Hochtöner kriegt kein Signal
Ich habe gerade meine JAMO X3M 10 vom Wohnzimmer ins Musikzimmer getragen.
Sollten als reine Home-Cinema Fronts spielen.
Jetzt geht plötzlich ein Hochtöner nicht mehr. Denker
Ich habe die Hochtöner von links und rechts getauscht, an denen liegts nicht.
Schließe ich das Kabel ohne Biwiring-Brücken nur an Hochton an, kommt gar kein Ton.
Denker
Hm, ein Wackeliger in der Box? Frequenzweiche?
Denker
Denker
würde ich jetzt auch tippen.
Sind die Anschlüsse hinten etwas locker ?
manchmal sind die Zuleitungen zu den Anschlussterminals hinten mit einer kleinen Mutter befestigt, die sich manchmal auch lösen können und dadurch die Verbindung abbricht. Oder sind die Höchtöner eventuell auch durch ein PTC Schutzelement (Sicherung ) gesichert ???
Denker ........
Ich habe den seitlichen Woofer ausgebaut und mir die 4 Anschlußschrauben von hinten angeschaut. Sieht alles gut und fest aus.
Das mit der Sicherung war auch mein erster Gedanke. Aber wo könnten die sein?
Normaler Weise kenne ich immer nur rote Knöpfe, die man drücken kann.
das ist keine normale Sicherung, wie man sie kennt , sondern sehen aus, wie ein alter Scheibenkondensator. Denker aber eigentlich stellt er sich wieder zurück !!! Denker
ich denke weiter .........
Er geht wieder. Oldie
Es war wohl ein PTC Schutzelement, welches etwas länger gbraucht hat wieder zurück zu kommen, denke ich. Denker
na bitte Drinks
haste ne zu viel Fett gegeben !? LOLLipsrsealed2
ne quatsch ....
Ne, scheint wohl doch nicht die Sicherung zu sein.
Eher ein Wackelkontakt-
Der Hochtöner kommt und geht immer wieder.
Ich werde morgen nochmal alles soweit möglich aufschrauben.
das wird schon wieder ......
Konnte nicht schlafen und hatte eine Vermutung.
Die Steckverbindungen zum Anschlußterminal waren tatsächlich zu locker.
Nicht die Schrauben, sondern die Gabeln auf den Schuhen.
Ich habe jetzt alle 8 zusätzlich gelötet - funzt wieder alles. Dance3
Vielen Dank für die Tips und Infos. Freunde
[Bild: 23.3.2014002mjs59.jpg]
[Bild: 23.3.2014003o3szo.jpg]
Thumbsup
LOL na denne
na da lag ich doch ( fast) richtig mit den Anschlußterminals Dance3
freu mich klasse Drinks
Sag mal, deine LS haben doch eine Übernahmefrequenz von 100/3000HZ.
Denker eigentlich müsste doch bei dem unteren Anschluß -- nur der seitliche TT ( ich sag mal Sub dazu) spielen und beim oberen Anschluss die vorderen Treiber (2x MT, 1x HT) !?
oder liege ich da falsch Sad2
Nein, komischer Weise spielt beim oberen Anschluß nur der HT
und beim unteren 2 x Mittel + seitlicher 25er Tieftöner.
Guten Morgen Siamac,
Ok dann ist es bei denen anders.
Man lernt nie aus ........... danke Dir!!!
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.648 09.02.2026, 12:15
  Summit 250 SM // Stoffaufkleber auf dem Hochtöner Dirk Kramer 12 1.891 02.02.2026, 17:26
Letzter Beitrag: Dirk Kramer
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.438 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 760 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 749 11.12.2025, 13:02
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 6.032 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
