Thanks Received: 9 in 5 posts
Thanks Given: 40
Hi, liebe Gemeinde,
nachdem ich vergeblich versucht habe, Unterlagen/Infos über den T 301 zu finden, versuche ich's mal hier, vielleicht kann mir jemand helfen:
das Gerät 'vergißt' in unregelmäßigen Abständen die gespeicherten Senderfrequenzen.http://old-fidelity-forum.de/images/extra-smilie/sad2.gif
Hat es eine austauschbare Pufferbatterie für diesen Speicher, wenn ja, welche? Oder was? Wäre sehr dankbar für eure Tipps!
Beste Grüße,
Uli
Themen: 43
Thanks Received: 542 in 198 posts
Thanks Given: 397
22.11.2013, 18:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 18:49 von Urmel.)
Das Service Manual gibt es bei Tanya: http://elektrotanya.com/grundig_t_301_fm...nload.html
Runter scrollen,warten bis 'get download'
Lt.Manual ist da eine Batterie drinne.
2x IEC LR03
Kai
2 Mitglieder sagen Danke an Urmel für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Urmel für diesen Beitrag
• nice2hear, ulikah
Themen: 281
Thanks Received: 28.281 in 9.808 posts
Thanks Given: 31.367
22.11.2013, 18:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 18:42 von nice2hear.)
Hallo Uli,
Als Syntheziser Tuner hat er zu 99% eine Pufferbatterie oder einen Goldcup Elko.
Mal öffnen und Bild der bauteilseite machen.
Vg. Peter  rinks:
• ulikah
Themen: 43
Thanks Given: 397
Nøh,braucht nur das Gerät mal umdrehen,Batteriefach.
Kai
1 Mitglied sagt Danke an Urmel für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Urmel für diesen Beitrag
• ulikah
Thanks Given: 40
Hallo Urmel + nice2hear,
herzlichen Dank für eure Blitzantworten. Das Manual hab ich gefunden, und darin auch einen 'batteries case'.
Dann werd' ich mir morgen mal den Schraubendreher nehmen und weitersehen.....
Beste Grüße,
Uli
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
Der SP sagt 2x1,5V.
• ulikah
Themen: 43
Thanks Given: 397
22.11.2013, 18:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 19:44 von Urmel.)
Batterie: 2xAAA,nur das Gerät umdrehen, da ist das Batteriefach und es braucht kein Schraubendreher.
Kai
• Stereo-Tüp, ulikah
Thanks Given: 40
(22.11.2013, 18:58)Urmel schrieb: Batterie: 2xAAA,nur das Gerät umdrehen da ist das Batteriefach und es braucht kein Schraubendreher.
![[Bild: 1z2znzb.jpg]](http://i39.tinypic.com/1z2znzb.jpg)
http://old-fidelity-forum.de/images/smil...dance3.gif
Tja, soweit bin ich inzwischen auch.....habe das Teil wohl einige Jahre nicht von hinten gesehen und hatte keine Ahnung mehr....2xAAA getauscht, und nun werd' ich's ja sehen, bzw. hören.
Danke nochmals!
Uli
1 Mitglied sagt Danke an ulikah für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an ulikah für diesen Beitrag
• Urmel
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
(22.11.2013, 18:58)Urmel schrieb: Batterie: 2xAAA,nur das Gerät umdrehen, da ist das Batteriefach und es braucht kein Schraubendreher.
Warum kann ich das Bild nicht aufrufen? Geht das nicht größer?
Themen: 281
so einfach kann es sein, prima...
VG Peter
• ulikah
Themen: 43
Thanks Given: 397
22.11.2013, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2013, 20:13 von Urmel.)
Zitat:'Warum kann ich das Bild nicht aufrufen? Geht das nicht größer?'
Nein. Da ich es als 'Daumennagel' eingefügt habe.
Kai
• Gorm
Thanks Given: 40
23.11.2013, 15:26
Moin moin,
leider hat die Frischzellenkur nicht das erwartete Ergebnis gebracht......
heute mittag waren wieder alle Daten weg. Batterien geprüft, Kontakte blank, 2. Versuch, mal sehen, was morgen ist...........
Gibt's vielleicht - prophylaktisch - noch 'ne Idee???
