Denon DVD 1910 Problem
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem mit meinem DVD 1910: wenn ich ihn komplett vom Netz getrennt hatte (ich nutze eine schaltbare Steckdosenleiste) läuft der Denon vielleicht 45 Minuten. Dann fällt er in Standby-Modus. Sobald ich ihn wieder einschalte, schwupp,
wieder Standby Flenne
Erst wenn ich ihn eine Zeit lang wieder kpl. vom Netz nehme, spielt er wieder eine längere Zeit bevor er dann wieder in Standby-Modus fällt.
Was kann das sein?????
Kann man diesen Standby-Modus nicht irgendwie überbrücken?
Brauchen tu ich den nicht wirklich, da ich ihn ja mit ein paar anderen Geräte an der Steckdosenleiste habe.
Wer weiss Rat??????
Gruss und Hi
Hallo Jürgen,
hört sich nach einem Hitzeproblem an.
Überbrücken kannst du den Standbybetrieb (soweit ich weiss) nicht.
Gruß Peter
Du könntest ein temparaturproblem haben ,es kann aber auch sein das die Schutzschaltung anspringt und das gerät abgeschaltet wird.
Gruß troll
... mal aufgemacht? Habe den 3910 ... der hat keinen Lüfter, aber am Videochip ne passive Kühlung ... wenn da z.B. die Wärmeableitung nicht mehr funzt wäre das ne Erklärung ... Denker
Hallo Zusammen,
danke für Eure raschen Antworten.
Ich werde mal checken, ob er wirklich zu warm wird. Wäre eine Erklärung, denn das Gerät steht in einem
Rack eingebaut.
Einfach mal das Gerät ohne Deckel betreiben?
Werde ich mal machen.
Melde mich wieder, sobald ich es getestet hab.
Danke nochmals Freunde
Gruss
da der player keine lüftungsöffnungen im deckel hat, sollte es an überhitzung eigentlich nicht liegen.
Peter aus dem Allgäu
... wenn er eng/spack im Rack steht ist das schon gut möglich - keine Luftzirkulation = keine Wärmeabfuhr!
(11.11.2013, 22:20)Corax schrieb: Einfach mal das Gerät ohne Deckel betreiben?
Aber aufpassen, nicht überall mit den Fingern Temperaturen kontrollieren- es könnte schnell das letzte Mal sein Oldie
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
So, nach gut einer Stunde Spielzeit (mit geöffnetem Deckel) Schwupp - wieder in Standby. Flenne
Hab dann mal drin "rumgefingert". Der Denon wird zwar recht warm, aber nicht heiss!!!
Hm, hm, was nun ?? Denker
Woran könnt es denn noch liegen????
Gruss
Jetzt wäre ein Schaltplan nicht schlecht ,dann könnte man mal schauen ob die Spannungsversorgung ok ist und nach einiger Zeit in die Knie geht.
Gruß troll
Scheint aber ein bekanntes Problem zu sein.
Gruß Peter
Hallo Leute,
danke Peter; das scheint aber eher darauf hin zu führen, das Teil in die Tonne zu kicken Hammer
Schaltplan hab ich, troll, aber da bin etwas überfragt, wo ich da ansetzen soll. DMM hab ich.
Vielleicht kann mir ja mal jemand ein bisserl unter die Arme greifen Floet
Gruss
Da sind hier genug Junx, die dir da helfen werden!
Von Vorteil sind immer Bilder Bilder Bilder.
Gruß Peter
Hallo!
Ich fürchte, an so einem Teil kann man so gut wie nichts selbst reparieren - viel SMD-Technik drin.
Ich hatte mal einen DVD 1940, der im Display immer nur 'open' anzeigte, selbst bei geschlossener Lade. Der Tray-Schalter aber war in Ordnung, auch die Leiterbahnen auf der Platine bis zu einem Riesen-SMD-Chip mit zig-hundert Anschlüssen hatten Durchgang. Offenbar hatte der Chip selbst ne 'Macke'.
Tja, da war dann Schicht im Schacht. Eine neue Platine mit diesem Chip wäre fast so teuer gewesen wie ein neuer Player.
Toto
modernes Teufelszeuch halt, wen wundert`s..CrazyTeufelswerk
Trotzdem ärgerlich sowas.
German Vintage HiFi
Ja, es ärgert mich schon etwas, denn der Denon war eigentlich für genau das Richtige.
Musik CD´s, MP3 und ab und an mal ein Filmchen (aber sehr selten; meist diente er als Musikplayer)
Nun hab ich die halbe Nacht damit zugebracht, nach adäquatem Ersatz Ausschau zu halten. Kaffee
Bin über den BlueRay-Player Philips BDP7700 gestolpert. Gute Testergebnisse,
aber was ich dann ich Foren gelesen hab - Dash1
Was kommt den evtl. als Ersatz in Frage?
BlueRay MUSS nicht sein, aber er sollte schon mal ne Film DVD abspielen können.
Bei mir hängt das Gerät an einem Vintage-Verstärker (also nix Surround), einem Sharp Optonica SM4000.
Könnt ihr mir was empfehlen?????
Für CD würd ich mir einen richtigen CDP zulegen. Wesentlich schnellere Zugrifszeiten und benutzerfreundlicher.
Und für DVD, BR, MP3 ab USB und so Teufelszeug dann einen günstigen BRPlayer.
So würd ich es machen.
Was mir noch aufgefallen war: irgendwie wirkte der DVD 1940 innen richtig billig. OK, die Bildverarbeitungselektronik ist wohl tip-top, aber z.B. das Laufwerk gab mir schon zu denken. Normal hat man ja 3 Motoren da drin: Einer öffnet/schließt die Lade, ein weiterer dreht die Disc und einer schiebt den Laser hin und her. Aber dort hatte man noch einen Motor eingespart und so hat der Motor, der den Laser bewegt auch die Lade bedient, dazu musste er ganz nach innen fahren und schob dann die Lade nach draußen - das Ganze war schon ne komische Konstruktion.
Um DVDs schauen zu können, habe ich mir dann einen gebrauchten DVD 1730 geholt. Der läuft zwar, das Laufwerk macht aber komische Geräusche beim Arbeiten...ist so ein grunziges Knurren...hört sich nicht wirklich schön an.
-Toto
... also ich hab meinen 3910 als reinen Musikplayer behalten, als der 3930 den Platz als Videozuspieler übernommen hat ...
Der 3910, oder der 2910 sind in gutem Zustand gebraucht günstig zu kriegen - und wie man den PickUp wechselt kann ich bebildert zeigen (sowohl beim 3910, als auch beim 3930 schon selbst gemacht) ...
danke für Eure Antworten.
Hm, einen 3910 wird in der Bucht um die 100,-€ gehandelt. Hm, hm Denker
Was heisst das: PickUp" gewechselt?
Was bei mir mit ein Faktor für ein anderes Gerät ist, ist auch dessen Bauhöhe. Denn ich will das Teil
wieder in mein Rack einbauen, bzw. stellen.
Pickup dürfte der laser sein.
Jepp ... das Problem der 39/29er ... kriegt man um die 35€ ...
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 9 665 Vor 3 Stunden
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.210 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 791 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 559 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.624 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.237 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
