Themen: 23
Thanks Received: 1.912 in 489 posts
Thanks Given: 3.786
Ich habe das Gerät aus dem Nachlass eines Radio-Ladens.
Es lässt sich einschalten, rauscht über Kopfhörer (Telefunken 500).
Die Skalenbeleuchtung funktioniert nicht und die Regler kratzen. Die Festsendertasten sind kaum zur Mitarbeit zu überreden.
Das ist bis jetzt kein Thema (hoffe ich).
Aber es gibt 0 UKW-Empfang. Weder über die Festsender, weder über den normalen Drehknopf. Der Drehko bewegt sich, die Frequenzanzeige (kleines Instrument rechts) und der Zeiger arbeiten, aber noch nicht mal ein Rauschen.
Ich dachte mir (so als Laie) die lose im Gerät liegende Platine könnt die Ursache sein. Ich finde aber keinen Hinweis, wo die Platine fehlen könnte, bzw. was deren Aufgabe ist (bin jetzt nicht der Techniker).
Mir ist klar, daß das Gerät kein allzu hochwertiges Kulturgut ist, aber es gefällt mir trotzdem. Würde es gerne als Zeitgeistgerät gelegentlich mit einem Dual 1225 und als Hintergrunddudel mit UKW betreiben.
Gibt es Rettung?
![[Bild: tl0wAv3l.jpg]](https://i.imgur.com/tl0wAv3l.jpg)
Das ist die im Gerät lose herumfliegende Platine.
Ferdi
"Watch out where the huskies go, and don't you eat that yellow snow"
Frank Zappa
1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an FS61 für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 165
Thanks Received: 10.000 in 2.354 posts
Thanks Given: 6.704
29.07.2023, 10:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 10:53 von wardenclyffe.)
kuck mal auf Deinem zweiten Bild, links, oberes Viertel - da liegt ein grüner Kondensator, daneben ein Widerstand quer zum Bild - da sind die 7 Kontakte, wo bestimmt die Platine drauf gehört...
(ich denke, daß der Plastikarm darunter, wahrscheinlich dann über die Platine gedreht wird, um diese vor dem Herausfallen zu sichern ?)
3 Mitglieder sagen Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag
• FS61, xs500, HiFi1991
Themen: 165
Thanks Given: 6.704
...los jetzt, probier das aus, ich will das jetzt auch wissen
1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an wardenclyffe für diesen Beitrag
• FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
29.07.2023, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 11:14 von FS61.)
Super, passt
Ich gehe davon aus, der schwarze Bügel soll (wenn richtig montiert) die Platine an ihrem Platz halten.
Danke dir.
Werde die Kontakte reinigen und die Platine montieren.
Berichte dann.
Ferdi
Frank Zappa
• wardenclyffe
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Sieht gut aus
Aber natürlich funktioniert UKW immer noch nicht.
Vermute das Teil hat damit auch nicht das Geringst zu tun (erinnert mich eher an einen Phonopre).
Ferdi
Frank Zappa
• HiFi1991
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
29.07.2023, 11:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 11:31 von FS61.)
(29.07.2023, 10:57)wardenclyffe schrieb: ...los jetzt, probier das aus, ich will das jetzt auch wissen
Un nid hetze, n alde Mann is jo koon D-Zuch, gell.
Ferdi
Frank Zappa
• wardenclyffe
Themen: 84
Thanks Received: 11.265 in 4.555 posts
Thanks Given: 6.379
Die Bestückung der Platine mit drei Transistoren und 4 NF-Filtern zeigt vermutlich nen steckbaren Stereodekoder.
Absolute Ruhe war auch der Fehler hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-7728.html
Erst mal dem Hinweis auf die Spannungen nachgehen und dann auf Peter warten, vielleicht hat er noch ne Idee.
Bis dahin gibts Unterlagen für lau bei https://elektrotanya.com/telefunken_conc...ad.html#dl,
wobei die Bestückung des Dekoders 4 Transen im Schaltbild zeigt.
• FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Danke dir.
Sollte es das sein sollte, bin ich raus aus der Sache (wie steht da so schön, da sind 240 Volt drauf).
Da muss man seine Grenzen kennen.
Schönes Wochenende.
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 84
Thanks Given: 6.379
Die Netzspannung liegt am Netztrafo an, von vorn gesehen links hinten und am Netzschalter an. Die Bereiche sind normalerweise abgedeckt und da muß man auch nicht ran. Nachgemessen werden sollten die von Netzteil gelieferten Gleichspannungen, ohne die das Gerät nicht funktionieren kann. Wenn man mit dem Multimeter nicht so sicher ist, schaltet man das Gerät erst ein, wenn das Meßgerät an die entsprechenden Ausgänge des Netzteils angeschlossen ist und schaltet das Gerät nach dem Messen wieder aus.
Aber Vorsicht bleibt bei geöffneten Geräten mit Netzanschluß oberstes Gebot.
• FS61
Themen: 104
Thanks Received: 14.434 in 3.283 posts
Thanks Given: 43.733
(29.07.2023, 14:29)Gorm schrieb: Die Bestückung der Platine mit drei Transistoren und 4 NF-Filtern zeigt vermutlich nen steckbaren Stereodekoder.
