Themen: 9
127 in 78 posts
Thanks Given: 295
23.11.2013, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2013, 10:28 von foxyandy.)
Moin Männers,
Ich brauche mal bitte Eure Hilfe bei einem Problem mit dem Denon DCD 1460. Je länger eine CD läuft, desto verzerrter ist die Musik.
Habe gerade über I Tunes einen Sampler gebastelt und gebrannt.
Ab Track 9 oder 10 fängt die Musik an zu verzerren. Zum Ende der Cd ist Musik nicht mehr ohne Ohrenschmerzen hörbar.
Auch Original CDs werden verzerrt, nicht so stark aber hörbar.
Liegt es an der Lasereinheit?
Grüße aus Stade
Grüße von der Waterkant, Andy
Themen: 10
35 in 19 posts
Thanks Given: 14
Ich habe zwar auch keine Ahnung.
Aber besteht ein Zusamenhang zwischen Laufzeit des Geräts oder liegt am Standort auf der CD.
Wenn du beim kalten Gerät direkt auf Stück 10 geht, tritt es dann auch auf? Oder, anders rum wenn es verzerrt und du zB auf Stück 1 gehst, was ist dann?
Themen: 9
127 in 78 posts
Thanks Given: 295
Erstmal danke für Dein Feedback, bei so viel Spezialisten hier.
Auch bei kalten Gerät auf Track 10 treten Störungen auf, bei gebrannten CDs viel mehr und stärker. Auch ein langsames Brennen hat nichts gebracht.
Track 1 ist immer gut.
Themen: 164
13.247 in 3.882 posts
Thanks Given: 27.778
... Spurstange des Linearmotors schon mal gereinigt?
Themen: 164
... also des Trägers der Optik/Linse/Laser (weiß nicht, hab´s heute nicht so mit dem sich richtig ausdrücken ...)
Themen: 9
127 in 78 posts
Thanks Given: 295
Danke, der Sache werde ich mal nachgehen. Lt. Aussagen der User, in anderen Foren
, ist das kein neues Problem bei den Geräten und oft wird vom Austausch der Lasereinheit gesprochen.
