LSP Bespannstoff - Knötchenbildung -> gibt es eine Lösung?
Moin zusammen,
am Bespannstoff meiner Hecos haben sich im unteren Bereich Knötchen gebildet (wie bei Klamotten nach x-mal waschen).
So sieht das aus:
[Bild: knotencjp2d.jpg]
Frage wäre, ob es eine Lösung gibt, die Knötchen zu entfernen, ohne die Bespannung dabei zu zerstören.
Bei meiner Leder/Alcantara-Bestuhlung im Auto wars beim Alcantara auch so, aber da kann man mit z.B. einem Gilette Mach III (mit frischer Klinge) soft drüberfahren und die Knötchen sind weg.
Geht das beim Bespannstoff auch?
Oder besser neuen Stoff kaufen?
Probiers halt aus.
Ich würde schätzen, das der Stoff dann Löcher bekommt und aufribbelt. Denker
Aber egal, denn einen Versuch ist es wert. Und Neubeziehen sollte ja nicht so das Problem darstellen..... Wink3
The 7 P's:
Wobei: was bei 'nem Pullover funktioniert, müsste doch auch bei den Bespannstoffen gehen!?
http://www.amazon.de/Wenko-Wollrasierer-...B002IJQOH4
山水!
Niels
Da hilft nur neu bespannen und die Katze nicht mehr ins Zimmer zu lassen.
(13.01.2014, 13:22)Harry Hirsch schrieb: ...Da hilft nur neu bespannen...
Darauf wirds hinauslaufen (auch wenn ich da man gar keinen Bock drauf habe).
Dieser Flusenentferner funktioniert, aber leider ist das Stöffchen zu dünn, die Knötchen sind weg, dafür aber klitzekleine Löcher im Stoff (eben so groß wie die Knötchen).
Der Gilette Mach III mit frischer Klinge geht auch, allerdings reißt er teilweise doch ein wenig, auch bei softem drüberfahren.
Naja, hätte ja sein können, dasses funzt.
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 370 30.03.2026, 19:23
  Philips N4417 // Lohnt sich eine Reparatur? dernikolaus 23 9.298 15.09.2025, 12:20
Letzter Beitrag: zonebattler
  Was ist Oilit bzw. Beacon Q und was gibt es als Alternative? Van Jensen 7 2.425 23.06.2025, 12:17
Letzter Beitrag: Van Jensen
  DUAL CS 455 Gold (ein Geschenk und eine "Ruine") leberwurst 1 1.062 22.05.2025, 13:58
Letzter Beitrag: philbluesky
  Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 casaschiller 26 17.358 19.02.2025, 18:04
Letzter Beitrag: JosipW
  Sony TA-1130 eine Küti-Revision Ralph 20 13.362 16.12.2024, 06:09
Letzter Beitrag: Ralph
