kein Stereo beim Kenwood KR-4050
Leider weis ich mir momentan nicht zu helfen, da mir nur der nackte Schaltplan vorliegt. Wer kann Tipps geben?
Na, dann deck mal den nackten Plan zu und schreib was zum Problem,
seit wann ist es akut, wie aufgefallen, mono geht, generell kein stereo, wie ist die Signalanzeige, wie die Antennensituation?
HF-Kenntnisse, Meßtechnik und Löterfahrung vorhanden?
Ich bin ja kein Neuling auf dem Gebiet. Der Tuner geht Prima auch das Signal ist vorhanden. Ich hab die Stereolampe gewechselt. Und leider bisher kein Stereo Signal bekommen. Leider hat der Tuner keinen Decoder IC den ich erst im Verdacht hatte.
Wurde denn die Stereo-Lampe angesteuert vor dem Wechsel?
Fein, wenn Du Dich auskennst gehts schneller.
Wie stark ist das fm-Signal an der Signalanzeige?
Einen SP hab ich nur bei ET gefunden. Da ist der Decoder hauptsächlich mit einem "switching circuit" realisiert, für den keine weitere Bezeichnung angegeben ist.
Das Problem muß aber nicht im Decoder liegen. Wenn die ZF-Bandbreite zu schmal ist, oder das mpx-Signal nach der Gleichrichtung zu klein ist oder der Diskriminator verstimmt ist, u.u.u. geht mono aber kein stereo.
Einfacherweise sollte jetzt ein stereo-coder zum Einsatz kommen. Ein Oszi ist vorhanden?
Das Signal ist Prima. Dazu sagen sollte ich das Gerät habe ich in der Bucht geschossen. Die Lampe habe ich gewechselt da die alte defekt war. Was ist den dieser switching circuilt? Oskar habe ich ja und einen FM Transmitter auch.
Na ja, der switching circuit ist halt ein Schaltkreis. Im SP findet sich weiter nix dazu. Es bräuchte eine Stückliste oder besser das ganze SM. Die Trs und Dioden sind seltsamerweise bezeichnet.
Zuerst am frontend-Ausgang die 10,7MHz der ZF überprüfen. Wenn die abweicht, wird das zf-Signal für stereo zu schmal. Üblerweise merkt man das bei mono nicht. Beim ZF-Verstärker sollte man die Durchlaßkurve wobbeln. Geht ohne wobbelbaren Meßsender nicht. Den Diskriminatorkreis prüfen, d.h. den unteren Kern von TG9 auf optimale S-Kurve stellen. Aber vorsicht mit den alten Kernen, die zerbröseln leicht, d.h. möglichst wenig und vorsichtig bewegen und auch nur mit nem Kunststoffwerkzeug.
Das Eingangssignal des Decoders ist über den VR03 einstellbar. Als erstes sollten die statischen Werte an den Trs des Decoders geprüft werden, dann das 19khz-Pilottonsignal (entweder fm-transmitter mit 19kHz modulieren oder starken fm-SEnder einstellen) mit dem Oszi an TG13 und TG14 nachgleichen.
Kein stereo ist leider so das komplexeste Prob. HF-Empfangsteil ...
Zitat:Ich hab die Stereolampe gewechselt. Und leider bisher kein Stereo Signal bekommen.
nur um das sicherzustellen, du hast auch keinen STereo-Sound, es ist also nicht nur ein "Lampe leuchtet nicht"-Problem.
Und der STereo-Sound war auch vor der Lampenwechselaktion nicht da, also immer nur MONO-Wiedergabe, auch bei stärksten Ortssendern.
Holger, sind Spannungsangaben im SP?
Gruß Peter Drinks
Die Lampe hängt an 10V. Angegeben sind 30mA.
Wenn die Lampe nicht angesteuert wird, ist kein Pilotton da oder die Pilottonauswertung kaputt.
Dieser switching circuit ist nach meinem Schaltungverständnis nur ein 2-kanaliger Verstärker.
vielen Dank für die goldenen Tipps, dadurch konnte ich den Fehler ausgrenzen. Habe die 10,7 MHz Filter erneuert, jetzt ist das Signal wesentlich stärker, so dass der Stereodekoder anspringt. Den unteren Kern des Tg 9 zu max Amlpitude abgeglichen nun ist alles in Butter.Drinks
so, wenn ich jetzt noch einen Tipp zum Ruhestromabgleich bekomme währe es überwältigend. Habe erstmal zwischen den Emittern der Q 11/13, Q12/14 auf 25 mV reduziert.
Anschluss an die Widerstände. Aber normalerweise hat Kenwood doch TP's zum Anklemmen der Messspitzen, die sind in meinem Plan nicht bezeichnet.
..hab das schon mal gepostet..
Beim KR-4050 sinds 20mA.
mfg, Francisco..
(17.11.2013, 18:47)fmmech_24 schrieb: ..hab das schon mal gepostet..
Meinst du jetzt mA oder mV?
..definitiv 20mA.
..lt. Liste einstellen..klickmich!
mfg, Francisco..
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 565 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 303 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.457 09.02.2026, 12:15
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.802 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.242 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.114 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
