Sanyo Q60
Moin
Da ich denn Q60 mit den Geschwindigkeitsprobleme nicht gebacken bekomme und schon alle Elkos getauscht worden sind . An was kann es noch liegen den mit der Serviceanleitung blickt ja keiner durch da alles englischDenker.
Für hilfreiche Unterstützungen wäre ich dankbar um eine griffbare Lösung zu finden um diesen schönen Plattenspieler zum laufen zu bringen da dieser ja das öfteren dieses Probleme hat.Das Bild habe ich mal aus den Hifi Forum verwendet http://bilder.hifi-forum.de/max/658489/s...265395.jpg
Mfg Frank
Hallo Frank
Konntest du das Problem bis dato lösen ?
Ich habe auch einen Q60 und hatte ein ähnliches Problem. Bei mir flackerte die Geschwindigkeitsanzeige im Display und die Geschwindigkeit des Plattentellers erhöhte sich ins Unermessliche.
Dieser Fehler trat aber erst nach ein paar Minuten im Betrieb auf, war also temperaturabhängig.
Das Kühlen eines Gleichrichters brachte die Lösung, dieser war defekt.
Wie es scheint müssen die Versorgungsspannungen genau stimmen, sonst kommt es zu solchen Fehlern.
Die Gleichrichter und ein paar Transistoren werden bei diesem Gerät besonders heiss. Liegt wohl auch daran das es ein 220V-Gerät ist und nun mit 230V betrieben wird.
Daher würde ich die Betriebsspannungen genau auf Spannung und Brumm untersuchen.
Das Netzteil ist ja gut zugänglich, was man vom Rest des Gerätes nicht gerade behaupten kann.
Grüess
Erich
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Hippman für diesen Beitrag:
  • Onkyo-Boy
Gobts da orgendwelche Potis für Geschwindigkeit?
Der Q60 hat eine Quartz PLL Steuerung für die Geschwindigkeit. Es gibt nur ein Poti zum Einstellen der Frequenz für den Quartz-Osczillator.
Am Bedienfeld sind 2 Tasten zum Verstellen der Geschwindigkeit um max. 8% +-.
alles klar...
Moin
Ist bei mir eingemotet und kein Lust mehr daran zu arbeiten ( zu viel Lehrgeld bezahlt), vielleicht irgenwann mal und dieser Schnickschnack brauch ich nicht wie Auflagegraftwaage, Spielzeitanzeige der Nadel usw. ,etwas schwereren  Plattenteller da tuts auch ein Q50 Thumbsup.
Stell mal ein Bild rein vom Gleichrichter so das ich es mal sehen kann was gemeint ist .
Gruß Frank
Hallo Frank
Schade um das schöne Gerät. Natürlich Display, Nadelstundenzähler und elektronische Waage sind Schnckschnack, machen für mich aber den Reiz aus.
Der verbaute Gleichrichter sieht so aus: Link Händler
Vielleicht hast du ja irgendwann Lust die Reparatur zu vollenden. Ich würde dich unterstützen.
Grüess
Erich
  • franky64
Ist ja abgefahren.
bin auch gerade an einem q60, nachdem mir der Siemens RW777 sehr gut gefällt, dran.
Ich find die Dinger super ! Thumbsup
-Aldous Huxley
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 5 791 30.03.2026, 19:23
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 1.062 28.03.2026, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Tapedeck Sanyo 5503,Aufnahme schlecht Fostex 13 1.218 19.03.2026, 18:35
Letzter Beitrag: Fostex
  Vertikal CD Player Sanyo DAD M15 Zahnrad c4rD1g4n 15 4.817 05.10.2024, 18:07
Letzter Beitrag: hf500
  Sanyo TP-1200 zu verschenken gegen Hilfe Matt01 5 3.323 31.07.2024, 16:28
Letzter Beitrag: Grauer2
  Sanyo TP 1200 Stroboskoplampe defekt til1967 18 7.060 20.10.2023, 14:27
Letzter Beitrag: UriahHeep
