  • 4 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
Digitales Zählwerk (universal, Arduino nano, OLED) für Bandmaschinen und Tapedecks
(27.05.2020, 15:53)DIYLAB schrieb:
(27.05.2020, 15:10)gogosch schrieb: Aber: Die Real-Time -Anzeigen werden nicht entsprechend umgerechnet wenn man die Bandgeschwindigkeit ändert. Glaube, das wurde schon mal hier moniert.
Danke für den Test!
Jut, dann muss die Zoffware noch mal herhalten  Raucher
Ich geh jetzt erst mal Rasenmähen, für die meditative Phase  LOL .
Ja, Rasen mähen sollte ich auch .........
Ich habe auch noch ein paar Anmerkungen.
Wenn ich machine type auf "none" setze wird die Geschwindigkeit beim Einschalten nicht angezeigt, obwohl da auf "true".
Aber das soll wohl so, oder?
Ändere ich den Parameter auf "77", wird immer 9,5cm/s angezeigt, egal ob 19 auf gnd gezogen ist, oder alle offen sind.
Das ist wohl so nicht gedacht...
Es muss also "700" gewählt sein, damit das funzt Wink3
Ich habe den Abstand der Ziffern bei mir sehr weit auseinandergezogen, steht auf 14.
Dann verschwindet aber die rechte Ziffer im Nirvana.
Also habe ich "set cursor" auf "0" gesetzt, dann ist sie wieder da, aber ganz an der rechten Kante. Ich hätte das gerne noch etwas mehr weiter links, so dass es mittig im Display steht.
Der Platz ist da, aber es lässt sich nicht weiter nach links verschieben. Gebe ich ein negatives Vorzeichen, ändert sich nichts.
Gibt es eine Möglichkeit das noch weiter nach links zu schieben?
Die Einstellung habe ich gemacht in Zeilen 502 und 504
Software b6, Fontsize 1, digits counter:4
Mit dem Zählen haut das noch nicht so hin wie gewünscht.
Setze ich "number of pulses" auf 6, so wie es eigentlich aufgrund der Segmentierung richtig ist, fehlen ihm zum analogen Counter über 200 counts zum Bandende.
Also habe ich die Pulszahl einen runter gesetzt >selbes Ergebnis uuuund er vergisst dann offesichtlich viele counts. War auf dem Rückweg rund 230 counts zu früh bei 0.
Ich experimentiere da aber noch etwas mit der Lichtschrankenposition.
Vermutlich stört ihn das ausstrahlende Licht der Schranke vom Play Memory Flenne
(27.05.2020, 16:10)gogosch schrieb:
(27.05.2020, 15:53)DIYLAb schrieb: Ich geh jetzt erst mal Rasenmähen, für die meditative Phase  LOL .
Ich auch. Aber auf dem Kopf Lipsrsealed2
  • havox
Hallo Bruno und alle Anderen  LOL
Habe eben mal am Geschwindigkeitsschalter gemessen.
Der "P " Kontakt liegt ständig an Masse bzw. 0
Die beiden anderen liegen je nach Schaltstellung ( 19cm/s oder 9,5cm/s ) entweder auf 0 oder auf 4,98-5,0V .
Wenn ich das richtig interpretiere müsste das doch funktionieren?
Steffen
Ich habe da ein komisches Problem. Wenn ich die aktuelle Schaltung über USB mit Strom versorge, ist alles gut, Display leuchtet. Wenn ich nun 5V vom A700-Netzteil einspeise (gemessen sind es etwa 5,1V) bleibt das Display dunkel, obwohl es mit 3,3V versorgt wird. Egal, ob die 5V über VIN oder den 5 V Pin reingehen.
Kapier ich nicht... Flenne   5 mal hin und her und an und aus. Zurück auf USB - alles gut.
Hat jemand sowas auch schon festgestellt?
Morgen schalte ich dann doch den Regler rein und hänge den an die 12V  Denker und stelle ihn auf 6V ein...
edit: gelöst...schlechte Lötstelle am 3,3V Ausgangs-Anschlusspin auf meiner Platine...sonst nichts  Dash1 Dance3 edit des edit: obwohl...da hing das Display ja immer dran, auch bei USB-Stromversorgung...kanns also eigentlich doch nicht gewesen sein. Voodoo..
