Sony STR 6800SD Phonoproblem
Hallo Männers,
habe den Sony vor ein paar Tagen in GB bei einem Gewerblichen erstanden in
Near mint condition. Fully functional. Haha.
Folgendes Problem : Beide Phonoeingänge sind auf dem linken Kanal fast tot während die rechten Kanäle Krach machen so wie sie es sollen. Chinchstecker gedreht der Fehler wandert nicht mit, 3 Dreher angeschlossen, alle anderen Quellen funzen auf beiden Kanälen gleich laut.
Meine Frage, kann ich den Fehler mit eurer Hilfe, meinen sehr beschränkten Kenntnissen und Bordwerkzeug selbst beheben oder schicke ich das Teil dem Inselaffen zurück?
Habe ich im Englischunterricht nicht aufgepasst und Near mint condition. Fully functional. heisst übersetzt da hast du aber Schwein gehabt das Teil hat den Krieg überlebt. Ausser dem Phonofehler hat das Woodcase nen ordenlichen Furnierabplatzer und auf der Frontoberseite ein paar unübersehbare Kratzer.
... hilft Dir nicht viel, aber beim Transport kann schon so einiges schiefgehen - und ein Lötstelle (oder auch mehr) bei den Oldies ist dann schnell mal "kalt"/tot ...
Die Kratzer an der Front und Furnier-Abplatzer dürften bei "near mint" mMn nicht sein Denker
At achim96
das Problem dürfte auf diesem Board zu finden sein
[Bild: IMG_3939.jpg]
Es befindet sich unter der Bodenplatte links.
Hi!
Das abgebildete Board ist das, welches in Frage kommt. Die Anschlüsse sind als wire wraps ausgeführt, hier mal auf sicheren Kontakt prüfen.
Auch der Drehschalter an der Front könnte ein Problem haben, wenn er lang nicht benutzt wurde.
Sind die Anschlußbuchsen hinten noch ok? Vielleicht hat sich der "Innenteil" beim Anschluß mitgedreht und verursacht einen Kurzen - oder ein Kabel ist abgerissen?
Ansonsten auf der gezeigten Platine auf fehlerhafte Bauteile prüfen ...
Bitte beachten Sie!
Was sind denn für Transistoren Q501-503 und 551-553 verbaut (erst mal prüfen )
Und erst mal nachmessen, ob C501 oder C551 nicht Kurzschluss hat, das machen diese Tantalperlen ganz gerne mal. Dann durch normale Elkos ersetzen.
  Sony STR 7055 Hilfe klura01 15 7.899 26.03.2025, 09:35
Letzter Beitrag: rolilohse
  Sony Receiver STR-D565 - Ton weg tee1 0 896 03.01.2025, 15:37
Letzter Beitrag: tee1
  Sony STR-6800SD Frank K. 2 2.069 09.05.2023, 18:17
Letzter Beitrag: sankenpi
  Sony STR-6800SD Skalenseil "rutscht" bei der Zeitlupenfeinabstimmung sankenpi 26 8.599 15.03.2023, 11:06
  Sony STR-6800SD Lautstärkeproblem sankenpi 3 2.201 05.03.2023, 19:52
  Sony STR - 6046 - Knacken beim Ausschalten unerfahren 35 16.043 16.10.2022, 16:59
