Ich versuch's mal mit meinem bescheidenen mechanischen Verständnis. Der Riemen liegt nur ~90° am Pulley an.
Bei 970mm ist keinerlei Spannung am Riemen, der Pulley kann dann auch keinerlei Kraft übertragen. 960mm machen
es auch nicht viel besser. Ich würde für einen ersten Versuch ungefähr den Tellerumfang nehmen.
Korrigiert mich, wenn ich völlig falsch liege.
Ich würde sagen, das hängt an der Elastizität des Materials...ist es eher wie Omas Einmachgummi oder eher wie Martins Keilrippenriemen ?
Für alles Weitere ist das hier fussgängertauglich etwas ausführlicher erläutert:
https://www.tec-science.com/de/getriebe-...emenlange/
Ich persönlich würde nach der Lektüre...sie komplett ignorieren - und mal so zwei, drei verschieden zu kurze Gummis bestellen und dann weitersehen... LOL
EDIT
Ich muss das korrigieren, weil's so gar nicht stimmt. Ich würde überhaupt keine Riemen bestellen, sondern grundsätzlich Direkttriebler benutzen. Unter anderem wegen der sich hier stellenden Frage. Aber das wäre dann wieder off topic.
UndWeg
Nochmal EDIT - sorry, falscher Link - jetzt stimmt's. Fazit:
Zitat:[Bild: Screenshot-2023-10-16-at-23-04-29.jpg]
Ist doch schön, wenn's am Ende so übersichtlich ist.
  • alighiszem, feesa, dg2dbm, klaus77, franky64
(16.10.2023, 21:00)spocintosh schrieb: die sog. Weisheit der Vielen funktioniert nur, wenn wir die Schätzungen der Anderen nicht kennen. Ansonsten vermittelt sie sich nämlich ganz einfach zwischen allen bekannten Schätzungen - egal, ob die richtig liegen oder nicht.
[Leuchtet ein...]
Und meistens liegen die Vielen mangels Sachverstand, aber dafür mit umso stärkerer Meinung eben völlig falsch...
Tease
Öh... ja. Das war wohl ein Schnellschuss; der Gedanke zur notwendigen "Unvoreingenommenheit" von Schätzungen war mir gar nicht gekommen. Danke für den Denkanstoß.
(16.10.2023, 21:34)Moles250 schrieb: Bei 970mm ist keinerlei Spannung am Riemen, der Pulley kann dann auch keinerlei Kraft übertragen. 960mm machen
Erscheint mir logisch, es ist ja kein Zahnriemen. Es muss also über die Riemenspannung eine hinreichende Adhäsion ("Grip") erzeugt werden, damit Kraft übertragen werden kann. Folglich muss der Riemen kürzer sein als die rechnerisch ermittelte Länge.
(16.10.2023, 21:48)spocintosh schrieb: https://www.tec-science.com/de/getriebe-...emenlange/
Li≈2e+π/2(dg+dk)+1/4e(dg−dk)²                    (15)
Okay... wenn man nun Frankys Werte in die Formel #15 einsetzt (Achtung - er benutzt Radien, Formel #15 benutzt Durchmesser), kommt man auf 966mm, was ja zu seiner Angabe passt. Tellerumfang sind 917mm. In der Tat, ein weites Feld für Experimente...
franky64Moin
Das einzige wo ich gefunden habe ist dieser , aber 10 mm kürzer  Denker
Der original Riemen an meinem Thorens 145 ist, wenn er neu ist recht stramm, nach ein paar Monaten relativ locker. In der Zeit hat er sich so gelängt, dass das Umschalten auf 45 U/m gerade noch so gelingt.
Was ich damit sagen möchte, insofern die Länge in etwa stimmt, würde ich den Riemen nehmen. Längen tut er sich ohnehin.
Gruß G.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Buckminster für diesen Beitrag:
  • franky64
(16.10.2023, 19:49)frank_w schrieb: Sehr geiler Dreher. - Mein laienhafter Verstand sagt, 960 statt 970mm geht. Das ist eine Abweichung von etwas über 1%, das sollte bei dieser Länge unkritisch sein und sich über Dehnung des Riemens kompensieren lassen. Was sagt die sachverständige Schwarmintelligenz?
Die Schwarmintelligenz ist ein Mythos...die Schwarmdummheit die traurige Realität. Zumindest beim Menschen.
So...nun läuft der SABA MD 292 doch ohne Probleme, dann kann ich diesen Neuzugang auch zeigen.
Hatte ihn schon mal, allerdings defekt. Deswegen wurde er damals "entsorgt".
Jetzt habe ich mir doch noch einen geholt, weil es für das Geld (für mich) keinen anderen Tuner gibt,
der mich von der Qualität, der Haptik und dem Aussehen her so sehr anspricht wie dieser SABA.