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: //
das kann gut sein, da das System ja auch im Infraroten (Glühlämpchen und Reflektion)  pulst.
Also doch nach links hinter den Motor in den Schatten gehen und die Aussenseite abtasten. Ich habe es mit der Scheibe vom Playmemory auch nicht hinbekommen. Hat dann mit der Software eher nichts zu tun.
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: Wenn ich machine type auf "none" setze wird die Geschwindigkeit beim Einschalten nicht angezeigt, obwohl da auf "true".
Ja Thumbsup
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: Ändere ich den Parameter auf "77", wird immer 9,5cm/s angezeigt, egal ob 19 auf gnd gezogen ist, oder alle offen sind.
Doch! Steht im Changelog.
Momentan gibts nur '700' und 'NONE', alles andere wird auf 9,5cm/s gewuppt.
Denn wir haben ja noch keine andere Maschine, die sich eignen würde, außer der russischen Lady vom Steffen.
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: Der Platz ist da, aber es lässt sich nicht weiter nach links verschieben.
Ob der Platz wirklich da ist, kannst DU ganz leicht rausbekommen.
Setze einfach zum Test den Parameter 'INVERTDISPLAY' auf 'true'. Dann siehst Du die gesamte Fläche des Displays.
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: uuuund er vergisst dann offesichtlich viele counts.
Da es bei anderen Benutzern nicht so ist, gehe ich von der Umsetzung der Impulserzeugung aus.
Die Software ist bis 4000U/min bei zwei Impulsen pro Umdrehung getestet und verliert keine Impulse.
(27.05.2020, 17:06)stephan1892 schrieb: Habe eben mal am Geschwindigkeitsschalter gemessen.
Die Pegel passen.
(27.05.2020, 17:33)havox schrieb: Wenn ich nun 5V vom A700-Netzteil einspeise (gemessen sind es etwa 5,1V) bleibt das Display dunkel, obwohl es mit 3,3V versorgt wird. Egal, ob die 5V über VIN oder den 5 V Pin reingehen.
An VIN niemals 5V einspeisen, das geht nicht. Hinter VIN liegt ein 5V Festspannungsregler auf dem Arduino, der natürlich zum Arbeiten eine höhere Spannung braucht (ca. 6,5 bis 7V min). Direkteinspeisung wie in meinem letzten 'Schaltplan' sollte eigentlich gehen (am 5V Pin). Damit umgeht man den internen Regler. Die 3,3V werden aus dem UART CHip generiert, der wiederum 5V braucht.
EIn dunkles Display kann aber auch eine Softwareursache haben. Ich habe in der beta6 noch etwas gefunden, dass dies hervorrufen könnte bei einer vielleicht ungünstigen Kostellation der Parameter und EEPROM Inhalte. Vielleicht reicht ein Druck auf den Taster zum Nullstellen und ein paar Sekudnen warten bis er speichert bereits aus?
In der nächsten Version ist das gefixt!
3 Stunden Gartenarbeit und ich hab ne Blase, groß wie eine Bratpfanne Floet
Bruno
  • stephan1892, havox,
At Bruno
Ich habe die 5V an VIN und es funktioniert einwandfrei ! So war ja auch Dein erstes Schaltbild.
Ich habe sogar mal im Eifer des Gefechts mal die 5V von der Maschine UND aus versehen das USB Kabel eingesteckt vom Laptop.
Is nüscht passiert  LOL
Steffen
(27.05.2020, 16:14)gasmann schrieb: Ich habe den Abstand der Ziffern bei mir sehr weit auseinandergezogen, steht auf 14.
Noch ein Nachtrag:
Die Schrift in FONTSIZE 1 ist 24xp breit: 24 x 4 Digits ? 96px
Dein Abstand hat 14px, also 14 x 4 = 56
96 + 56 = 152px.
Das Display hat 128px Breite, passt also nicht.
Den vermeintlich freien Platz auf der linken Seite wird duch das Vorzeichen reserviert und stellt entweder ein 8px Breites Leerzeichen dar oder das Minuszeichen.
Wenn Du ganz nach links möchtest, musst Du in der Config 'UNSIGN' auf 'true' setzen, dann hast du mehr Platz, aber kein Vorzeichen mehr.
