Feinsicherungen welche?
Mahlzeit,
es kommt ab und zu mal vor das die eine oder andere Sicherung
aus welchen Gründen auch immer stirbt. . . .Flenne
Meistens habe ich dann nicht die richtige / keine zur Hand.
Was sollte denn als Notreserve immer im Haus sein,eurer Erfahrung nach Denker
Würde ich mit so einem Set schon zu recht Kommen,oder muss ich
mir diverse Flinke / Träge / M.Träge usw zulegen ?
http://www.ebay.de/itm/300-St-Feinsicher...2c7dec919a
Was soll den nee flinke / träge Sicherung sein so ein quatsch, nee Sicherung hat dann du knallen wenn die überlastet wird sonst nix.
Gruß Frank Hi
Das flink, träge usw. Hat blos was mit der Auslösezeit zu tun. Frank
Wenn der fehlerstrom groß genug ist, dann löst die immer aus
Nehmen wir mal einen Elektromotor als Beispiel, der zieht beim einschalten mächtig Strom, der u.U. Minimal und für ganz ganz kurze Zeit über oder gleich dem Wert der Sicherung ist.
Eine Flinke Sicherung würde da sofort auslösen, eine Träge Sicherung aber noch nicht ...
AtTom
Wenn man öfter an Geräten bastelt, dann hat man auch die passenden Sicherungen :Lol:
Nein anders, ich kaufe mir die benötigten Werte meist als 5er oder 10er Pack, so habe ich dann einen gewissen Vorrat, der mir aber auch nicht immer hilft, muss auch ab und an Nachkaufen (zusätzlich kaufen)
Aber es gibt ja bei den großen Versendern solche Standardboxen, die Kosten nicht die Welt und man hat mal was auf Lager
-- Gruß Andreas --
  • Dual-Tom
O.k. war mir so jetzt nicht bewust, dachte immer nee Sicherung hat dann zu knallen wenn der Wert des Stroms einfach zu groß ist.
Gruß Frank Hi
Dual-Tom schrieb:Was sollte denn als Notreserve immer im Haus sein,eurer Erfahrung nach Big Grinenker:
wurde in Sicherungen für Klassiker ziemlich ausfürlich behandelt LOL
  • Dual-Tom
[/quote]
[Bild: mgidpeinlich.gif]
Habe ich nicht gesehen,hier gibbbet es aber auch für fast alles
ne Lösung . Dann werde ich diese ordern http://www.ebay.de/itm/Sortiments-Box-Gl...2322bb3409 [Bild: 76.gif]
So eine Sicherung brennt aber meist nicht ohne Grund durch. Den sollte man dann erst ermitteln, einfach ersetzen hilft in den seltensten Fällen.
Die meisten Sicherungen in den Geräten sind träge. Man kann sie auch durch welche mit geringerem Nennstrom ersetzen, nur nie durch größere.
So eine Sicherung löst auch immer erst bei einem Vielfachen des Nennstromes aus (siehe Datenblatt).
Ich habe in meinem Onkyo TX-6500 zum Beispiel seit 1,5 Jahren eine 2A Netzsicherung verbaut. Normalerweise gehören da 5A hinein.
Der Einschaltstromstoß beträgt hier über 50A (erste Sinushalbwelle) uns sie brennt trotzdem nicht durch.
  Welche "Monster" Receiver waren damals auf dem Titelbild? HiFi 5 1.472 04.11.2025, 18:37
Letzter Beitrag: hadieho
  Welche Saba Box ist das ??? jagcat 1 2.340 14.01.2024, 16:03
Letzter Beitrag: dingle
  Welche Komponenten gehören zu diesem Universum Tapedeck? zoolander 11 6.444 20.06.2023, 18:05
Letzter Beitrag: spitzenwitz
  Welche Cinch Kabel empfehlt ihr? Möms-chen 20 10.915 06.06.2023, 16:57
Letzter Beitrag: Peter R.
  Welche Lautsprecher sind da? LittleJo 35 15.170 13.10.2022, 17:09
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Welche HiFi "Geräte" stehen auf euer Go-Liste... cola 150 62.081 25.04.2022, 11:35
Letzter Beitrag: hd-premium