(...)wobei die Bestückung des Dekoders 4 Transen im Schaltbild zeigt.
Es sind 4 Transistoren, ich habe das Bild mal etwas heller gemacht, dann erkennt man es besser:
2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an xs500 für diesen Beitrag
• Gorm, FS61
Themen: 84
Thanks Given: 6.379
Der klene Blechkopp war einfach nicht so schwatt wie die andern!
Themen: 16
Thanks Received: 9.135 in 2.206 posts
Thanks Given: 6.521
Dat jute alte TO-5 Gehäuse.
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
30.07.2023, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 15:20 von FS61.)
Ich habe jetzt erst mal den Schaltplan runtergeladen, schadet ja nicht.
Wenn alles klappt, werde ich morgen einen Messversuch starten.
Danke schon mal für alle Antworten.
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
31.07.2023, 09:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 09:10 von FS61.)
Guten Morgen,
ich war so vermessen und habe mal gemessen (hoffentlich korrekt  ).
Als Minus habe ich immer den Bezugspol minus verwendet.
Gemessen habe ich mit diesem Baumarkgerät:
Hier meine Ergebnisse:
Für mich, als Laien, sieht das jetzt nicht so bedenklich aus  . Auch in Anbetracht des Messgerätes.
Ferdi
Frank Zappa
• Gorm
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Ein weiters Problem sind die Birnen/Leuchtmittel.
Ich kann weder auf der Stereo-Leuchte (1x Klarglas), noch auf der Skalenbeleuchtung (2x Mattglas) etwas brauchbares lesen.
Ich hatte das Gefühl 24V zu erkennen.
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 190
Thanks Received: 4.221 in 1.119 posts
Thanks Given: 1.117
Hallo Ferdi!
(31.07.2023, 09:55)FS61 schrieb: Ich hatte das Gefühl 24V zu erkennen.
Laut Schaltplan hat die Windung für die Birnchen 5,6 V und die Birnen sind mit 7 V angegeben.
Gruß Roland
• FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Danke
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 84
Thanks Given: 6.379
Die Meßwerte sind innerhalb üblicher Toleranzen. Ist die Netzspannung auf 240V umgestellt?
• FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Nein, der steht noch auf 220V.
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 84
Thanks Given: 6.379
Wenn der auf 240V umgestellt ist, sinken die meßbaren Spannungen, weil die aktuelle Netzspannung über 220V liegt.
Zum Umstellen Netzstecker ziehen!
• FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
So, ich habe nochmals einen Versuch mit einem anderen Kopfhörer (Sennheiser HD 430) gemacht
Bei UKW, aber auch bei MW, LW und KW, ist nur ein leichtes Brummen zu hören. Im Phonobetrieb wird das Brummen lauter.
Auch über die Einstellung der Festsender kommt nichts, wobei auch hier die kleine Frequenzanzeige einwandfrei mitwandert bei Einstellversuchen.
Der Verstärker scheint zu funktionieren. Leichtes Kratzen vom Lautstärkeregler kommt auch, ebenso erfolgt eine Reaktion auf Balance und Klangregelung.
Es ist in der Tat so, als wäre das Tunerteil überhaupt nicht angeschlossen.
Ratlose Grüße
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 84
Thanks Given: 6.379
Wenn die Betriebsspannungen im Netzteil ok sind, ist der nächste Schritt sie in den Baugruppen zu kontrollieren.
Für den Radioempfang ist die Abstimmspannung wesentlich. Sie ist an Pin7 des Frontends gegen Masse(Pin8) meßbar und muß bei Stellung des Skalenzeigers am unteren Bandende bei 88MHz ca. 3V und am oberen Bandende bei 104MHz ca. 16V betragen. Die Spannungen sind mit R70/71 einstellbar.(siehe SP)
Den NF-Verstärker kann man durch Einspeisen einer Signalquelle an den Eingangsbuchsen Q/TB(Bu3) testen.
• FS61
Themen: 16
Thanks Given: 6.521
01.08.2023, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 12:49 von Armin777.)
Soweit ich mich erinnere, muss die Taste "UKW" (rechts neben den Stationstasten) gedrückt sein, sonst der Tuner nicht zu hören, außer über die Stationstasten. Also vielleicht mal erst so testen...
P.S. Wenn die Frequenzanzeige beim Drehen an den Stationstasten mitwandert, ist die Abstimmspannung wohl vorhanden.
• Gorm, FS61
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
Das habe ich schon versucht, bringt aber leider nichts.
Danke trotzdem
 Gorm
Das geschriebene muss ich als Laie erstmal verdauen.
Melde mich dann hier.
Auch Dir natürlich vielen Dank
Ferdi
Frank Zappa
Themen: 23
Thanks Given: 3.786
 Gorm
Sorry,
ich habe nur Pin 7 und Pin 8 am Tastensatz bei der UKW-Taste gefunden.
Meinst du die?
Das Problem, Du kannst mit mir nicht nur reden, wie mit einem Dummen. In dem Fall musst Du sogar
Ferdi
Frank Zappa