Bruno, dein support ist einfach nur top!
Wenn das in meiner Firma mal immer so wäre.
Bruno
Doch, bei der B77 geht das auch. Hat dedefr ja umgesetzt Wink3
Der Platz ist da. Das Logo beim Booten wird ja auch weiter links angezeigt....
(27.05.2020, 19:41)DIYLAB schrieb: gasmannuuuund er vergisst dann offesichtlich viele counts.
Das "Problem" ist gefixt und war hausgemacht.
Es lag tatsächlich an dem einstreuenden Licht des anderen Sensors.
An anderer Position ist alles gut Thumbsup
(27.05.2020, 19:48)stephan1892 schrieb: At Bruno
Steffen
Nein, das glaube ich nicht!
Zeig mir bitte mal den ersten Plan, ich finde ihn nicht mehr.
Dort habe ich meiner Meinung nach irgenwas von 6V gezeichnet.
Ich werde es mal erklären...
Ja, auch mit 5V an VIN wird er theroretisch funktionieren.
Auf dem Arduino ist ein Wald- und Wiesen Festspannungsregler verbaut, der eine Differenz von 1 bis 2 V zum korrekten Arbeiten braucht um 5V zu erzeugen. Weniger geht nur mit LowDrop-Reglern - hat er aber nicht.
Der auf dem Arduino verbaute Prozessor ist ein Atmega328p, der hat einen Spannunsgbreich von 1,8V bis 5V.
Allerdings  kann er geringen Spannungen nur mit geringer Takfrquenz korrekt bedienen.
Es gibt in den Datenblättern zu dieser CPU genaue Angaben!
Beim Arduino ist der Systemtakt 16MHz und die nötige Spannung, bei der er garantiert arbeitet, beträgt 4,5V (kann man alles nachlesen).
Wenn Du an VIN 5V einspeist, werden niemals 5V an der CPU ankommen - gerantiert! Kannst Du ja nachmessen am 5V Pin.
Und wir reden hier nur von der CPU, da ist ja noch der UART mit drauf.
Also betreibst Du den Arduino bei 5V an VIN außerhalb der Spezifikationen:
[Bild: Arduino-Nano.png]
Das es bei Dir funktioniert, ist leider absolut nicht allgemeingültig und sollte auf gar keinen Fall hier öffentlich als Empfehlung gelten!
Und das nichts passiert ist bei doppelter Spannungseinspeisung ist auch nicht allgemeingültig.
Es kann immer, manchmal, ganicht gutgehen Floet .
Alles Glücksache, auch außerhalb jeder Spezifikation.
Kommt auch darauf an, ob es ein Original ist oder eines der unendlich vielen, immer leicht modifizierten chinesischen Kopien.
Hier ein schöner Text: 10 Ways to Destroy An Arduino Raucher
Also bitte sehr vorsichtig sein mit Aussaagen wie "geht einwandfrei!" Thumbsup
  • , stephan1892, havox
Noch ein Nachtrag:
96 + 56 = 152px.
Upps, gerade erst gesehen.
Das Vorzeichen habe ich grundsätzlich aus im Counter Mode.
Und deine Rechnung geht so nicht ganz auf. Bei 4 Ziffern habe ich ja nur 3x14=42px
Ok, passt dann immer noch nicht, aber links bleibt trotzdem Platz frei....
Ich invertiere das gleich mal und schaue wie es aussieht.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:
  • havox,
(27.05.2020, 20:21)gasmann schrieb: Ok, passt dann immer noch nicht, aber links bleibt trotzdem Platz frei....
Dann zeig mal bitte ein Foto des freien Platzes.
Noch mal zur B77 - was genau hat er da umgesetzt?
Eine Rolle eingebaut, die immer Bandkontakt hat?
Außerdem kannst Du ja jederzeit '700' eintragen mit deinem passenden Parametersatz der Korrekturfaktoren.
Der Software ist es egal, bei '700* benutzt sie halt die Korrekturen, die in der Config stehen.
PS: ich schaue später noch mal rein Freunde
Invertiert
[Bild: Fkiado2.jpg]
Wie man sieht sind die Ziffern in der Höhe auch nicht mittig im Dispaly Sad
Edit: mache ich den Abstand zwischen den Ziffern kleiner, wandern die Zahlen etwas nach links, aber nie bis zum linken Anschlag.