[Bild: PXL-20231017-053520442-1.jpg]
[-] 19 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • Fürchtenix, jagcat, Spitzenwertanzeiger, Ivo, jim-ki, xs500, Tom, Forza SGE, leberwurst, tom68, feesa, Buckminster, franky64, Caspar67, Daywalker, S. Custom, Siamac, gasmann, Pacu
Ich dachte erst der NAIM und las dann Saba.
Jetzt spinnt er, dachte ich. LOL
Dann scrollte ich weiter runter. LOL
Beste Grüße Jianni.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an jim-ki für diesen Beitrag:
  • Bastelwut, Daywalker
Lol1
Hab den Text mal etwas "umgestaltet"
  • jim-ki
Die Saba Geräte dieser Seite gefallen mir sehr.
Im Keller wartet bei mir noch ein MI 215 auf Instandsetzung.
Optisch toll erhalten und technisch in Ordnung, müssen eigentlich nur die üblichen Kleinigkeiten (Kontaktprobleme, Netzschalter, etc) gemacht werden.
Gruß  Hi
Und man kann den Saba Tuner mit silbernen Knöpfen und schwarzer Front auch richtig „schön“
machen  Dance3
[Bild: Oe07vp3l.jpg]
[-] 16 Mitglieder sagen Danke an assiv8 für diesen Beitrag:
  • HifiChiller, , hadieho, Buckminster, leberwurst, franky64, Der Suchende, akguzzi, feesa, Dude, Tom, Daywalker, nice2hear, Fürchtenix, havox, gasmann
Goldmund Studio ohne Plattenteller aber mit T3F Tonarm . Es fehlt das Netzteil des Players und das Verbindungskabel zum Arm .
Die Steuereinheit spinnt noch ein bisschen .[Bild: lr4lZO9l.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an Tobifix für diesen Beitrag:
  • leberwurst, hadieho, Tom, Bastelwut, Fürchtenix, havox, feesa, franky64
Heute auf dem Heimweg von Nordfriesland mitgenommen.
Als ich ins Haus kam, wollte ich eigentlich wieder gehen...außen schön mit Reetdach, innen typischer Althippie-Boomer-Raucherhaushalt.
Aber bei 15€?
Die Kiste stinkt furchtbar, ist aber optisch top.
[Bild: PXL-20231019-182123746.jpg]
[-] 13 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • blexablue, Buckminster, zoolander, Caspar67, Forza SGE, nice2hear, Markus B, leberwurst, Fürchtenix, havox, feesa, franky64, Daywalker
Diesen Sony PS-T30 Vollautomat habe ich vom Bodensee Urlaub mitgebracht, die lieben Nachbarn meines Kumpels wollten diesen nicht mehr herumstehen haben und habe ihn für eine Kiste Meckatzer Urweizen erstanden.
Spielt tadellos, Automatik funktioniert auch, nur muss der Lift gemacht werden.
[Bild: 46504198vj.jpg]
[Bild: 46504199im.jpg]
[-] 22 Mitglieder sagen Danke an blexablue für diesen Beitrag:
  • xs500, hadieho, MK1974, Bayernhifi, rainer52, thosch, zoolander, Dude, Forza SGE, S. Custom, UriahHeep, nice2hear, Tom, leberwurst, Fürchtenix, havox, feesa, Viking, gasmann, franky64, Daywalker, Senator
(19.10.2023, 19:25)Bastelwut schrieb: [Bild: PXL-20231019-182123746.jpg]
[Bild: bref-me-baby-one-more-time.gif]
Daniel Thumbsup
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an zoolander für diesen Beitrag:
  • Möms-chen, spocintosh, Caspar67, S. Custom, Tom, leberwurst, Fürchtenix, feesa, franky64
(19.10.2023, 19:57)blexablue schrieb: Diesen Sony PS-T30 Vollautomat habe ich vom Bodensee Urlaub mitgebracht, die lieben Nachbarn meines Kumpels wollten diesen nicht mehr herumstehen haben und habe ihn für eine Kiste Meckatzer Urweizen erstanden.
Dann weiß ich wenigstens wie der in schön aussieht, meiner muss noch gemacht werden.
[Bild: IMG-4749-2.jpg]
Was ich bis heute nicht weiß wo für dieser "Blechschlüssel" ist?
[Bild: IMG-4750-2.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an UriahHeep für diesen Beitrag:
  • Tom, leberwurst, havox, feesa, Forza SGE, franky64, Daywalker, Waldi
Irgendwo (vermutlich) von unten zur Transportsicherung?
Der Schlüssel dient zur Einstellung des Aufsetzpunktes für die Automatik.
