Dual 721 - Tonarm etc. richtig einstellen
Hallo allerseits,
ich bin kürzlich zu einen 721 gekommen bei dem der Vorbesitzer wohl alles verstellt hat was zu
verstellen ist (Auflagegewicht, Antiskating, Tonarmhöhe, Lifthöhe). Definitiv kaputt ist auch
der Einschalthebel (also diese weiße Plastikteil unterhalb der Platine - ist an der Schraube
gebrochen). Vermutlich neu gemacht werden muss der Pimpel & die Knallfrösche (noch
nicht abschließend kontrolliert).
Ich wollte mich dann mal kurz an die Einstellung des Tonarms machen und bin direkt
auf ein Problem gestossen bzw. ich habe etwas nicht verstanden.
Meine Vorgehensweise:
1. Plattenteller runter, Tonarm etwas eingeschwenkt, Auflagegewicht und Antiskating
auf 0 und den Tonarm ausbalanciert.
2. Teller wieder drauf, Gewicht und Antiskating auf 1 gestellt.
3. 33er Platte aufgelegt, Tonarm in die Auslaufrille gelegt und den Arm Pi x Auge
parallel zur Platte ausgerichtet
4. Tonarm zurück auf die Stütze gelegt, Lift hoch und dann mittels Stellschraube
(die Schraube die auf dem Lift steckt) den Abstand zw. Tonarm und Stütze auf
3mm eingestellt (so steht es in der Serviceanleitung).
Soweit so gut aber jetzt kommt was ich nicht verstehe: der 721 hat ja eine Verstellmöglichkeit
für die Lifthöhe (also wie hoch der Arm bei betätigtem Lift über der Platte "schweben" soll).
Wenn ich nun an diesem Rädchen drehe, verändere ich meine unter Punkt 4 eingestellten
3mm?? Der Lift kommt höher oder niedriger und meine Einstellung stimmt nicht mehr.
Ich verstehe also nicht warum ich erst mittels Stellschraube (Pkt. 4) am Lift die 3mm einstellen soll,
um dann mit dem Rädchen alles wieder verstellen zu können. Aus meiner Sicht hebeln sich
diese beiden Einstellmöglichkeiten ja gegenseitig aus.
Was mache ich falsch bzw. wie ist die richtige Reihenfolge zum Einstellen des Tonarms, Lift etc.?
Vielen Dank vorab.
Kann das sein, dass der Lift nur eine einzige Höhendifferenz kann?
Also insofern zB wenn wir von den 3mm ausgehen und der Lift 10mm schafft:
3mm->13mm
wenn man nun die max. Höhe einstellt, verändert sich dieser Wert. sagen wir max Höhe soll 15mm sein, ergo:
15mm<-5mm
Wäre meine Vermutung
Und damit auch dein hinsichtlich der Aushebelung der beiden Einstellungen.
Falls sich das aber als totaler Quatsch rausstellt, was ich hier schreibe, einfach ignorieren Jester
Hallo Udo,
ich habe hier jetzt gerade die Service-Anleitung nicht zur Hand
aber ich meine der Lift hat einen Einstellbereich von bis zu 8mm.
Wenn der Arm auf der Stütze liegt, kann ich diesen mit dem
Rädchen deutlich weiter nach oben verstellen. Ich verstehe
deshalb den Sinn der Stellhülse hinten am Lift nicht. Denker
Lifthöhe und Lifthülse nach Service-Anleitung einstellen:
http://dual.pytalhost.eu/721s
Gruß Roland
(02.04.2014, 12:46)rolilohse schrieb: Hallo,
Gruß Roland
Wird gemacht - warte nur noch bis jemand so nett ist
und mir unter die Arme greift, da ich die Schritte lt.
Service-Anleitung nicht ganz nachvollziehen kann
(siehe mein erstes Posting).
OK, habe mir die Service-Anleitung nochmal genau durchgelesen
und bin auf zwei Hinweise gestossen, die ich gestern Nacht wohl
übersehen habe:
1. Die Lifthöhe sollte ca. 3-5mm betragen.
2. Die Lifthülse läßt sich nur mit funktionierender Startautomatik
einstellen. Da mein Plastik-Einschalthebel ja zerbrochen ist, muss
ich diesen erst ersetzen und kann die Lifthülse dann einstellen.
Danke an alle.
Was das Plastikteil macht ist dir klar? Wenn die Platine ausgebaut ist, dann kannst Du die Startautomatik auch mit der Hand betätigen.
PS: Das Teil war bei mir auch kaputt… ein Klebeversuch hat 1-2 Monate gehalten.
Der User Hephaistos vom Dual-Board verkauft Einschalthebel aus Metall. Ich habe auch schon einen verbaut. Der bricht garantiert nicht mehr.
Grüße,
Fred
Hab mir jetzt mal 2 St. von Dualfred bestellt. Ich hoffe die
halten die nächsten 30 Jahre LOL bis ich den Löffel abgebe.
Gruss
  Technics ST-5 G / FM Frequenz einstellen Reiner 13 5.502 18.12.2025, 06:16
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sansui 777a einstellen mit Oszilloskop kruschtl 1 1.203 01.11.2024, 08:45
  Elektromagnet bei Kassettendeck zieht nicht mehr richtig Spacelab 2 2.091 21.01.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Spacelab
  ITT Cassetten Recorder SL 58 Super - Bedienungsanleitung, Schaltpläne etc. Buckminster 2 2.333 04.12.2023, 08:52
Letzter Beitrag: Buckminster
  Mein HUCHT ICP2pro funktioniert nicht richtig Tomasso 15 16.288 06.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: HUCHT-Tec
  Qualität CDIL, Inchange, Diotek etc. audiomusica 6 3.577 05.07.2023, 12:35
