wert. Wichtig ist halt, Oberfläche aufrauen, staub- und fettfrei reinigen, kleben und dann Wärme/Hitze zuführen, wie verträglich das Material halt ist. Das funktioniert eigentlich fast immer.
Philipp
• 0300_infanterie
Themen: 164
So, Tipps berücksichtigt (aufgeraut und sauber gemacht) dann den Uhu-Endfest-300 angemischt und aufgetragen. Angepresst, gewartet und in der Nähe der Heizung ohne Zug/Druck zwei Tage trocknen lassen.
Dann wieder zusammengesteckt und die Schrauben reingedreht (macht man das vor´m Versand ist´s auch sicherer und es kommen keine großen Kräfte auf das Teil zu!) ... fertig!
Ob ich die Haube jetzt als praktisch empfinde, da man ja immer aufschieben muss bevor man hochklappt (damit die beweglichen Teile nicht ins Rutschen kommen), muss ich mir noch überlegen  aussehen tut sie top und die Klebestellen kann man nicht sehen, wenn sie so dasteht.
1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an 0300_infanterie für diesen Beitrag
• rolilohse
Themen: 192
Thanks Given: 1.118
Hallo Marco,
ich finde die Haube auch total stylisch - aber ich konnte die Haube bei mir gar nicht hochklappen, da der Dreher bei mir mit der Rückseite recht nah an der Wand steht.
Bei meinem 1219 mit der Klapphaube reicht es, die vordere Klappe zu öffnen - da ist auch für meine großen Hände genügend Platz, die Haube bleibt dort immer unten.
Gruß Roland
Themen: 164
Hier hat er genug Luft! Und der Dreher selbst ist toll ... freu mich schon aufs Probehören am Samstag!
