Hochtöner - Wackelkontakt/Defekt
Hallo Männer,
ich habe gestern meine Boxen lackiert und dazu meine Hochtöner aus ein paar alten Tannoy Reveal Passiv Studio Monitoren ausgebaut.
Beim Anschließen vor 2 Stunden habe ich einen Wackelkontakt bei den Hochtönern bemerkt. Nach ein oder zwei "Wacklern" war dann aber auch schon Schluss. Der Hochtöner macht keinen Ton mehr.
"Kontakte finden und dran löten denke ich mir..." aber irgendwie finde ich keine Kabel/Kontakte zum zusammen löten. Wie ich das Teil auseinander bekomme weiß ich leider auch nicht.
Kann mir vllt jemand auf die Sprünge helfen wie ich das wieder gerade gebogen bekomme? Smile
Bilder:
http://s14.directupload.net/file/d/3433/...8k_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3433/jf5igd2j_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3433/jljnr5ru_jpg.htm
Danke und Gruß Thorsten
Die Zuleitungen sind wohl unsichtbar im Inneren verlegt.
Schau mal wo die Anschlüsse für die Zuleitungen sind, da sollten dann auch die Drätchen iwo abgehen.
Um herauszufinden wie man den Treiber öffnet, braucht es wohl mehr Bilder.
Evt ist der auch garnicht zu öffnen, solls auch geben.
German Vintage HiFi
Die Zuleitungen verlaufen unter den zwei Schutzlackbahnen auf dem ersten Bild. Da kann man nichts nachlöten. Die einzige Lötverbindung an den Lötfahnen. Um die Spulen zu sehen, musst du erstmal den Kalottenträger vom Magnetsystem nehmen. Keine Angst, der ist zwangszentriert, du musst nur darauf achten, ihn gerade hochzunehmen, ohne irgendwo anzuecken, sonst könnte die Spule beschädigt werden.
[Bild: rghtlx8k.jpg]
danke für eure schnellen Antworten.
Ich hätte nicht gedacht, dass das ganze mit dem dünnen Spulendraht verbunden ist.
Momentan löse ich die Klebemasse mit Aceton auf und werde dann versuchen, eine stabile Verbindung mit den dünnen Drähten zu löten. Ich gebe euch Bescheid ob es funktioniert Wink3
Grüße, Thorsten
es hat geklappt! Alles zischt und schnurrt wieder.
Ich habe die Klebemasse mit Aceton aufgelöst und den dünnen Draht mit dickem Draht an die Lötfahnen gelötet.
Das ganze mit Heißkleber fixiert und jetzt steht die Verbindung.
Danke für eure Tips! Smile
Gern geschehen! Super, dass es geklappt hat.Thumbsup
Na geht doch, schön das es auch mal ne Rückmeldung gibt! Drinks
German Vintage HiFi
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.683 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 692 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  LS Onkyo SC 960 - Hochtöner TW 373A fritte BossanovaLG 13 3.658 07.04.2025, 11:13
Letzter Beitrag: BossanovaLG
  Yamaha NS2000 Anschluß Hochtöner?? kfh 8 2.344 26.02.2025, 17:01
Letzter Beitrag: Intoxication
  Hochtöner für Audiodata Bijou LeMonstre 9 2.740 01.02.2025, 10:44
Letzter Beitrag: tiarez
  Sennheiser HD 545 Reference Wackelkontakt vincent1958 5 4.609 31.05.2024, 11:05
