Bezugsquelle bipolarer Elkos (Frequenzweiche)
Hallo zusammen
Ich würde gerne die bipolaren Kondensatoren meiner SB-10 ersetzen (ein Mitteltöner ist zurückhaltender als der andere…) und konnte dazu jedoch auf die Schnelle keine gescheite Bezugsquelle finden. Hier im Forum wurde mal Mouser Electronics empfohlen, die haben die gesuchten Kapazitäten jedoch nicht. Ich halte nichts von High End-Dingern, würde mir aber auch solche zulegen, falls keine andere Wahl übrig bleibt.
Folgende Werte benötige ich insgesamt gem. Service Manual:
0.47µF 100V (2x) – das sind womöglich nur Folienkondensatoren; werde ich noch überprüfen
4.7µF 100 V (4x)
8.2µF 100V (2x)
12µF 75V (2x)
47µF 100V (2x)
330µF 50V (4x)
Hat jemand eine Idee, wo man solche exotischen Dinger (12µF bipolarSad2 ) bestellen kann? Oder könnte ich bei jemandem gleich mitbestellen?
Maximale Spannungsfestigkeit ist ja zum Glück oben offen.
Vielen Dank für Eure Antworten und einen schönen Abend!
guck mal hier, eventuell sind da welche dabei die Du brauchst?
http://www.voelkner.de/search/fact-searc...+&x=15&y=9
oder tippe mal bitte bei
http://www.reichelt.de/
bipolaren Kondensatoren ein. Da werden Dir einige aufgeslistet.
Liebe Grüße
Gunar
Salut,
ich bestelle Weichenbauteile immer hier:
www.intertechnik.de
Da gibts eigentlich alles, was das Herz begehrt.
Jaja ich weiß, das große "C" und Reichelt sind günstiger, aber da stehe ich drüber.
  • Gunar
..die Bucht..aka e.b.a.y.
mfg, Francisco..
Ich suche noch bipolare Elkos mit 24µF und mind. 50V.
Kann mir wer weiterhelfen ? Drinks Und Nein, Elkos parallel schalten kommt
nicht in Frage, auch wenn es technisch kein Problem ist.
..Frolyt EKSU, 22µF/63V..zb. Bürklin..https://www.buerklin.com/default.asp?eve...8&ch=29191
..sind halt normale radiale Typen.
mfg, Francisco..
Achso, ich vergaß zu erwähnen, dass sie axial sein müssen.
Bei Falcon Acoustics hab ich zwar was gefunden, aber da bin ich locker 60€ los...
Brauche 5 Stk. davon.
http://shop.antikradio-restored.de/produ...114f65fc6c
Vierundzwanzig Mikrofarad FloetDrinks
High- Low,
ich würde alles bis 12 uF aus Wima Folientypen zusammmenstzen.
Bei den 47 uF würde ich auch noch Folientypen nehmen, da gibt es diesen EBay Händler der eine recht faire Auswahl hat:
http://stores.ebay.de/ntronicsgmbh/Konde...34.c0.m322
und den 330 in Bipolar zum Beispel bei Strassacker oder anderen Händlern. Nach meinen unbedeutenden Ohren sind es die Boxen alle mal Wert dort weitestgehend Folientypen, am besten sogar PP Typen, ein zu setzen. Wenn du auf feinen guten Klang Wert legst solltest du einen Versuch in diese Richtung machen. Wenn es nur wieder gleich tönen soll gehen natürlich auch rauhe oder glatte Elkos
Ohne Musik wäre das Leben ein Fehler
Da (Europe-Audio )findest d alles was dein herz begehrt. auch die Exotischen 12uF sogar in Folie. Kann den Laden empfehlen, habe da schon mehrfach gekauft. Würde auch alles bis auf die 330 in Folie ersetzen. Lohnt sich!
Gruss Markus
[-] 1 Mitglied sagt Danke an applecitronaut für diesen Beitrag:
  • Stereo-Tüp
Vielen Dank für Eure tollen Antworten!Drinks
Selbstverständlich sind es diese Prachtslautsprecher Wert, gute Teile spendiert zu bekommen. Mal sehen, wer von den Läden in die CH liefert (sollten ja eigentlich alle).
Ich werde das Projekt angehen, sobald wieder mehr Zeit zur Verfügung steht – und selbstverständlich hier berichten. Neben den Weichen gehören nämlich auch die Gehäuse aufgefrischt (Schäden ausbessern). Da fragt sich nur noch, welche Holzsorte wie bearbeitet da für das Furnier verwendet wurde. Da werde ich wohl mal einen Schreiner aufsuchen müssen.
  Empfehlung für Elkos - Sanyo SX-925 Dirk Kramer 2 569 Gestern, 18:48
Letzter Beitrag: racingfreak
  Elkos, Bipolar und Folie Tom1966 22 2.334 19.03.2026, 19:19
Letzter Beitrag: Tom1966
  Isophon Frequenzweiche Dirk Kramer 21 2.730 10.02.2026, 15:39
Letzter Beitrag: ted_am_see
  Onkyo A-300 Vollverstärker --> Bezugsquelle f. Siebelkos Kaje 21 3.405 04.02.2026, 07:50
  Lautsprecher reparieren: Frequenzweiche mit veralteten Elkos BijanK 2 1.102 25.12.2025, 17:10
Letzter Beitrag: Spion_X
Wink Yamaha C4, Kapazität Elkos Power Supply HiFiDude 9 1.426 05.12.2025, 08:57
Letzter Beitrag: Meier3