Setz ich den Cursor dann wieder anders (erhöhen, z.Zt. ist ja auf 0), wandern die Ziffern nach rechts. Weiter nach links >nein
Mein Problem mit der 5V Einspeisung war nur ein blöder Fehler...die Lötstelle des Pins, den ich für die Leitung der 3,3 V zum Display auf die Platine gelötet hatte, war nicht gut...nachgelötet und alles gut.
edit: obwohl...das Display hing da ja immer dran, auch bei USB-Stromversorgung...ach, was weiss ich  Denker
Und ja, 5V einspeisen am 5V Pin geht!
(27.05.2020, 20:26)DIYLAB schrieb: Noch mal zur B77 - was genau hat er da umgesetzt?
Nein.
Bei der B77 geht es ja nur um die Anzeige der gewählten Geschwindigkeit beim Einschalten und um das Umschalten im Betrieb.
Also ohne Echtzeitanzeige (bis jetzt)
dedefr hat einen Schalter eingebaut, der vom Gestänge der Geschwindigkeitsumschaltung betätigt wird und so zwischen 9,5 und 19 wechselt.
(27.05.2020, 20:39)gasmann schrieb: Edit: mache ich den Abstand zwischen den Ziffern kleiner, wandern die Zahlen etwas nach links, aber nie bis zum linken Anschlag.
Glückwunsch, Du hast einen Bug gefunden! Drinks
In Zeile 496 ist ein Leerzeichen zuviel drin.
Code:
" %04ld"
durch
Code:
"%04ld"
ersetzen, dann kommst Du ganz nach links rüber.
Ist in der neuen Version gefixt, danke fürs Tüfteln.
Edit: betrifft beim normalen Counter FONTSIZE 1 und 2 und Digits 4 und 5, hab gerade nachgeschaut - ist gefixt in der RC1.
  • dedefr, Svennibenni, hyberman, havox, gasmann
Dann betrifft das Fontsize 2 ebenso.
Zeile: 559
sprintf(buf, " %04ld", (0 > val) ? 10000 + val : val)
Dann daran wäre ich auch schon fast zerbrochen, da es mir auch nicht möglich war, die Anzeige weiter nach links zu bringen.
(27.05.2020, 21:58)hyberman schrieb: Dann betrifft das Fontsize 2 ebenso.
Korrekt erkannt!
Habe meinen vorherigen Beitrag editiert.
(27.05.2020, 20:39)gasmann schrieb: Invertiert
[Bild: Fkiado2.jpg]
Kann man die Höhe eigentlich auch konfigurieren?
Bei mir ist's auch einen Ticken zu niedrig
Jörg
(27.05.2020, 22:09)Baruse schrieb: Kann man die Höhe eigentlich auch konfigurieren?
Jein LOL . In diesem Fall nur durch einen neuen Zeichensatz. Alle Werkzeuge habe ich als Download im Projekt.
In der Zeit, in der ich Dir jetzt ein Bild male und es dann erkläre, kannst Du ja mal in die OLED-Bibliothek schauen, die hat eine gute Beschreibung, daraus geht eigentlich alles hervor, aber ich erkläre es gern mal als Bild. Dauert ein wenig.
Besser kriege ich das auf die Schnelle nicht hin:
[Bild: acht.png]
Die Zeichnung ist Maßstabsgetreu.
Das Display kann in der Breite 128 Pixel und in der Höhe 32 Pixel darstellen.
Durch die Bibliothek ist die Organisation 128 Spalten a 1px Beite und 4 Zeilen a 8px Höhe.
Fonts werden als Bitmap dargestellt, nicht als skalierbare Vektoren!
Hat man also z.B. ein Font mit 8px hohen Zeichen, dann können maximal 4 Zeilen benutzt werden (angesprochen werden sie mit 0 bis 3).
Hat man einen Font mit 16px großen Zeichen, dann kann man maximal 2 Zeilen benutzen.
Hat man einen Font mit 32px großen Zeichen, kann man eine Zeile benutzen.
Wichtig zu wissen ist, dass die OLED-Bibliothek immer oben links bei jedem Zeichen anfängt.
