Themen: 33
Thanks Received: 239 in 48 posts
Thanks Given: 100
15.12.2017, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2017, 19:29 von robertoxl.)
Hallo Liebe Forumskolllegen,
Bei Meinem Thorens 166 mit TP16 steht eine dringend Reparatur an da mir andauernd ein Kanal ausfällt.
das Problem habe ich eingegrenzt und es ist eindeutig ein Kabelbruch dort wo sich das Tonarmlager befindet
Daher meine Frage was soll ich wo kaufen und gibts einen Sinn die Org. Kabel durch was besseres mit Silberanteil zu ersetzten
Vielen Dank für Eure Ratschläge
schönen Abend
Robert
zzzzzss
Ich hab wenig Ahnung, deshalb bin ich hier- oh yeah
Thanks Received: 1.817 in 1.004 posts
Thanks Given: 2
und wenn du da noch soviel "Silber reintust", es wird nichts helfen (man kann aus jedem Kupferkabel ein Silberkabel machen, indem man den Querschnitt um 7% vergroessert).
Der Tonabnehmer ist ein induktiver Generator mit einem Innenwiderstand von mehreren 100 Ohm (MM-TA), Abgeschlossen wird er mit einem Belastungswiderstand von 47k Ohm. Bei einer Spannung von einigen Millivolt fliesst da kaum etwas, was man "Strom" nennen koennte (1µA ist da schon viel). Selbst, wenn man den Widerstand der Tonarmleitung, der ja schon sehr klein ist (unter 1 Ohm) nochmals um ein paar Milliohm senkt, das wird man nicht nachweisen koennen und ist auch nicht relevant. Rechnerisch kann man diesen Widerstand dem der TA-Spulen hinzufuegen, das geht schon in der allfaelligen Herstellungstoleranz vollkommen unter und dann aendere mal die Temperatur des TA um einige Grad ;-)
Nein, Silber ist fuer die TA-Leitung sinnlos. Viel wichtiger ist, dass sie moeglichst flexibel ist und die Bewegungen des Tonarmes nicht behindert. Als Leiterwerkstoff ist da alles geeignet, was die erforderlichen mechanischen Eigenschaften mitbringt. Kupfer erfuellt diese Anforderungen schon ziemlich ideal.
Themen: 33
Thanks Given: 100
Hallo Peter,
Danke für Deine Ausführung,
in einem anderem Forum habe ich gelesen das die Kabel einer Computer Maus gut geeignet sind.
Daraufhin habe ich so ein USB Kabel zerlegt und denke das dieses gut geeignet wären.
Der Durchmesser der einzelnen Kupfer Lizen ist ein bisschen dicker, jedoch durchwegs Elastisch genug ums zu verwenden.
schöne Grüße aus Tirol
Robert
1 Mitglied sagt Danke an robertoxl für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an robertoxl für diesen Beitrag
• bathtub4ever
Themen: 227
Thanks Given: 13.799
Ich habe dafür mal HF-Litze gekauft/verwandt ...
2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an hal-9.000 für diesen Beitrag
• robertoxl, stephan1892
USB-/Maus-Kabel wollt ich auch grad vorschlagen.
• robertoxl, bathtub4ever
Thanks Given: 2
15.12.2017, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2017, 22:59 von hf500.)
also, wenn ich mir ansehe, was fuer ein "Engelshaar" normalerweise Tonarmlitzen sind und das mit dem vergleiche, das ich als Mauskabel kennengelernt habe...
Allerdings habe ich hier auch eine Suvil "Finger Click, Click", deren USB-Kabel gerade mal etwas dicker als 2mm ist. Koennte geeignet sein, ich nehme an, die Strippe besteht auch aus Lackdrahtlitzen, wie man es bei heutigen Ohrhoererkabeln hat.
• robertoxl
Schau mal auf www.schiller-phono.de unter der Rubrik Tonarm DIY, empfehlenswert sind Modellbau/Eisenbahnlitzen, Kupferlackdraht oder wie o.g. tote Mäuse.
Ich habe für meinen Well Tempered Tonarm Klon über ebay aus England extrem feine Kupferlitzen mit Seidenummantelung für unter 10 Euro/50 cm mit Vetsand. Bin damit voll zufrieden. Such mal dort unter litz tonarm rewire kit (Link kann ich leider nicht einfügen)
Viel Erfolg
• robertoxl, toyominati
Themen: 33
Thanks Received: 2.205 in 566 posts
Thanks Given: 1.272
(16.12.2017, 00:24)sansui78 schrieb: ...aus England extrem feine Kupferlitzen mit Seidenummantelung für unter 10 Euro/50 cm mit Vetsand...
Genau, gibts als Set bestehend aus 3 meter seidenummantelte Litze + 4 Steckers + 4 farbliche (rot, grün, blau, weiss) Überzieher + etwas Lötzinn für kleines Geld.
www.isokinetik.co.uk
Extrem flexibel und lässt sich sehr gut verarbeiten.
In der bucht z.B. dieses Set:
https://www.ebay.co.uk/itm/Litz-tonearm-...2548.l4275
11. Gebot: Du sollst mir nicht auf den Sack gehen!
2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag:2 Mitglieder sagen Danke an Hardcore-Holly für diesen Beitrag
Themen: 33
Thanks Given: 100
16.12.2017, 08:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2017, 08:52 von robertoxl.)
Guten Morgen
und Danke an alle für die guten Tips
da finde ich bestimmt was
Liebe Grüße
Robert
Und schon in UK bestellt kostet inkl. Versand EUR 7,63
da brauche in kein Experiment mit was anderem
Danke noch für den Guten Tip !
Thanks Given: 2
das sieht doch genau passend aus.
• robertoxl
Themen: 5
Thanks Received: 108 in 51 posts
Thanks Given: 343
(16.12.2017, 01:08)Hardcore-Holly schrieb: (16.12.2017, 00:24)sansui78 schrieb: ...aus England extrem feine Kupferlitzen mit Seidenummantelung für unter 10 Euro/50 cm mit Vetsand...
Ich hole mal den alten Beitrag hoch.
Kann jemand etwas zu isokinetik in UK sagen, die Seite ist nicht erreichbar?
tschuklo
