Onkyo A-8870 stumm, kein Relais-Klicken
Moin moin!
Vielleicht kann mir hier ein Onkyo Spezialist weiterhelfen.
Ich habe hier eine schöne Anlage aus der 70er Reihe:
DX 6870, TA 2870 und A 8870
Der Verstärker macht leider Zicken, soll heißen, er ist vollkommen stumm.
Er lässt sich noch einschalten und das war es dann.
Kein Klicken der Relais. "Servo Operation" leuchtet nicht.
Schaltplan habe ich hier und wollte morgen mal rangehen.
Vielleicht kann mir jemand schon einen Verdächtigen nennen ? Kaffee
Ich würde erstmal die Endstufentransistoren mit dem Multimeter auf Kurzschluss überprüfen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man mal messen, ob Gleichspannung am Ausgang vor dem Relais anliegt.
..HIER! ist ein Rep-Fred dazu.Drinks
mfg, Francisco..
Es liegt jetzt schon mal ein erstes Ergebnis vor.
Vor dem Relais liegt keine Gleichspannung an. Es liegt gar keine an.
Der Verstärker ist vollkommen tod, auch an den Leistungstransistoren keine Spannung, nichts Sad2
..wie jetzt?
Sicherungen alle heile, aber keine Spannung an den Transen?
mfg, Francisco..
hmm, ja, im Schaltplan sind glaube ich 3 Sicherungen, bis jetzt habe ich aber erst eine gefunden, die ist ok.
Sitzen die anderen hinter der Frontplatte ?
..Rail-Spannungen an den Elkos?
mfg, Francisco..
"Lässt sich noch einschalten" heisst, dass das Netzrelais schaltet?
またね
ギュンター
ich komme leider immer nur am Wochenende ein Stück weiter.
Das Netzrelais schaltet nicht. Auf der Trafo-Platine war ein Transistor kaputt, den ich ausgewechselt habe.
Danach ging es immer noch nicht, da vom Prozessor kein Signal an diesen Schalttransistor kommt. Somit kann das Relais auch nicht schalten.
Ich habe das Netzrelais jetzt testweise überbrückt und der Verstärker spielt wieder mit voller Leistung.
Ich vermute, dass der Prozessor ne Macke hat.
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.432 09.02.2026, 12:15
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.096 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 695 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.718 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.380 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Pioneer CT93 hat kein Signal nach riementausch und stoppt nach 3 Sekunden. daniels745 5 1.500 05.09.2025, 17:30
Letzter Beitrag: Intoxication