Gruß Ralph
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an Klangstrahler für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, nice2hear, Tom, leberwurst, Fürchtenix, havox, Bastelwut, Caspar67, gasmann, Armin777, Senator
Der Schlüssel hat was. Gibt es bestimmt nicht mehr oft.
Derweil geht meine Canton-Odyssee weiter.
Ich mag die Firma, ihre Geschichte, fand bisher aber noch keinen, der wirklich passte.
Der GLE 100 ging gar nicht...viel zu spitz in den Höhen und komischer Bass.
Die LE 900 hat mich überrascht. Durchaus nicht unangenehm. Im direkten Vergleich mit Engländern würde es jedoch eng...vor allem bei den Stimmen. Trotzdem eine Box mit der man leben kann. Meine waren jedoch in einem wirklich miesen optischen Zustand.
Vor einigen Wochen dann die Ergo 91. Ein wirklich guter Lautsprecher, aber in meinem kleinen Zimmer hat sie nicht funktioniert. Der Bassreflexbass war zu aufgebläht. Nicht viel aber störend. Ich denke ich bin für Bassreflex verloren.
Jetzt also die CT 1000.
Erster Eindruck beeindruckend...schaumer mal.
[Bild: PXL-20231021-052559069.jpg]
[-] 15 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • feesa, Buckminster, leberwurst, nice2hear, Caspar67, jagcat, spocintosh, Tom, S. Custom, jim-ki, Fürchtenix, gasmann, Forza SGE, Daywalker, Ivo
Martin, die sind ja wie für dein skandinavisches Sideboard gemacht. Sehr schön  Thumbsup
Passt ja auch optisch ganz gut da rein...hör mal 'n paar Tage und berichte dann...
(21.10.2023, 06:38)Bastelwut schrieb: Der Schlüssel hat was. Gibt es bestimmt nicht mehr oft.
....und der schöne Harman Kardon ST 7 dabei Thumbsup.
Falls Du für den noch eine Haube suchst hätte ich eine vom ST 8 übrig.
      Thomre
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • Helmi
Vor drei Wochen ein paar Dörfer weiter abgeholt: Technics SL-Q3.
Leider fehlen die Haubenhalterungen und die Haube. Der Vorbesitzer hatte ihn wohl in einem Schrank eingebaut.
Dafür mit der originaln BDA. Die Originalnadel ist auch noch super, da wenig benutzt.
Habe mal reingeschaut. Alles top. Ein paar neue Cinchstecker rangeklöppelt. Spielt super.
[Bild: 46510836yb.jpg]
[Bild: 46510834li.jpg]
Ein Leben ohne Raumnadelsystem ist möglich, aber sinnlos.
[-] 17 Mitglieder sagen Danke an low-fi-man für diesen Beitrag:
  • leberwurst, Buckminster, Fürchtenix, gasmann, stephan1892, hadieho, havox, HVfanatic, feesa, Frank K., Tom, Cpt. Mac, Daywalker, blexablue, franky64, TomDolby, Senator
(21.10.2023, 11:27)spocintosh schrieb: Passt ja auch optisch ganz gut da rein...hör mal 'n paar Tage und berichte dann...
Zwei Dinge kann ich schon mal feststellen.
Ich hatte noch keine Canton, die so gut mit Sprache war.
Ich hatte noch keinen Lautsprecher, der so sauber so tief in den Keller ging.
Alles andere muss ich erst noch sehen....ähhm hören
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Bastelwut für diesen Beitrag:
  • leberwurst, spocintosh, Ivo
Floet
(21.10.2023, 12:36)Bastelwut schrieb: Ich hatte noch keinen Lautsprecher, der so sauber so tief in den Keller ging.
Wie haben Dir seinerzeit eigentlich die 44er Dittons gefallen?
Markus
  Die kleinste vollwertige Stereoanlage, die ich bisher gehoert habe Pufftrompeter 76 34.905 03.11.2025, 20:34
  Biete Telefunken W 250 - frisch überholt The Surrealist 11 4.453 05.06.2025, 11:10
  Wer die Qual hat, hat die Wahl… Kaufempfehlung Mr.Nydra 28 8.188 25.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Mr.Nydra
  Frisch eingetroffen,neues Geraffel !! Mani 37 25.396 13.09.2024, 17:59
Letzter Beitrag: misfits
  Frisch auf den Tisch: Neuer Technics SP-10 tiarez 93 59.772 16.05.2023, 18:20
Letzter Beitrag: Tobifix
  Wo finde ich die Freds mit Geräten die ein neues Zuhause suchen ? Steher72 15 11.530 09.08.2021, 06:52
Letzter Beitrag: jim-ki
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: Christophe77855, 63 Gast/Gäste