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
23.11.2013, 15:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2013, 15:56 von Gorm.)
Ideen gibts weniger, Überlegungen jede Menge ...
Batterien nachgemessen? Evtl. leergesaugt?
Die Bauteile an Pin33 des IC202, zuerst die Diode D207 und R241 prüfen und an dem Pin nachmessen, ob die Batteriespannung ankommt.
Wenn das ok ist, den Elko C209 auf Leckstrom und die Diode D206 auf Sperrwirkung prüfen.
Wenn das ok ist, sind noch die BE an Pin35 zu prüfen, bevor die Frage zu klären ist, wieviel Strom der IV202 an Pin 33 und 35 zieht.
Thanks Given: 40
23.11.2013, 16:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2013, 16:07 von ulikah.)
(23.11.2013, 15:54)holli05 schrieb: Batterien nachgemessen? Evtl. leergesaugt?
Habbich doch! Wartich bis morgen auf Ergebnis......
(23.11.2013, 15:54)holli05 schrieb: Die Bauteile an Pin33 des IC202, zuerst die Diode D207 und R241 prüfen und an dem Pin nachmessen, ob die Batteriespannung ankommt.
Das ist Klassen zu hoch für mich, kann nur rudimentär auf diesem Sektor....
Themen: 84
Thanks Given: 6.389
(23.11.2013, 16:07)ulikah schrieb: (23.11.2013, 15:54)holli05 schrieb: Batterien nachgemessen? Evtl. leergesaugt?
Hast die Batterien nachgemessen?
Zitat:Das ist Klassen zu hoch für mich, kann nur rudimentär auf diesem Sektor....
Hast einen Vielfachmesser?
• ulikah
Themen: 43
Thanks Given: 397
Kann es sein,dass deine vorgehensweise beim abspeichern der Sender nicht die Richtige ist?
Kai
• ulikah
Thanks Given: 40
23.11.2013, 19:29
Hi holli05 + urmel,
danke für die Nachfragen, ich schrieb doch, dass ich Batterien + Kontakte geprüft/gecheckt habe, alle OK. Und speichern kann ich auch, denn solange der T. eingeschaltet ist und läuft, kann ich die Sender mit ihren jeweiligen Nummern beliebig aufrufen.
Wie gesagt, ich werde morgen wieder sehen, obs funzt.
Schönen Abend allseits,
Uli
Thanks Given: 40
heute sind noch alle Daten vorhanden!!! Vielleicht isses doch ein Kontaktproblem, eine der Fahnen im Batteriefach ist etwas 'labbrig'.
Werd's halt weiter beobachten, was auch sonst. Also nochmals Dank für eure Unterstützung.
Gruß aus Berlin,
Uli
2 Mitglieder sagen Danke an ulikah für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an ulikah für diesen Beitrag
• nice2hear, Urmel
Themen: 281
Danke fürs Feedback. Gruß zurück Peter
• ulikah
Thanks Received: 1.850 in 1.026 posts
Thanks Given: 2
vielleicht minderwichtig fuer den TE, aber vielleicht trotzdem von Wert:
Die "Speicherbatterie" bei den Grundigtunern (St6000, T301, MT200 etc.) hat nichts zu leisten. Selbst im Entladefall bei Netzausfall ist der Strom, den sie zu liefern hat, winzig, einige µA. Er besteht praktisch nur aus dem Leckstrom des parallelen Elkos.
Die Folge: Wenn man die Zellen so wie hier vergisst, laufen sie irgendwann aus, denn sie verfaulen, bevor sie elektrisch entladen werden.
Ich mache bei Ersatz der Zellen daher Folgendes: Eine Lithiumzelle im Geraet einloeten, dabei den Batteriehalter einpolig vom Geraet trennen. Die Li-Zellen haben die erforderlichen 3V und sind ueber 10 Jahre lagerfaehig, etwas anderes als lagern tun sie in dem Geraet auch nicht, ausserdem laufen sie nicht aus.
Geeignet ist z.B. sowas:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzM4ODI3OTk...34044.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MTcyOTI3OTk...zelle.html
Schon die Knopfzelle wird viele Jahre halten.
3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag
• Gorm, ulikah, Stereo-Tüp
