Kirksaeter LAB 11 linker Kanal spielt nicht
Hallo, ich habe eine Verständnisfrage. Kurze Vorgeschichte: Seit den frühen 1990er Jahren bin ich froher Besitzer einer Kirksaeter-Kombi aus Vorverstärker LAB 11 und Endstufe LAB 120. Nachdem in 2002 bei der Endstufe LAB 120 der Trafo kaputt gegangen war, habe ich beide Geräte trocken und staubfrei eingelagert. In 2012 dann bei einem HiFi-Händler weit weg von meinem Wohnort Berlin eine funktionierende Endstufe LAB 120 erworben und beim Anschließen des Vorverstärkers festgestellt, daß dessen linker Kanal stumm blieb. Also die Vorstufe LAB 11 dort zur Reparatur eingesandt und zurückerhalten mit der Angabe, ein Signalfehler in der LINE Ausgangsstufe sei beseitigt, die Relais gereinigt und Platine und Leiterbahnen gelötet worden, aber bei mir spielte der linke Kanal immer noch nicht. Wieder eingeschickt und vor einigen Tagen zurückerhalten mit der Angabe, es seien 2 Relais als Fehlerquelle ermittelt, diese ausgebaut, per Hand gereinigt, wieder eingebaut und Lötstellen nachgelötet worden, aber bei mir spielt der linke Kanal auch jetzt noch nicht. So sieht der Vorverstärker von vorne aus (ausgeschaltet)
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Vorderseite_4.jpg]
(eingeschaltet)
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Vorderseite_Strom_an_2.jpg]
und so die Rückseite
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_R_ckseite_2.jpg]
Geöffnet von oben
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_oben.jpg]
und geöffnet von unten
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_unten.jpg]
Diese beiden Relais schalten hör- und sichtbar gleichzeitig nach dem Einschalten des Vorverstärkers
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Einschaltrelais.jpg]
Hier nun meine Verständnisfrage - ich kann leider weder löten noch messen, auch habe ich zwar die Bedienungsanleitung, aber keinen Schaltplan:
Auf dieser Platine hier befinden sich (am unteren Bildrand) vier Widerstände (drei sind nur zu sehen), von denen die ersten zwei sehr anders aussehen als die beiden dahinterliegenden
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Widerst_nde_1.jpg]
hier gedreht am oberen Bildrand
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Widerst_nde_2.jpg]
hier an der Seite
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Widerst_nde_5.jpg]
und nochmal dasselbe aus der Nähe
[Bild: Kirksaeter_LAB_11_Widerst_nde_7.jpg]
Könnte das vom Aufbau der Schaltung und/oder der Funktion der beiden Widerstände her der Grund sein, daß der linke Kanal nicht spielt?
Hallo milliod (?),
gleich mal vorweg, ich kann von hier aus weder bestätigen noch ausschliessen, dass die Widerstände der Grund sind, weshalb der linke Kanal nicht spielt. Das kann genausogut eine unterbrochene Leiterbahn, eine kalte Lötstelle, wie aber auch kaputte Endstufen oder halt diese Widerstände sein.
Die beiden von dir gezeigten Widerstände haben auf alle Fälle schon mal einen Hitzeschaden. Ohne Schaltplan kann (zumindest) ich nicht sagen, ob dies Schutzwiderstände sind, die durchbrennen wenn was nicht in Ordnung ist mit den Endstufen, oder ob es einfach nur zu klein dimensionierte Bauteile sind. Ein Hitzeschaden von externer Quelle würde ich an der Stelle ausschliessen.
Wie dem auch sei - nicht nur die Widerstände sollten ersetzt werden, auch die Röderstein Kondensatoren (orange Töpfchen) sollten allesamt raus, die Dinger altern leider nicht in Würde. Dass der Schaltplan vorhanden sein sollte um den Sinn und Zweck der Widerstände festzustellen sollte klar sein! Wenn die aus Sicherheitsgründen durchgebrannt sind, um andere Weichteile zu schützen, darfst du die nicht einfach nur ersetzen, da muss dann schon mehr raus...
Ums Löten kommst du wohl nicht herum... aber nicht einfach wild drauflosbraten, nimm dir jemanden zur Seite, der weiss, was er tut!
lG,
Tom.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an LastV8 für diesen Beitrag:
  • milliod
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 6.431 27.02.2026, 11:12
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 727 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Philips 22GC060 Plattenspieler nur ein Kanal zu hören vohi 15 2.073 24.11.2025, 16:02
Letzter Beitrag: radioharry
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.333 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.904 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Pioneer CT-F7171 - linker Kanal defekt loopy 8 2.496 14.03.2025, 22:12
Letzter Beitrag: loopy