Die Position X beginnt mit 0 und hört mit 127 auf, Y kann man leider nur Zeilenweise benutzen, also 0,1,2 und 3.
Das dargestellte grüne Zeichen mit den Maßen 14px Breite und 24px Höhe (FONTSIZE 1) wird an Position 0 (X) und Zeile 1 (Y) gezeichnet.
Programmatisch würde im Bild gezeigtes Beispiel so aussehen:
Code:
oled.setFont(tapecounter_16x24);
oled.setCursor(0,1);
oled.print("8");
Die Anzeigefläche des Displays (blauer Rahmen) ist vom Hersteller unsymetrisch zum Displayglas (roter Rahmen) angeordnet.
Die Zeichnung zeigt unser Display mit dem verwendeten Zeichensatz 'tapecounter_16x24' (FONTSIZE 1).
Also besser kann ich es nicht mehr erklären  Lipsrsealed2 .
Und bitte schaut in die ausführlichen Hilfedateien der Bibliothek, da steht alles bis zum letzten Bit drin  Thumbsup .
Da das immer wieder auftaucht - wer spezielle Fonts benötigt, die irgendwie irgendwo reinpassen müssen, muss sich diese bitte selbst erstellen.
Das Programm dazu, und die verwendeten Fonts und die Beschreibung sind in Posting #2 dieses Threads.
Ich weise aber höflich darauf hin, dass ich für selbst erstellte Fonts und die daraus resultierenden Fragen leider keinen Support geben kann.
Aber ihr habt alle Mittel, um alles zu kneten wie ihr wollt.
Gute Nacht, LG,
Bruno
  • stephan1892, havox, , Baruse, Svennibenni, gasmann
At Bruno
Moin Moin  Kaffee
Du hast natürlich Recht ,mit den 5V einspeisen.Auf dem alten Plan steht 6-12V.
Und das spllte natürlich KEINE EMPFEHLUNG für andere sein  Lipsrsealed2
Steffen
am 30.05.2020 kommt die Version RC1.
Mit dabei ist u.a. dann die Möglichkeit, bei der Echtzeitanzeige die Minuten zweistellig oder dreistelling anzuzeigen (bei dreistelling entfallen die Stunden).
Das sollte dann bei der A700 ganz gut passen.
Paramatriert wird das dann in der Config über 'DIGITS_MINUTES' (2 oder 3).
[Bild: trippleminutesjpg.jpg]
Bruno
  • dettel, havox, gasmann, , winix, stephan1892
Yeah Dance3
[Bild: XJXOm2l.jpg]
[Bild: 8SOzDgR.jpg]
Gefällt mir so viel besser, da die Zahlen einfach etwas mittiger im Glas sitzen Smile
Vielen Dank Bruno Thumbsup
P.S. Das mit den Ziffern an der unteren Kante des Displays fällt so gar nicht auf und stört überhaupt nicht. Die Zahlen sind in der Vertikalen so mittig.
Es fällt nur im invertierten Modus auf. welcher aber bestimmt nicht zur dauerhaften Anzeige benutzt wird.
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an gasmann für diesen Beitrag:
  • havox, Baruse,
  Digitales Zählwerk ( nur Counter ) reVox B77 dedefr 134 55.438 06.10.2021, 14:14
Lightbulb Digitales Zählwerk ( Realtime, Meter, Counter ) reVox A700 DIYLAB 51 26.647 22.08.2021, 19:21
Letzter Beitrag: Wolf1
  Digitales Zählwerk ( nur Counter ) AKAI GX 620 Rüsselfant 520 200.019 27.05.2021, 09:42
Letzter Beitrag: Sparbier635D
Lightbulb Digitales VU-Meter (Mikrocontroller, Display, LED) reVox A700 DIYLAB 1.596 587.765 20.05.2021, 22:00
Letzter Beitrag: Harry Hirsch
  Digitales Zählwerk ( nur Counter ) Sony TC 788-4 dedefr 14 8.243 10.07.2020, 10:50
Letzter Beitrag: dedefr
  Digitales Zählwerk (nur Counter) Revox A77 havox 81 32.075 25.06.2020, 16:21
Letzter Beitrag: akguzzi
