SANSUI QRX-9001 Quadro-Receiver
Hallo alle,
hier mal wieder in Fotoreparaturbericht, weil mir das Gerät wirklich sehr gut gefallen hat - mal wieder ein Sansui, und das, obwohl ich normalerweise nichts für Quadros übrig habe!
Es handelt sich hier um den größten Receiver dieser Baureihe von 1979, den QRX-9001 (auch QRX-999) mit 4 mal 60 Watt Sinus an 8 Ohm, welche man auch auf 2-Kanal-Betrieb umschalten kann, dann wird der Bursche zum Monster mit 2 mal 120 Watt Sinus an 8 Ohm! Er hat gigantische Abmessungen von 60cm Breite und 42 cm Tiefe bei einer Höhe von 18 cm und wiegt dabei 23 kg. Wie häufig bei Sansui ist ein Dolby-Rauschunterdrückungssystem an Bord, was auf den Zielmarkt USA schließen lässt - es sollte dort ja mal ganzflächig eingeführt werden, daraus wurde dann aber nichts.
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566hupw.jpg]
Das Gerät gehört übrigens Rainer (oldsansui) hier aus dem Forum und dürfte künftig zu seinen wirklich schönen großen Sansuis gehören. Der Zustand in dem es ankam, war nicht gerade rosig: er sagte keinen Mucks, die Beleuchtung war komplett dunkel, da hatte er selber schon ein wenig dran herum gemacht... Wink3 Zudem ist das Gerät mal längere Zeit feucht gelagert worden, das Chassis rostet schon an einigen Stellen, außerdem war die Kugelkopflagerung der Ferritantenne für AM hinten komplett ausgebrochen.
Also zunächst mal einige Messungen durchgeführt, um zu ergründen, warum er keinen Ton mehr sagt. Drei der vier Endstufen führten Gleichspannung an den Ausgängen, merkwürdigerweise Werte zwischen 4 und 7 Volt, die vierte hatte verzerrten Ton, dort wurde nur die positive Halbwelle verstärkt - die Stromaufnahme war aber normal hoch. Zum Glück sind die Endstufen steckbar (bis auf die Endtransistoren), so dass man sehr gut an alle Bauteile herankommt. Es mussten mehr als 20 Widerstände erneuert werden, bis alle vier Endstufen wieder richtig arbeiteten. Diese Sorte Widerstände ist schon merkwürdig, keiner war verbrannt, aber alle waren viel hochohmiger als ihr jeweiliger Sollwert. Netzteil und Endstufe sind großzügig ausgelegt, der Ringkerntrafo mächtig gewaltig!
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566rud9.jpg]
Obwohl das Gerät riesige Abmessungen hat, gibt es innen kaum Hohlräume - alles voll gebaut!
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566f5nq.jpg]
Danach konnten dann alle Platinen gereinigt und nachgelötet werden, dann wurden alle Schalter, Relais und Potentiometer gereinigt. Dazu mussten etliche Platinen ausgebaut werden, kein unerheblicher Aufwand, wie man auf den Fotos erahnen kann.
[Bild: sansuiqrx-9001platinenz62c.jpg]
[Bild: sansuiqrx-9001platinen96o6.jpg]
[Bild: sansuiqrx-9001platinenp5ge.jpg]
Auch wurde der 6-fach-Drehko gereinigt und das FM-Teil komplett neu abgeglichen.
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566h5yh.jpg]
Die Beleuchtung wurde, bis auf die acht Lampen für die VU-Meter (die hatte Rainer alle schon erneuert) ausgetauscht, sogar die Lampe im Skalenzeiger. Die Beleuchtung für die VU-Meter sollte 8V 60mA haben, Rainer hatte dort Lampen mit einem etwas zu geringen Durchmesser und 6,3V 80mA eingelötet. Also habe ich alle acht Lampen mit einem Schrumpfschlauch versehen und vier Vorwiderstände eingebaut, das Ergebnis kann sich sehen lassen - ich habe selten ein Gerät gesehen, dessen Beleuchtung mich so fasziniert hat! Rainer, ein Umbau auf LED's wäre hier ein Straftatbestand! (er wollte dies mit mir diskutieren)
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566qu8m.jpg]
[Bild: sansuiqrx-9001aus235664ucb.jpg]
[Bild: sansuiqrx-9001aus235665ul2.jpg]
Eine Besonderheit stellt immer noch der Ersatz für die Stanley-Stecklampen in 8V 300mA dar (liegt oben auf der Frontplatte, rechts im Bild). Ich verwende dafür E-10 Lampen mit den gleichen Werten und löte diese an Drähten ein. In diesem Gerät fünf Stück!
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566wu7t.jpg]
Nachdem alle Reinigungs- und Einstellarbeiten beendet waren, bekam der QRX noch eine neue Halterung für die Ferritantenne (von einem ausgeschlachteten Sansui 5000).
Hat zwar keinen Kugelkopf, aber man sieht nicht, dass es nicht so gehört und der Stab passt immer noch in den Halter daneben.
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566vusj.jpg]
[Bild: sansuiqrx-9001aus235669u4a.jpg]
Auch das Holzgehäuse erfuhr eine Behandlung mit Renuwell, jetzt darf er wieder in seine norddeutsche Heimat zurück und wird vermutlich einen mächtig stolzen Besitzer haben, darf er auch ruhig!
[Bild: sansuiqrx-9001aus23566kuiw.jpg]
  • bevergerner, HiFi1991
Ein schöner Bericht über ein traumhaft schönes Gerät. So unterschiedlich die grossen Sansui der verschiedenen Reihen auch sein mögen - sie sind doch was ganz ganz tolles, wie man hier wieder einmal sieht!
Gruss,
Janaka
Ein schoener Klopper!
Damit wird Rainer sicherlich viel Spass haben.
Glueckwunsch!
Glück auf!
Jörg
              (o -)
Ein wirklich wunderschönes Gerät, Respekt.
Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.
Bertolt Brecht
  Rank Arena R5000 Quadro Service-Manual gesucht Radiomaniac 4 1.732 30.12.2024, 17:13
Letzter Beitrag: Radiomaniac
  Brummen meiner KH am HiFi 50 Quadro Nawrotek 19 6.662 02.05.2024, 21:23
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Sansui QRX-3500 Beleuchtung ratfink 2 2.753 11.06.2019, 08:57
Letzter Beitrag: ratfink
  Skalenreiter dial pointer Sansui QRX-9100 stetteldorf 2 2.806 11.02.2018, 22:30
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Sansui Eight - Receiver von 1970 ! Armin777 32 33.550 12.04.2016, 18:28
Letzter Beitrag: Carsten 1974
Lightbulb RANK ARENA R5000 QUADRO UriahHeep 89 59.446 10.09.2015, 17:06
Letzter Beitrag: JackRyan
